8 часов назад, Salat сказал:
72й у меня есть, с 86 его сравнивал (когда брал была еще 80ка, но потом товарищ на сравнить дал), она вообще не зашла большая больно и ящик и сам прибор скол не нравится видос кидал почему, а зимой эти открывалки батарейку высаживают причем печные не отключишь и пальцем печь не откроешь, в общем если новый то сумитомо если б/у то тут можно выбирать между 60кой, 62й, и 71, 72.
Sumitomo 72C+ однозначно. Ну или FiTel 178A =)))))
Изменено пользователем root_1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 06.11.2020 в 18:06, Bachaa сказал:
62S+ Я бы такой присмотрел.
Все хорошо, но не умеет G.654. Судя по описанию, у фуджей только 86-й это умеет делать. А Суми 72с умеет.:)
Ссылка на сообщение
1 час назад, root_1 сказал:
Вы не путаете 72С с 72С+? 72С+ это ну очень свежий аппарат который варит волокна даже со сколом под 45 градусов
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь юзал Sumitomo Type-400S? В целом как аппарат? Возможно зажимать и варить Alpha Mile FTTx (2 стальки) и патчкорд? Да так чтобы до краёв гильзы 5-10 мм оставалось (как FiberFox Mini 4S). Большая FTTH гильза влезает в печку? Спс
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
В 23.11.2020 в 19:39, BAHbKA сказал:
Ну а чем он плох то ? 72 С+
Ссылка на сообщение
12 часов назад, 1ceman сказал:
Отвечу сам ) 1. Можно. 2. Нормальное расстояние до краёв, садится хорошо. 3. Влезает.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Bachaa сказал:
Ерунда, связь со смартфоном еще у сумика 71c+ это давно реализовано, как и счетчик можно FC-8 с ним взять просто без связи с телефоном, просто у фуджа беспроводная связь это в обязаловку, а у сумика опция я без нее брал так как сам с ним работаю, если кому-то выдавать то надо с ней чтоб и ней чтоб без ведома не колымили, хотя докупить не проблема там же просто Wi-fi sd карта все так же можно и координаты и прочее только со сваркой а  не сколом. Крышка батарейки у фуджа 86го кривая без уплотнительных резинок и с дыркой, для чего нужна не понятно, к прибору почти ни как не крепится, потерять проще простого, лотка нет сам прибор пластиковый в общем при прочих равных явно не фуджа, на всякие бумажные характеристики не смотрю там все от рук зависит. А судя по новому видео с 72С+ плохие сколы варить сможет,  дистрибьютор обещал что посмотреть можно будет в январе - феврале, в общем как приедут съезжу специально на них гляну и спецом на волокнах раковины понаделаю. И да если я за такие деньги скол беру, то почему я должен его "напильником (изолентой)" дорабатывать чтоб у него контейнер был надежно закреплен, это что китайский скалыватель но так они и стоят тысяч 5? Крышка батарейки у таких устройств постоянно в работе использующихся ( особенно если не свой а конторский) может быть где-нибудь посеяна, И одной рукой на весу им работать почти не возможно, хотя видимо хотели это сделать.
Изменено пользователем Salat
Ссылка на сообщение
1 час назад, Salat сказал:
Не преувеличивайте. Он закреплен очень надежно. Или вы свой скалыватель бросаете от стену :) ?
Даже в мыслях этого небыло.
И вообще причем тут сварки? Я про скалыватель пишу. Фудж явно без всяких "НО" объехал конкурентов. Это очевидно.
86S мне не нравится. Но связка скалыватель CT-50 плюс любая новая сварка от фуджа неоспоримо шаг в правильном направлении.
У меня есть такой аппарат. Там все через жопу реализовано. Костыли. Вообще несравнимое сравниваете.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Bachaa сказал:
ну так и сделан он когда, старый прибор, CT-50
3 минуты назад, Bachaa сказал:
4 минуты назад, Bachaa сказал:
Было, на задней части скола спецом сделано крепление чтобы вешать скалыватель на запястье, и в этом случае он как раз может удариться о стену, если со скалывателем работать только на столе то да это не критично, и да именно для этого у фуджа сделан стол с дыркой чтоб скол крепить и чтоб он не прыгал.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Salat сказал:
Очень грамотно.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Bachaa сказал:
Очень грамотно.
А это я и не спорю, просто они его попытались сделать и нашим и вашим и почти одинаково не очень, кроме комплектного к сварке стола тут все грамотно.
Ссылка на сообщение
Здраствуйте , нужна помощь ,потерялся диск с ПО на fujukura 80s прога называется data connection. Большая просьба у кого есть откликнитесь . В интернете есть от 70s и 90s, но они не подходят. Буду благодарен за небольшое вознаграждение даже) Если нет не у кого , то и на 60s тож нужна будет как последний вариант.
Ссылка на сообщение
@Mgn.ru напиши в концепт технологии или в форком трейд. Поделятся.
Ссылка на сообщение
Все раньше брали на сайте svarka-optiki.ru, но он умер. Печально.
FSM data connection для FSM-80S
Содержимое диска к FSM-60S
Ссылка на сообщение
@imagic ОГРОМНЕЙШАЯ благодарность !!! Выручил) Кстати на 60-ку прога ставится только на wista , .NET 2.0 требует , но новые операционки не дают установить.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Mgn.ru сказал:
Уверен что можно поставить на любую платформу W7, W8.1, W10.
Ссылка на сообщение
В 26.11.2020 в 10:46, Bachaa сказал:
Напишите мне что в Sumitomo 72+ не так реализовано ?
Ссылка на сообщение
Всем привет. Вопрос возможно дурацкий, но все же. На сумитомах есть возможность настройки каждой печки отдельно? Допустим нижняя печка под сороковки, верхняя под шестидесятки?
Изменено пользователем Errorcode
Ссылка на сообщение
6 часов назад, Errorcode сказал:
Кстати - хороший вопрос =)
Ссылка на сообщение
13 часов назад, Errorcode сказал:
нет не умеет первым делом смотрел.
Ссылка на сообщение
всем привет! кто-нибудь может сказать что-нибудь по поводу ILSINTECH SWIFT K11?
Ссылка на сообщение
Не дешевый аппарат. Магистрал. Выравнивание по сердцевине. Варит все. Лучше вам его пощупать. Посмотреть меню. Мне все эти корейские менюшки очень не нравятся.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Bachaa сказал:
предлагают ооочень хорошую скидку, еще и рассрочку дают
взял у этой же конторы kf4 для пона - монтажники не жалуются
Ссылка на сообщение
Ну если для него есть работа, и продавец дает скидку, то это будет явно лучше, чем инно трешка за 200к :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
