Quote
А как насчет DVP? Все-таки получше, чем это говно.
DVP не дешевле. А Джилонг заложил как раз он 86 тыров был тогда. Пока дир был в отпуске и подписывал бюджет - он взлетел до 98 :(((
Да и кроме того лишнюю переплату не сильно хочется. Сварочник нужен что бы при аварии или срочной необходимости в линке его аккуратненько принести на место, сделать несколько сварок и убрать обратно.
Если в год сотня будет то хорошо.
кстати а сколько места занимает софт на смарте? Ставится ли на флешку? А то может еще смарт покупать :))
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
"Что за ересь."
Видно мало практики..прощаю великодушно!!..))
Одно дело муфты-кроссы разваривать, другое фттх-абонов дропом подключать.
Работая на ПОНзаводе выполняешь массу операций: разварка оптических делителей в ШОРах, проварка транзитов, проверка опт.сварных делителей, изготовление дропкабелей (оконцовка), проверка наваренного и т.п.
Например, тебе надо оконцевать патчкордами 25 дропов (толстые кздс+настроенный под дроп скалыватель, затем проверяешь на затухание(бракованные попадаются часто) и ставишь сварные делители в ШОРах (кздс 60мм тонкие+другой скалыватель).
Разные операции и даже разные каретки нужны,по идее, но все это время!!! 5 сварщиков едва успевают, конечно можно разделить на чисто технологические линии (один только дропы, другой ШОРы и т.д.), но сварщики регулярно и в поля выезжают, требуется универсальность.
Монтажники готовые изделия забирают на инсталляцию буквально из-под рук!
Если будешь при каждой смене операции лезть в настройки печки, то ничего не успеешь и соответственно не заработаешь. Да и сами кздс партия от партии таки отличаются-одни 60мм усаживаются в стандарте за 8 сек, другие за 10, третьим и 15сек мало!!
Благо по технологическим соображениям отказались от 40мм гильз.
Ссылка на сообщение
@Lexandr_kaz остановись!
Ты вообще понял о чем я написал выше? Я тебе писал про сравнение РАЗНЫХ аппаратов с одинаковыми настройками.
То, что они уходят с завода с разными настройками у каждого производителя обычное дело. Но если ты утверждаешь, что это гавно, а это конфетка, то ты хотя бы показывай параметры, при которых ты сравниваешь различные продукты. Я тебе предлагаю поставить одинаковые параметры и сравнить. Я тебе не говорил это делать в работе. Приедешь вечером на базу, зайди в настройки аппарата и настрой под себя пресет.
Переключить режим печки занимает полторы секунды.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Bachaa сказал:
И где-же я такое написал??)))
Впрочем, для особо чувствительных к чистоте слога и точности параметров, дополню, речь идет о стандартной заводской настройке для 60мм КЗДС, БЕЗ ПРИВЯЗКИ К БРЭНДУ, МОДЕЛИ АППАРАТА и т.п.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Lexandr_kaz сказал:
Огорчу, усаживает и сотню 60мм кздс, и (о боже!!), толстенные кздс для дропкабеля ( причём быстрее чем fsm, inno), которые для адекватной усадки надо жарить дважды!!
Очевидно, пряморукость тоже имеет значение...))
Это кто писал, дед мороз?
Тебе что, религия не позволяет зайти в аппарат и сделать пресет на печку под нужную тебе гильзу?
И да, как бы при покупке аппарата надо хоть как то подготовить его к работе. Провести калибровку дуги, юстировку моторов, настройку печки под различные типы гильз. Или ты уверен что китаец перед продажей на алиэкспресс это сделал? Во время работы с тем или иным волокном для получения оптимальных параметров стыка необходимо использовать различные параметры сварки. В быстром режиме, например, нет автоподстройки дуги, поэтому перед работой в этом режиме рекомендуется делать калибровку.
