27 минут назад, sauroneg сказал:
по поводу активации я общался с человеком, и китаец мне тоже самое говорил
по поводу смотреть с телефона я знаю, что функция есть, а какое будет разрешение хз уже
Насколько я понимаю, для аппарата важно что ОН видел хорошо. А не вы ( через телефон )
то есть главное сенсор камеры, а не экран.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, LostSoul сказал:
Ну если аппарат всё видит хорошо, то шумы явно обрабатываются и не влияют
Ссылка на сообщение
1 час назад, sauroneg сказал:
Я не имея возможности сравнить , делаю выводы "от обратного".
Что раз шумит картинка сильно, значит видит предположительно плохо.
А так конечно нужно на нескольких аппаратах одно и тоже волокно сравнивать
Ссылка на сообщение
да ещё, судя по отметам на бирке мой аппарат упакован ( произведен ) 12 апреля 2018 :-)
то есть за 2-3 дня до принятия в почтовое отделение.
Вывод - у продавца с aliexpress товарных остатков ноль, все всё равно идет берет у поставщика.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, LostSoul сказал:
Или как вариант, он сам клеит бирку при продаже, тем самым фиксируя начало гарантийного срока.
4 часа назад, LostSoul сказал:
Шумы сами по себе говорят только о том, что либо есть очень хорошая софтовая обработка и оценка потерь, либо ее нет совсем, и все от балды показывается.
Проверить ну очень просто: сколоть плохо - под 2-3 градуса, сварить, и посмотреть, какие потери аппарат напишет. Меньше 0.03-0.04 он в принципе в такой ситуации не должен писать.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, LostSoul сказал:
Белый светодиод один, левая v-канавка практически не освещена.
но есть два красных, видимо нужны для помощи камерам в фокусировке
В общем, кому какие моменты интересны спрашивайте.
рефлюка под рукой нету
Скажем и у айночки v-канавки подсвечены тоже не айс.))
Волокно надо устанавливать максимально близко к электродам, пусть на экране будет видно немного торец волокна.
Пигтейлы ,дропы и т.п. надо зачищать и скалывать оставляя голого волокна мм5, ну и не забывать делать арктест и чистить v-канавки.
На табуретку клеветать не надо!!)) низковата, но её удобно использовать как подставку.
Пластик абсолютно идентичен корейским кейсам INNO за 15 килорублей. Одна фабрика.))
Таскать на плече?
Лично мне любой неудобно. Есть ручка для переноски и автомобиль для перевозки.))
А вот ушки под ремешки надо усиливать, если конечно, ими пользоваться, впрочем это касается любого кейса.
Направляющие выдвижного ящика лучше заранее перебрать.
Для понтов есть FSM-80, от неё заказчики писают заваркой, как она крышками шевелит!))
Кста картинка и там тоже не айс, мелкая и мегаочищенна.
Скалыватели и стрипперы любые нужно обслуживать и регулировать при необходимости.
Чтобы заменить электроды, надо ещё сварить эти 3 килосварок!!))
Выводить картинку на телефон, не понял , зачем? Для ручного режима сварки есть аппараты поинтереснее.
На днях выложу видео сварки дропкабеля.
Единственное, чего реально не хватает-лотка для охл.кздс с вентилятором. Впрочем, вентилятор если и есть, то не у многих. За праздники сварганю по типу Siecor-а, не лотком- столиком. Большие кздс охлаждать.
Ссылка на сообщение
Рамку П-образную можно сварганить из прутка 2мм для КДЗС. По-идее охлаждение получше должно быть чем у лотка и меньше места соприкосновения/прилипания.
Ссылка на сообщение
На связь 2018 какие-то деятели привезли табуретку с другим названием. Теперь внимание цена     165000      руб, были удивлены, что у нас уже такой есть купленный без единички. Бизнесмены.....
Ссылка на сообщение
Ну какие дорогие табуретки нонче. Хотя если окажется удачной наверняка и Наг поднимет - это логично.
Ссылка на сообщение
1 час назад, ALEX_SE сказал:
Можно. Но при наличии в гараже нержи, аргона и полу автомата.....)) хочется и повыэкспериментировацца!))
Ссылка на сообщение
Тю у меня с этим нет проблем - целый завод под рукой не то что гараж :))
Ссылка на сообщение
В 28.04.2018 в 15:10, ALEX_SE сказал:
Итем более!!!))
