Максимальная скорость на А 5GHz?
Какова максимальная скорость только на А 5GHz?
У меня на каждого клиента скорость больше 15-20 Мбит через B-тест не поднимается.
На базе 20 клиентов.
Давно практикую эмпирическое правило, канальную скорость делить на три, то что получится для реального трафика в лучших условиях.
но это для тех что по стандарту, проприетарные заметно выше скорости выдают.
Максимальная скорость в чистом 802.11a/g в точка-точка в 20 Мгц составляет 26 Mbps. В малтипойнт скорость ( емкость сектора по пропускной способности-утилизация ) уменьшается max на 20-30%. Максимальная скорость точка-точка 802.11a на проприетарном протоколе ( типа поллинга ) за счет агрегации пакетов в 20 Мгц составляет порядка 35 Mbps. Однако в малтипойнт емкость сектора 802.11a на проприетарном протоколе ( кроме TDMA) деградирует сильнее и при 8+ одновременно работающих клиентах она в своем максимуме не намного выше чистого 802.11a.
Что интересно, то в точка-точка стандарт 802.11n ( за счет агрегации и MIMO 2x2) выдает в 20 Мгц около 100 Mbps, но в малтипойнт и на стандартном и проприетарном ( кроме TDMA) протоколе деградирует в 3 раза и больше до уровня немногим выше 802.11a- до порядка 22-25 Mbps в 20 Мгц.
Максимальная скорость на микротике в одноканальном режиме стандартов A и G составляет:
802.11 - 22.5 мегабит.
Nstreme - 30-35 мегабит.
NV2 - 40-45 мегабит.
Все в точка-точка с одним клиентом. Если клиентов много, канальные скорости не у всех максимальные, есть помехи и т.п., скорость будет снижаться.
Если клиентов много ( 8+ активных), то даже если у всех клиентов максимальные модуляции и нет помех , то скорость по любому уменьшается. Причина - не работает агрегация в полную меру, есть таймауты ожидания множественного обслуживания и т.п.
