McLaut Posted January 31, 2005 Posted January 31, 2005 Есть сеть на 300-400 машин, обслуживают ее свичи - 2 шт. - Dlink 3226S и 1шт - Asante IntraCore 6524 в узловых точках. 1. Имеет место плавающее пропадание сегментов сети (может два раза в час, а может 1 раз в сутки), при этом свичи становятся недоступны по IP, хотя маки их видно. 2. Проблема наблюдается как с включенным STP, так и без оного. 3. Первый признак начинающихся проблем - отпадание PPPoE. 4. Функцию предупреждения бродкаст/мультикаст шторма включал/выключал - без изменений. Кто-нибудь сталкивался? Надоело уже, неделю сеть плющит. Вставить ник Quote
repa Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 Нужно анализировать трафик идущий из проблемных сегментов и внутри этих сегментов. Используйте снифер. Возможно какие-то хацкеры экспериментируют. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 Есть сеть на 300-400 машин, обслуживают ее свичи - 2 шт. - Dlink 3226S и 1шт - Asante IntraCore 6524 в узловых точках. 1. Имеет место плавающее пропадание сегментов сети (может два раза в час, а может 1 раз в сутки), при этом свичи становятся недоступны по IP, хотя маки их видно. 2. Проблема наблюдается как с включенным STP, так и без оного. 3. Первый признак начинающихся проблем - отпадание PPPoE. 4. Функцию предупреждения бродкаст/мультикаст шторма включал/выключал - без изменений. Кто-нибудь сталкивался? Надоело уже, неделю сеть плющит. MA и привязаны? PPPoE или PPPtP ? Вставить ник Quote
McLaut Posted February 1, 2005 Author Posted February 1, 2005 MA и привязаны? PPPoE или PPPtP ? Привязок нет, PPPoE или PPPtP и то, и другое, по выбору клиента. Нужно анализировать трафик идущий из проблемных сегментов и внутри этих сегментов. Используйте снифер. Возможно какие-то хацкеры экспериментируют. Похоже что это проблема уровня Layer 2 или выше, хотя не совсем понятно откуда. Сниферить пробовали - эффект ноль. Ничего кроме туннелей в инет, локального чата, самбы и вирусов нет. Было подозрение, что наша сеть закольцована через сеть другого провайдера. Проверили, вроде как тоже нет. Заметил только что еще одну "вещь" - Zyxel IES-1000 включенный в Catalyst 3950, ложит свой эзернет с завидным постоянством, потом поднимает. При этом если воткнуть Zyxel в обычный Surecom,а уже его в Catalyst все работает отменно. Почему-то мне кажется что проблема здесь одна и та же. И где-то кроется она в бродкасте, мультикасте или чем-то подобном. Может сталкивался кто? Подскажите плиз? Вставить ник Quote
Guest Posted February 1, 2005 Posted February 1, 2005 Типичная задрока от сИськи :( Они уже похоже и сами не знают с каким MTU пуляют пакеты в эзер ... величина MTU у сИськи все увеличивается и увеличивается ... а у другого оборудования крышу сносит ... Таким образом сИська продвигает ... обычный Surecom ... он эти долбанные пакеты просто обрезает ... причем нынче не всякий уже и обрезает ... Вставить ник Quote
McLaut Posted February 1, 2005 Author Posted February 1, 2005 Хм. А как проверить? Че делать-то? Сиську на мыло? Вставить ник Quote
repa Posted February 2, 2005 Posted February 2, 2005 В снифере хорошо видно размер пакета. На сетевой карте нужно включить Jumbo Frame. Если сетевая не потдерживает этого, то по команде netstat -e смотреть количество ошибочных пакетов. В снифере можно задавать правила на фильт пакетов. Зафильтровать нужно легальный трафик так чтобы он не попадал в анализ. Когда сниферишь внутри сети, лучше включать тестируемый линк через хаб 100-ный. Или зеркалить порт на коммутаторе. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted February 2, 2005 Posted February 2, 2005 > Привязок нет, PPPoE или PPPtP и то, и другое, по выбору клиента. Хммм. Если PPPtp То может быть ARP Poisoning. Запустите на сервере ARPWatch. Вставить ник Quote