Ссылка на сообщение
При первой же попытки вынести Signal Fire из помещения , при подьеме и его с пола за ремень из крепления вылетел застегнутый карабин.
Язычёк карабина выскочил из скобы.
Сварочник шмякнулся вместе с своим оранжевым ящиком на боковину.
Это ещё даже не начиналось использование.
Ссылка на сообщение
1 час назад, LostSoul сказал:
Ну что тут можно сказать. Надо было внимательнее проверить все карабины, скобки и т.д.
Ссылка на сообщение
Да. Ремни кстаи неплохие есть для фотоаппаратов. Крепкие, широкие. Надо понимать что экономить будут на всем что не влияет на процесс сварки.
Ссылка на сообщение
А также на том, что на процесс сварки влияет. На камерах уже сэкономили. Возможно и печка тоже говеная, надо проверять, липнут ли к ней гильзы, и насколько хорошо она их усаживает (а также не расплавит ли этот пластмассовый аппарат, если усадить десяток гильз подряд).
Ссылка на сообщение
все надо проверять, так оно и есть :) и оптимизировать при необходимости или доделывать. Например те же лотки для охлаждения. Куплю - попробую :)) С изменением курса на джилонг я уже не потяну ибо бюджет защитил в рублях :(
Ссылка на сообщение
9 минут назад, [anp/hsw] сказал:
печка тоже говеная
печка продается уже на aliexpress отдельно как запчасть за 2000р , что наводит на мысли.
скорее всего нагреватель пленочный
Ссылка на сообщение
2 часа назад, sauroneg сказал:
А что я там должен быть проверить?
всё было защелкнуто нормально, просто язычек настолько слаб на изгиб и кручение что если "удачно" потянуть за ремень то язычек изгибается и выскакивает из скобы карабина , "не предусмотренным способом".  Вставил его на место точно так же как выскочил
Ссылка на сообщение
10 часов назад, ALEX_SE сказал:
А как насчет DVP? Все-таки получше, чем это говно.
Как вообще можно было продавливать настолько низкий бюджет на сварочник, при этом не снимая с себя ответственность?
Ссылка на сообщение
11 часов назад, LostSoul сказал:
И для fsm , sumitomo,dvp тоже печка на али продаецца...))
Аппарат зачем купил?
Варить и зарабатывать деньги или поиграцца, по находить проблем и вынести вердикт СФ (inno, sumitomo, fujikura, siecor, corning, furukava, jilong, dvp  и т.д.) гуано ?)) типа икспэрд?))
Про липучие кздс уже все писали, липнут ко всем!!!)) такой сорт, причём попадаются даже в одной пачке.
11 часов назад, [anp/hsw] сказал:
Огорчу, усаживает и сотню 60мм кздс, и (о боже!!), толстенные кздс для дропкабеля ( причём быстрее чем fsm, inno), которые для адекватной усадки надо жарить дважды!!
Очевидно, пряморукость тоже имеет значение...))
Изменено пользователем Lexandr_kaz
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Lexandr_kaz сказал:
Что за ересь.
Зайдите в настройки режима печки и выставьте одинаковые параметры. Температура ожидания, рабочее время и максимальная температура.
А вот если вы выставляете нужные вам параметры, а оно не работает как должно, то в сервис или на замену аппарата.
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Lexandr_kaz сказал:
можно фото, хочу такие купить
51 минуту назад, Lexandr_kaz сказал:
дело в том, что для signal fire это единственная запчасть которая на ali продается. ну ещё батарея.
Ссылка на сообщение
https://shop.nag.ru/catalog/02270.Opticheskie-komponenty/02446.Aksessuary/11624.SNR-TCT-3260
Тут целая тема.
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/117053-ispolzovanie-kdzs-dlya-drop-kabelya/
Ссылка на сообщение
Quote
DVP не дешевле. А Джилонг заложил как раз он 86 тыров был тогда. Пока дир был в отпуске и подписывал бюджет - он взлетел до 98 :(((
Да и кроме того лишнюю переплату не сильно хочется. Сварочник нужен что бы при аварии или срочной необходимости в линке его аккуратненько принести на место, сделать несколько сварок и убрать обратно.
Если в год сотня будет то хорошо.
кстати а сколько места занимает софт на смарте? Ставится ли на флешку? А то может еще смарт покупать :))
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
