Всем привет,
Хочу спросить у профессионалов как лучше организовать запасной канал в интернет. Вернее сам канал уже есть, он включен в сервер (через него раньше все и ходили) но появился более скоростной радио-канал. Теперь стоит дилемма как организовать так чтобы в случае неработы радилканала траффик шел по запасному. Радиоканал в сервере не нуждается, поэтому я хочу сервер оставить только под запасной канал.
Но не знаю, как заставить Windows (котоhsq стоит у большинства пользователей) понять что есть запасной канал и переключиться на него.
Если прописать 2 Gateway это подойдет?
Или есть более элегантный вариант?
Обсуждали уже вроде бы подобную тему. С клиентскими виндюками не стоит заморачиваться. Лучше оба канала на сервак заведи, и делай все на нем. Если у тебя там NAT и у клиентов серые адреса, то запросто можно накидать скриптец, который будет раз в n минут проверять состояния каналов и в случае необходимости переворачивать конфиг. А если у клинетов реальные адреса, и им нужен полноценный роутинг, то тут сложнее. Придется договариваться с провайдером(провайдерами, если каналы ведут к разным).
Проблема усугубляется тем, что радиоканал соединяет 2 сети прозрачно, т.е. в идеале хотелось бы сохранить возможность прозрачного перемещения между сетями чтобы они могли друг у друга качать, в игры играть и т.п.
Но для пользователей своей сети сделать запасной канал, который в случае падения радио будет обеспечивать доступ в интернет.
Это будет немного проблематично, поскольку такие системы балансировки (с сохранением TCP-соединений) есть, но предполагается, что они установлены на сервере. :) Да и денег стоят. В Вашем случае у двух маршрутов по умолчанию прописываются разные веса, плюс, как уже упоминали - простой скрипт, изменяющий их значения при пропадании пинга до шлюза. Можно, конечно, заморочится на OSPF или другой протокол динамической маршрутизации, но не стоит, это для провайдеров.
Вот и нужно вписать в таблицу роуинга маршрутизаторов каждой подсети прямые маршруты между этиим сетями.
Эту кучу городить имеет смысл только крупному провайдеру, а у него есть своя AS со всеми вытекающими.
В небольшой сети достаточно в маршрутизаторе повесить на один интерфейс два адреса, сделать на этом интерфейсе NAT (заодно и защита будет), затем:
или настроить gated, или скриптом менять default route в зависимости от живости основного канала.
У меня именно скриптом и сделано.
Кстати, это не совсем верно:
Сколько стоит OpenBSD и софт к ней? Тото же.
О том и речь, что если клиентов водим через NAT, то проблемы то и нет как таковой. Ежели нужен полноценный роутинг, то проблема вылазит за пределы одного сервера/софта.
А я что сказал? :)
:) Хорошо, тогда такая задачка:
Имеется кластер из н-цать вэб-серверов. Необходимо - с случае падения одного из серверов перекинуть сессию и TCP-соединение на другой. Соответственно, все должно решаться средствами ОС, без использования дополнительных м-цати прокси.
Внимание, вопрос. Какое свободное ПО может это реализовать?
ЗЫ Привязанность к конкретной операционки не есть хорошо. Помнится меня в одно время забанили на opennet.ru за то, что я привел доводы нашего тульского линуксового гуру о неполноценности FreeBSD. Религия - страшная штука, особенно когда у власти религиозные фанатики... :)
ЗЗЫ www.warpsolution.com, а для них старались студенты МГУ :)
