Доброго времени суток. Хотелось бы совета, какое оборудование можно использовать для построения hot spot точки доступа (Dlink, LinkSYS, etc). Сталкивался кто-нибудь с работающими системами. Назрела необходимость развернуть несколько точек доступа. Вроде бы решили остановиться на Dlink 2100+, но с ними не работали. У Dlink есть dsa 3100 авторизующий клиентов и тарифицирующий по времени. Можно ли обойтись без него, направляя клиентов с точки доступа на какой-нибудь Radius сервер + sql база. Если можно, то какие железки умеют это делать.
Можно и без DSA-3100, но тогда для аутентификации клиента нужно использовать протокол 802.1х, или аналогичные, что без дополнительной настройки софта на ПК не реально. Использовать в хотспот сети - намучаетесь клиентам все устанавливать и настраивать.
В случае с DSA-3100 аутентификация производится берез http, либо https. Соответственно браузер нужен, и больше ничего.
Примеры использования есть, черкни координаты, передам людям.
  • 2 years later...
Доброе время суток!
Пытаюсь сейчас организовать проект хот спота с использованием DSA-3100 с учетом по трафику, авторизация пользователей происходит на внешнем Радиусе, столкнулся со следующим:
При достижении нулевого баланса DSA-3100 как я понял не умеет принудительно обрывать сессию, т.е. получается что человек может заплатить допустим за 10 метров трафика а по факту сидеть в инете до первого намеренного или случайного обрыва сессии. Потом он повторно зайти не сможет но ситуацию это не спасает. Кто нить сталкивался с подобными траблами?
Доброе время суток!
DSA-3100 отключает пользователей только при выборе повременной оплаты. Если Вам необходима подробная консультация по настройке - обратитесь пожалуйста в ближайший наш офис.
Есть такая проблемка. В самом D-Link помочь мне с этой проблемой отказались. Да и коробку уже с производства сняли.
Частично решил проблему следующим образом.
Session Length: 30
Bandwidth Limitation: 512 кбит/сек
Idle Timer: 10
Reminder Time: 10
Т.е. сессию "зарезал" по скорости и по продолжительности. Если привышение трафика будет, то длительно время качать не получится. По параметру Session Length сессия обрывается всегда.
DSA-3100 вообще крайне кривая коробка, порекомендовал использовать оборудование "неD-Link", или на крайний случай DSA-3110.
Edited by Olegator_SNW
если выбор длинк линксис то тогда линксис
а что больше вариантов нет?
есть хот-спот на Zyxel есть на Planet. Если не рассматриваете их то очень зря.
Используем Chillispot (http://www.chillispot.org). Софт работает на Linux/FreeBSD, авторизирует пользователей через https (сама заворачивает веб-трафик на указанный веб-сервер), работает с radius (авторизация, аккаунтинг), позволяет задавать атрибутами radius лимиты времени, трафика, скорости в апстриме и даунстриме на сессию. Полностью самодостаточная программа, не требует никаких дополнительных скриптов и костылей. Можно использовать совместно с тупыми точками доступа или даже просто на эзернете.
К сожалению, аппаратных решений с авторизацией 802.1x или WPA с поддержкой лимитов трафика не знаю. Пришлось пожертвовать безопасностью в угоду простоте настроек, используя https авторизацию.
Слышал, что Chillispot можно прикрутить к точкам Linksys (установив OpenWRT), в этом случае можно использовать WPA/EAP авторизацию.
Edited by Bushi
  • 3 years later...
Если DSA-3100 кривая, то DSA-3110 HSE просто мега кривая... Правда, все необходимые функции для данной ситуации (съем остатков происходит раз в минуту) даже работают... часа 3-4-5 при нагрузке в 10-15 пользователей, но после этого устройство подвисает и пользоваться им становится просто невозможно (нельзя отлоговаться и залоговаться) до очередного ресета по питанию. Все это относится к прошивке 2.4.3-2. Появилась, правда, бета прошивка 2.4.4-2, но в ней сразу обнаружились другие мега косяки - страницу авторизации приходится ожидать минут 10, если на компьютере перед авторизацией, кроме интернет обозревателя была запущена аська или, не дай бог, скайп.
Edited by maxiu
На дату поста посмотрите прежде чем отвечать. :))
Да при чем тут дата? Железо Д-Линка от этого прямее не стало. Прошивка как не работала, так и не работает... Так что это, считай, своевременное предостережение для тех, кто еще верит в обещалки недобросовестных поставщиков. Жаль, что вот их тех поддержка принципиально игнорирует все призывы о помощи.
Edited by maxiu
Поверте на этом форуме все знают что такое длинк и с чем его едят. А нормальный софт у него, как в прочем и у многих других вендоров, бывает только на массовых железках, и DSA-31x0 явно не из их числа.
Эээ 3 года назад подобную задачу реализовали делинковскими точками (любая вай-фай точка) завернули все на моновал, в нем активировали капчуре-страничку, авторизацию прикрутили к радиусу и биллингу. Все работает. Дешево и сердито.
Edited by FAVus
Bushi писал выше что это довольно инсекурно.
По идее надо на точке доступа иметь WPA+EAP для начальной авторизации и NAS с кэптив порталом, что б резать переседевших юзеров и вежливо их просить заплатить снова.
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
