проброс vlan через Infinet
вот так я на пролете прописал:
#MAC Switch config
switch group 147 info "TEST"
switch group 147 add 1 eth0:147 rf5.0:147
switch group 147 vlan 147
switch group 147 start
Масло, маслянное на самом деле, т.к на данный момент за тег отвечает команда switch group 147 vlan 147, а вы еще дополнительно прописываете switch group 147 add 1 eth0:147 rf5.0:147. Тут просто можно switch group 147 add 1 eth0 rf5.0 прописать. Небольшая поправка это все действительно, если туда куда подключен револ стоит коммутатор и он уже нарезал тег
Edited by werd
я в итоге прогнал влан через несколько устройств до конечного инфинета, к нему ничего не подключено как на него повесить ip на нужный мне 147 влан на инфинете чтобы пинговать?
Лучше разделить управляющую влан и влан данных, т.к револ это в первую очередь маршрутизатор.
К примеру создать vlan управления ifc vlan1 vlan 3 vlandev eth0
и наверсить на него ip ifc vlan1 10.88.0.34/24 up
прописать маршрут на шлюз route add default 10.88.0.1
потом прописать сетку на rf5.0 ifc rf5.0 10.88.1.1/24 up
Это на базе.
На абоненте назначить ип на rf5.0 ifc rf5.0 10.88.1.10/24 up
прописать маршрут на шлюз route add default 10.88.1.1
Затем на любом коммутаторе 3-го уровня или маршрутизаторе указать где какие сети живут. Итого получим централизованное управление не привязанное к передаче данных
управляющая влан на всех устройствах есть уже с ip, я хочу по L2 маршрутизатором выступает микротик, на нем и нат и т.д. на микроте стоит 177.77.77.2/30 теперь хочу проверить пингом джиттер но надо навесить ip на vlan на революшине, перед ptp революшином стоит cisco switch он от микрота на удаление 9 устройств (инфинеты ptp и cisco свитчи) я создаю на нем влан 147 присваиваю ip и пингую, все ок, а на инфинет не выходит
Edited by fractal
есть идеи? ещё раз скажу - с с крайнего нижнего устройства до крайнего верхнего влан прокинул, на нижней точке на влан навесил ip (На микроте) взял подсеть 177.77.77.0/29 на микроте - 177.77.77.1/29 на верхней циске на vlan 147 повесил ip 177.77.77.2/29 пингую их все ок, теперь задался целью проверить последний инфинет, lkz для этого на всех инфинетах прописал:
 switch group 147 add 3 eth0 rf4.0
теперь надо как то на самый последний инфинет справа вверху прописать ip 177.77.77.3/29 на vlan 147 так же как и на cisco и попинговать, но не выходит