Или ты считаешь, что все эти режимы гавно ненужное? Кстати в сигнале есть такие настройки? или он совсем дубовый?
Ссылка на сообщение
Кстати какие параметры печки, а именно температура и время термоусадки оптимальные для разных аппаратов?
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Bachaa сказал:
есть, но крутятся они все только с смартфона.
а на самом аппарате ты только те самые прессеты и можешь переключать.
Ссылка на сообщение
@sauroneg
Да причем тут аппарат. Все зависит от используемых расходников (КДЗС) и времени года (точнее условий эксплуатации сварки) и поставленных задач.
Вопрос на самом деле достоен отдельной темы. Потом сделаем, сейчас в кратце тут напишу.
Давайте представим ситуацию, что у вас партия КДЗС с абсолютно идентичными свойствами. Как оптимально настроить аппарат под них? Берете гильзу, кидаете в печку и усаживаете. Смотрите на гильзу. Усажена полностью? Если да, то идете в настройки печки и уменьшаете время нагрева. Если нет, то увеличиваете. По хорошему надо у производителя КДЗС уточнять параметры их продукции. К сожалению тот же ССД не указывает таких данных на сайте. Но надо бы запросить.
Допустим вы нашли оптимальное время нагрева гильзы. Зачастую производитель в печке ставит 30 секунд нагрева при температуре около 165 градусов. А вот дальше уже начинается колдовство и различие класса аппаратов. Как можно уменьшить время усаживания гильзы? Все просто - давайте увеличим температуру нагрева! А позволит ли это сделать батарея? Она должна выдавать бОльший ток в единицу времени. А не убъет ли это батарею и не уменьшит ли это ее ресурс? А позволят ли это сделать электрические цепи на плате управления? И т.д и т.п. Это то, что отличает брэндовый аппарат выверенный годами от случайного китайца.
Тот же китаец Eloik может усадить 40 мм гильзу за 7 секунд (или 9) но для этого он греет печку до 250 градусов. В промежутке между нагревами они поддерживают температуру в печке на уровне 60 или 80 градусов. Но это естественно убивает аппарат (печь и батарею)
Фуджикура пошли другим путем - они в топовой сварке стали греть гильзу с двух сторон. Там автоматизированная печь, которая стоит дороже обычной.
Сумитома не стала заморачиваться, а просто впендюрила еще одну печку в аппарат.
По аналогии настраиваются различные режимы печки под различные гильзы. И включаются от надобности в нужный момент.
Вобщем надо пилить отдельную тему по печкам и их настройкам да и по сваркам тоже.  Эта уже ушла в офтоп...
16 минут назад, LostSoul сказал:
Вооот! Очень логично кстати. Настроить все с мобилы в спокойной обстановке, а в оперативном использовании применять тут или иную настройку. Очень разумно.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Lexandr_kaz сказал:
Нет, это уже перебор в незнании матчасти!
Отдайте этот точнейший прибор профессионалам, а сами скалывайте бритвочкой.
(А если имелась ввиду длина скола, так есть универсальные канавки для FTTH и обычного всего за $15 практически к любому скалывателю на алиэкспрессе.
7 часов назад, Bachaa сказал:
Не разумно то, что отсутствует возможность поправить эти параметры в полевых условиях. Ситуации бывают разные, в том числе и такие, что работник на свой смартфон ничего ставить не захочет. А также если рабочих много, а аппарат один, и работают посменно. Каждому приложение ставить? Ну и нафиг оно болтаться в телефоне будет?
11 часов назад, Lexandr_kaz сказал:
Про липучие кздс уже все писали, липнут ко всем!!!))
Сорт тут не при чем. Если печка без тефлона, то надо греть КЗДС максимум до 160, тогда будет отлипать.
Те буратины, которые плавят КЗДС в сопли, просто хотят сэкономить 10-20 секунд, чтобы можно было написать, что их сварочник усаживает гильзы быстрее всех.
