Помогите разобратся с проблемой на оптическом линке.
Прошу помочь разобратся в следующей проблеме:
Микротик RB1100 подключен по оптике к провайдеру через медиаконвертер DMC-G01LC.
Между медиаконвертором и оптич. коммутатором провайдера оптика примерно 5 км.
SFP модули длинк на 20 км.
По словам провайдера оптический линк стабильный, не падает.
Я на микротике в параметрах Eth тоже не наблюдаю падений или ошибок.
запускаю в канал несколько пользователей и через некоторое время они начинают жаловатся
на то что интернет то работает то нет.
Смотрю на трафик и действительно провалы от нескольких секунд до минуты.
Запускаю пинг шлюза и наблюдаю периодически таймауты.
Провайдер на оптическом интерфейсе падений не наблюдает.
Я на микротике тоже не вижу ничего криминального на интерфейсе, а пинга шлюза нет.
через некоторое время пинг появляется, все хорошо, 2 мс, проходит несколько минут и снова
все повторяется.
По оптике, DMC-G01LC не поднимает интерфейс Eth если у него нет оптического линка, то есть
если бы падал оптический линк то падал бы и медный, ну и я на микротике увидел бы падение.
Вобщем провайдер говорит что у него все замечательно, я у себя криминала не вижу, в чем может быть проблема?
Edited by eoleg
Ставите вместо микротика ноутбук с торрентами или еще чем. Смотрите с него пинги. Если грабля - пинаете провайдера. Если все прекрасно - выбрасываете микротик, и ставите что-то более вменяемое, ну либо начинаете увлекательный и интригующий ритуал поиска "правильных настроек" и "правильной версии прошивки", при которых оно как-то будет работать.
Ноутбук ставил, примерно то же самое. Вот только торрент не догадался, действительно нужно было торрентом нагрузить а я дистрибутивы качал, но там у меня было максимум 5 потоков.
Этот микротик у меня работает лет 5, с другим провайдером через 100 Мб медный линк все работает без потерь. Версия прошивки 6.28.
Запустите ping большими пакетами 1500 байт или 1492, если у вас pppoe.
И не забудьте медик временно поменять.
Нет, у меня статика, от MTU не зависит, что при 56 что при 1500 одно и то же, вот без нагрузки если то потерь мало, стоит небольшую нагрузку дать и начинается "геморой".
на микротике проц выше 30 проц не грузится, по другим каналам работает нормально.
Edited by eoleg
Пинайте провайдера. У мт график сделайте работы фэйса и им уже терорте тех поддержеу.
Было подобное у клиента. Проблема оказалась во влане до маршрутизатора провайдера. Но месяца два то отпинывала клиента искать проблему на своей стороне.
МикроТик - устаревшая технология, поэтому рвется оптический линк. Меняете на PC Linux + Intel igb sfp и все будет работать как часы.
Временно поставьте рабочий медиаконвертер. Запитайте всю конструкцию через UPS.
Замените конвертер на SFP трансивер.
Желательно с обеих сторон.
И покажите рефлектограмму трассы на 2-х длинах волн.
Так оптический линк вроде не падает.
Я сейчас попросил провайдера перевести на медь и в качестве транспорта до своего железа использую медиаконвертер зелакс по которому уже лет 8 потоки е1 работают без проблем.
Там есть 100 Мб eth порты, по ним запущу и проверю.
Ну вобщем сегодня пинговал в разные стороны.
Ноутбук - шнурок ethernet 5 метров - свич провайдера.
Без нагрузки практически нет потерь.
Запускаю торрент и пинг
размер=32 байта потерь мало ~ 1%
размер=1470 байт потерь много ~ 20%
размер=1500 байт потерь еще больше ~ 30%
Ноутбук - медиаконв. - оптика - медиаконв. - RB1100.
Без нагрузки потерь нет.
размер=32 байта потерь 0%
размер=1470 байт потерь 0%
размер=1500 байт потерь 0%
Запускаю пинг из сети провайдера, IP шлюза для моего RB1100, потерь нет.
У провайдера HUAWEI Quidway s9306, "золотой" терабитный коммутатор на который как то и подумать грешно :=)
Но все же, если появляется движение трафика возникают потери. Почему?
Могу предположить ответ от провайдера - ноутбук не тот. :=)
Edited by eoleg
А что вы пингуете на стороне оператора? Не шлюз ли случаем?
Попробуйте пинговать какой нить сервер оператора - чтоб выяснить какой адрес оператора можно пинговать без ограничений лучше спросить оператора.
Ну и можно договориться с оператором и погонять совместно тесты нагрузки канала.
шлюз, оператор говорит снял всякие защиты и ограничения с порта.
да вобщем то одновременно пингую днс, пинг пропадает и там и там, одновременно.
Edited by eoleg
Рефелектограмму в студию и попробуйте из опт. патча сделать атенюатор.
сейчас нет оптики между ноутбуком и провайдером, а потери есть.
Значит, проблема на операторском коммутаторе. Уберите с него роутинг и прокиньте влан дальше, на любой PC и потери пропадут.
