Дык а вот.... пошел я в магазин сегодня.... сказали челы что пробовали уже. работает в пределах одной подстанции. (заметте не фазы, а подстанции). стоит 12,5грн (2 с чем-то $). обвязка простая как двери. вот.... а теперь цитата, которую взял с одного из форумов
В специально разработанной для передачи данных по электросети микросхеме КР1446ХК1 реализовано что-то около 400 бит/с, точную цифру не помню.Насколько я знаю, где-то удалось достигнуть скорости 2400 бит/с с очень низкой надежностью.
Для справок, стандартный цифровой телефонный канал требует 64 КИЛОбита/с, а всякие хитрые приемы сжатия, применяемые, например, в GSM, позволяет обойтись 9600 бит/с.
Так что, открыто широкое поле для серьезнейших исследований
пока все.... давайте думать, господа;-) кому это безразлично, просьба ничего не писать в топик.
наподобе этой микрухи стоят у нас на подстанциях с контроллерами так они по трем фазам кочегарят.. ойёёёй так как они смотрят в реале скок на каждой фазе апмпер и вольт так же смотрят что врубленно там как карта на компе сначала основные линии и подстанции показаны, потом по подстанции щелкаеш открываеться другая карта подстанция и линии более мелкие по поподстанции щелкаеш вся схема ее, так вот все схемы снабжены окошками в которых значение и тока и напруги итд.. для каждой линии-фазе... а при переходе вообще незаметно как обновляються данные ни каких тормозов просто как на этой постанции стоят датчики..
А теперь по сути... ето голос компресируеться хорошо а вот данные ... если конечно ты придумаеш крутую комперссию.. то и флаг в руки..
Тема очень интересна, но я думаю что эта штука сможет обеспечить только 400бит/с на всех, т.е. если повесить 10 клиентов эта мессага будет передаваться 85 секунд без учета накладных расходов.
Если если у вас такая крутая прога, и оборудование работает на этих микруках, то скорее всего данные она берет из базы, а в базе данные обновляются периодически (раз в день :-) опросом этих самых датчиков.