Возмите FSM-40S (без тефлона) и FSM-60S (с тефлоном), грейте гильзу до 220 и сравните, где липнет, а где нет.
Ссылка на сообщение
27 минут назад, [anp/hsw] сказал:
Коллега! Мы говорим про самый дешевый аппарат на рынке. Простительно.
У китайцев, вероятно есть студент, который может написать софтину под андроид, но нет грамотного программиста, чтобы оптимизировать код и запихнуть софт в сварку.
Ссылка на сообщение
В 02.05.2018 в 20:25, Bachaa сказал:
на железке наверняка тот же самый андроид.
дело там совсем не в оптимизациях и ресурсах.
причина внешнего софта на смартфоне - анальное огораживание и "гуглозонд" .
с софтом на телефоне ( нуждающимся в интернет для установки, активации электродов и.т.п. ) легче следить за появлением и распостранением пиратских копий,  неоригинальных электродов и.т.п.
Ссылка на сообщение
Ну софт SignalFire2 не сильно большой, есть в плаймаркете, скачан 1000 раз. В комментариях вопрос только про какой-то пинкод.. Обновлен в конце января 2018.
Этот же софт на сколько понимаю лежит в самом аппарате и выдается при подключении смартфоном.
А с другой стороны - да нехай следят за своими копиями. Лишь бы не закрылись к моменту необходимости замены.
Куча производителей заоригиналилась дальше некуда - что бы софт залить, активировать и обновить без инета (ну нет возможности подключить инет к девайсу мало ли) может уйти неделя переписок с техподдержкой. заметтьте честно купленного софта. Общая тенденция :(((
Ссылка на сообщение
5 минут назад, ALEX_SE сказал:
я думаю, не стоит этого боятся,  главное чтоб аппарат "взлетел".
и если он станет массовым и популярным, то и "лекарства" как его активировать и обслужить без китайских братьев появятся в свободном доступе.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, LostSoul сказал:
Ну уже сам НАГ начал этот аппарат продавать, только под собственным брендом... Лекарства и всё такое близко. У НАГа даже своя софтина(видимо тупо переведена из исходников)
Ссылка на сообщение
Когда вижу с какой скоростью генерятся китайские сварки, то хочется взять и уеб№ть кого-то из макстелком за ту медлительность с которой они движутся...
Ссылка на сообщение
Они еще вроде в начале 2017 хотели в серию пускать.  Отечественный магистральник по приемлемым ценам. И где?
Ссылка на сообщение
Наверняка забуксовали там же, где и все остальные попытки сделать магистральный аппарат без опыта - нужна правильная оценка потерь.
А это просто кучи алгоритмов (в том числе секретных) и тестов.
Наверняка товарищи сдадутся, и изобретут аналог LID-системы из 90х.
Ссылка на сообщение
1 час назад, sauroneg сказал:
Скорее всего никакой софтины у нага нету, а есть просто "кастомизированная тема интерфейса  с брендингом".  то есть бинарь ему отгружают как вполне себе бинарь,  но на него можно натянуть свой дизайн и текст.
это широко практикуется.
Для всяких STB особенно.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, LostSoul сказал:
Чтобы не быть голословным, сравнил на вскидку...Надо попробовать сигналфайр подключить к этому приложению НАГа интересно, что скажет
Ссылка на сообщение
Ну что, как там ваши сигналфайры поживают? Ещё живые?=)
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, sauroneg сказал:
А что ему будет? Варит горшочек, проблем особых не доставляет.))
Ссылка на сообщение
Только что, Lexandr_kaz сказал:
Вопром по большей части к новым владельцам)
Ссылка на сообщение
Ну раз "Фууу-не фуджикура!!" , прекратилось, значит либо уже начали работать либо не до них.))
Ссылка на сообщение
25 минут назад, sauroneg сказал:
ещё в деле не пробовал, другие более срочные задачи.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, sauroneg сказал:
Пробег 946 сварок, полет нормальный...
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
