Добрый день коллеги.
Перейдём сразу к проблеме, есть сервер BGP softrouter 3.18.21-gentoo с карточками 10G и драйверами ixgbe 4.1.2, на нём работает quagga, принимает 2 fullview и по мелочи пару клиентов, решили поставить вместо неё bird, установили залили конфиги, но вот проблема, при старте bird жрёт 1 ядро на 100% и не прогружается, в логах выдаёт это:
2015-09-24 12:36:31 <TRACE> device1: Initializing
2015-09-24 12:36:31 <TRACE> direct1: Initializing
2015-09-24 12:36:31 <TRACE> kernel1: Initializing
2015-09-24 12:36:31 <TRACE> device1: Starting
2015-09-24 12:36:31 <TRACE> device1: Scanning interfaces
и висит до потери пульса даже в birdc зайти нельзя, если закомментировать это:
protocol device {scan time 10;}
то грузится нормально, но не видит маршруты, вот что в логах:
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: Initializing
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> direct1: Initializing
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: Starting
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: Connected to table master
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: State changed to feed
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> direct1: Starting
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> direct1: Connected to table master
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> direct1: State changed to feed
2015-09-24 12:59:08 <INFO> Started
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: State changed to up
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> direct1: State changed to up
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: Scanning routing table
2015-09-24 12:59:08 <ERR> KRT: Received route 0.0.0.0/0 with unknown ifindex 7
2015-09-24 12:59:08 <ERR> KRT: Received route xx.xx.xx.xx/xx with unknown ifindex 23
2015-09-24 12:59:08 <ERR> KRT: Received route xx.xx.xx.xx/xx with unknown ifindex 30
2015-09-24 12:59:08 <TRACE> kernel1: Pruning table master
Пробовали танцы с бубном, разные версии bird и драйверов на сетевушки, ничего.... пробовал на другом сервере всё заводится с пол пинка, на двух серверах с 10G SFP карточками, бирд виснет... Может кто-то сталкивался с данной проблемой ?
Edited by Pavel.M.A
вот тестовый конфиг, убрал всё лишнее, чтоб тестировать.
# Configure logging
#log syslog { debug, trace, info, remote, warning, error, auth, fatal, bug };
#log stderr all;
#log "tmp" all;
log "/var/log/bird.log" all;
debug protocols all;
protocol device {
   scan time 10;
protocol direct {
   interface "net*";
protocol kernel {
#   kernel table 5;
#   learn;
   persist off;
   scan time 20;
   import none;
   export all;
Интерфейсы переименованы в udev, иначе они прыгают (10G)
# 1G igb:
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="00:21:5e:6e:d0:71", NAME="net0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="00:21:5e:6e:d0:72", NAME="net1"
# 10g ixgbe:
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="00:16:31:fb:cc:c6", NAME="net2"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", ATTR{address}=="00:16:31:fb:cc:c7", NAME="net3"
Edited by Pavel.M.A
У меня нормально живет на 3.18.20 с 10G карточками.
Скоре всего напутали что-то.
К примеру, вот эти маршруты откуда:
Это статика, прописанная ручками на net2, пара вланов например net2.0101 и т.д... но тут он их выводит как "unknown"
вот и надо людям заморачиваться гемороем стоит quagga работает и кушать не просит
Edited by alexaaa
