Добрый день!
Сразу извиняюсь за глупый вопрос. Есть вот такая сетка:
Сейчас весь трафик между ядром и бордером ходит через шейпер. Т.е. как из интернета в локалку, так и из локалки в интернет. Шейпер (линуксовый сервак с кваггой) анонсирует в ядро дефолт с бОльшим локал-преференсом и поэтому трафик от абонентов ходит именно через него в обход прямого линка. Аналогично шейпер анонсирует в бордер маршруты до локальной /22 сетки с большим локал преференсом и поэтому трафик к абонентам идет от бордера в ядро именно через шейпер.
Таким образом если шейпер падает, то трафик от и к клиентам начинает просто ходить по прямому линку.
Сейчас возникла необходимость пустить одну /24 сетку в обход шейпера. И тут возник затык. Допустим я анонсирую одну /24 сетку из ядра прямо в бордер. Входящий трафик пойдет мимо шейпера. А как быть с исходящим? Дефолт то у меня анонсируется один. Просто нужный выбирается путем установки локал преференса.
Знаю, что вопрос глупый. Но я над ним уже целый день ломаю голову, но ничего кроме как использовать PBR не придумал...
По l2 не получится т.к. /24 сетка нарезана на кучку /30 - /28 сетей. Плюс между сетками ходит много трафика. Так что тащить это все на бордер не очень хочется.
Edited by prohoji
ещё вариант: "Вы не должны этого хотеть" (с)
в смысле, откуда вообще такая необходимость?
если у сервера не хватает производительности, то этого не должно быть: линукс на не очень древнем железе всяко быстрее 7206
если клиенты не хотят видеть лишний хоп в трейсе, то можно отредактировать ttl
вопрос устойчивости к отказу сервера тоже вроде бы решён
К сожалению возможности поменять оборудование нет. Специфика организации такова, что этот процесс растянется но длительное время. А завести такую схему надо уже сейчас.
Prohoji, доброго времени суток.
Форумчанин «Vurd», посоветовал Вам практически безотказное и простое решение.
Если в Вашей схеме, нет возможности L2 терминирования подсети на border’е,
в силу её фрагментированости, сама собой напрашивается технология Policy-based Routing (PBR).
На мой взгляд, имея под рукой Cisco, этим грех не воспользоваться,
хотя это может вызвать дополнительную нагрузку на маршрутизатор.
Общая информация о технологии (на русском) - http://habrahabr.ru/post/101796/
Простой пример PBR:
На интерфейсе:
interface Ethernet X/X
! В случае Вашей схемы – «3750 – локальная сеть (OSPF)»
ip policy route-map wifi
! «wifi» - произвольное имя «rout карты».
Сообственно «rout карта»:
route-map wifi permit 10
match ip address 101
set ip next-hop x.x.x.x
! «x.x.x.x» - IP Вашего border’а, куда нужно завернуть подсеть, минуя 0.0.0.0/0.
Описание сети /24
access-list 101 permit ip y.y.y.y 0.0.0.255 any
Здесь у него скорей будет "set ip default next-hop". Я так понимаю проблема именно в том, что части сетей нужно поставить альтернативный маршрут по-умолчанию.
