Добрый день всем. В офисе на этапе стройки зашили в стену 1 кабель Ethernet который в потолок ведет от стола с роутером и сервером. Решили повесить Ip камеру, пришлось купить POE инжектор, который подает сразу питание(питание только в розетках рядом с роутером и сервером) за потолком нет позможности 220 питание подключить или кинуть провод без разбора стены.
Теперь есть потребность еще одной камеры в этом... но не могу найти сплиттер чтобы он был без питания, а питался через уже существующий кабель с POE а на выходе давал 2 таких же с питанием.
Т.е просто 1 poe вход преобразовал в 2, но без дополнительного питания в виде адаптера который нужно а розетку включить.
Подскажите есть ли такие решения?
у нет пинга есть решение, которое на 3 пое выхоа разбивает, посмотрите пост про инжектор.
какой мощности инжектор у вас? и какой мощности камеры? это основополагающий вопрос
мощность? посмотрел характристики камеры hikvision по 5Вт, инжектор TP-LINK 15Вт
Все спасибо!!)) Нашел NP-SM4. Как раз вроде бы подходит под наши запросы + даже еще одну камеру можно поставить будет
Edited by Samber
Можно в данном случае слегка поколхозить.
Все современный камеры с питанием PoE 802.3af/at вполне себе отлично работают по двум парам (оранжевой и зеленой), коммутатор при этом также должен поддерживать 802.3af/at
Так что по 4 парам вполне себе можно подключить две камеры с питанием по PoE, отдав под первую камеру зеленую и оранжевую пары, а под вторую камеру - синюю и коричневую
не все, кто то 4578 использует
А проверьте, откусите две пары.
Дахуа нормально вполне при этом работает
кто работает нормально? камера?? камере без разницы, а вот источнику - нет, я вам происточник говорю.
НЕ все произвоители делают передачу ПОЕ по парам данных
у хиков РОЕ фантомное. используются только две пары.
распарить кабель, повесить еще один инжектор.
либо у камер повесить сплиттер и забрать 12в (также с распаркой кабеля)
