Кто уже настраивал "под себя" это оборудование, нужна ваша помощь. Особенно, кто прописывал Encryption Key и экспериментировал с настройками.
Кто уже настраивал "под себя" это оборудование ...
Для применений PtP это оборудование уже
в общем то оптимально настроено, и особой необходимости
настраивать "под себя" нет, то что рекомендуется
настраивать "под себя", описано здесь :
http://www.vector.kharkov.ua/download/WLAN...AN/GL2454AP.doc
т.е. скорость или best или "вручную зажата" ...
Но, если есть желание, то можно и "играться" в настройки "под себя",
при этом необходимо помнить о кнопке "заводского сброса"
которая возвращает оптимальные настройки после
неудачных настроек "под себя".
Особенно, кто прописывал Encryption Key ...
У народа работает без проблем,
только очень внимательно надо пользоваться вот этими командами :
WLAN Access Point wlan1 -> set acl keymap
set acl keymap "macaddr" "keyindex"
set acl keymap "macaddr" default
set acl keymap "macaddr" [40|104|128] value
WLAN Access Point wlan1 -> set authentication
authentication open-system -- Select Open-System Authentication Type
authentication shared-key -- Select Shared-Key Authentication Type
authentication auto -- Select auto Authentication Type
authentication WPA -- Select Authentication WPA Type
authentication WPA-PSK -- Select Authentication WPA-PSK Type
WLAN Access Point wlan1 -> g authentication
Authentication Type: Open System
WLAN Access Point wlan1 -> set cipher
cipher wep -- Select wep
cipher aes -- Select aes
cipher tkip -- Select tkip
cipher auto -- Select cipher through negotiation
WLAN Access Point wlan1 -> g cipher
Cipher selection: WEP
WLAN Access Point wlan1 -> set keyentrymethod
keyentrymethod hexadecimal -- Key contains (0 - 9, A - F)
keyentrymethod asciitext -- Key contains keyboard characters
WLAN Access Point wlan1 -> g keyentrymethod
Key Entry Method: Hexadecimal
WLAN Access Point wlan1 -> set keysource
keysource flash -- All keys will be read from flash (no key derivation)
keysource server -- All keys will be derived from authentication server
keysource mixed -- Keys read from flash or derived from authentication server
Not enough parameters!
WLAN Access Point wlan1 -> g keysource
Key Source: flash
set key [1-4] default
set key ["keynum"|unique] [40|104|128] value
Shared Key 1, size 40, 0000000000
WLAN Access Point wlan1 -> set groupkeyupdate
Error -- No value specified
WLAN Access Point wlan1 -> g groupkeyupdate
Group Key Update Interval: 1800 seconds
WLAN Access Point wlan1 -> set encryption
encryption disable -- Disable Encryption
encryption enable -- Enable Encryption
WLAN Access Point wlan1 -> g encryption
Encryption: Disabled
WLAN Access Point wlan1 -> set wep
wep disable -- Disable Encryption
wep enable -- Enable Encryption
WLAN Access Point wlan1 -> g wep
и экспериментировал с настройками ...
Еще раз,
для PtP оптимально настроены ...
но "играться" можно, при этом надо
помнить о кнопке заводского сброса ...
