Задачка из практики.
Есть 3 локалки, в каждой стоит по радио бриджу DWL-2000AP+
назовем локалки A,B,C.Схема такая:
A--------------B--------------C
Расстояние между А и С велико и друг друга они не видят.
в каждой сети стоит радио точка DWL2000AP+ в режиме multipoint bridge. Соответственно сейчас сеть В видит все сети. Сеть А только В, а сеть С тоже только В.
Вопрос как заставить все это работать в одной сети, чтобы все заработало. Следует помнить что радио точек всего 3 а не 4!
Можно доустановить роутер или еще что . Может ARPPROXY спасет? Что это вообще за зверь не знаю, тоже буду благодарен за сцылку.
Ну я постепенно прихожу к выводу, что такое реализовать невозможно. Нужно обя зательно ставить вторую радио точку в локалку В
Странно, но на Z-Com'ах у нас подобная схемка прекрасно работает....
        C
A----------B
Между A и С прямой видимости нет, но A прекрасно видит C и наоборот.
А в каком режиме они у вас работают?
А может все таки обманчивое у вас впечатление что они не видят друг друга? Может сигнал где то отражаецца? ВЫрубать В пробовали?
читать инструкцию надо.
1 вариант точка В ставится в режим мультипоинт . точки А и С в режим бридж.
2 вариант точка В режим АП, А и С в режим клиента
режим АП и клиентов не пробовал. Но когда ставлю одну точку в режим мультибридж а вторую в режим бридж то ниче не работает. сразу же. Это что Длинк-ацтой или все таки так не должно работать?
Аза идею попробовать АП и клиента мегасенькс! Попробую сегодня.
после того как ставиш и сохраняеш. желательно передернуть питало. МАС адрес в режиме бриджа нужно прописывать езернета (а не вирелес как некоторые думают).
работает у меня в режиме бридж на ап900+ прошивка 3.02 и 3.07
в режиме АП тоже работает но глюки с шиврованием, поэтому все перешил в 3.07 стало ОК.
Да это я заметил что передергивать питало надо. Но вот я то с одной стороны только, а радиотчки с двух. Нет ли какой команды чтобы все полнустью ребутнулось там?
