Володя Опубликовано 7 января, 2018 · Жалоба В 25.11.2017 в 09:35, sauroneg сказал: я планирую как-нибудь такой взять, но ближе к лету наверное...с китайцами пообщался, с людьми в инете, плохого ничего никто не сказал. Настраивать сварочник можно только со смартфона. При закрытии крышки, он начинает автоматически сводить и сваривать волокна, что не очень удобно. Скалыватель я б поменял сразу. Подсветка внутри слабая, один диод стоит, а в инно3 их два. НО самое плохое, что когда зашли с улицы к абоненту в тепло, то запотели линзы, он не видел волокно. За 20 минут вода с них не уходила. Потом надоело ждать и приехал на следующий день с инно3, в нем такой проблемы не было. Это основной найденный минус за день Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauroneg Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба В 07.01.2018 в 17:18, Володя сказал: Настраивать сварочник можно только со смартфона. При закрытии крышки, он начинает автоматически сводить и сваривать волокна, что не очень удобно. Скалыватель я б поменял сразу. Подсветка внутри слабая, один диод стоит, а в инно3 их два. НО самое плохое, что когда зашли с улицы к абоненту в тепло, то запотели линзы, он не видел волокно. За 20 минут вода с них не уходила. Потом надоело ждать и приехал на следующий день с инно3, в нем такой проблемы не было. Это основной найденный минус за день Ну автосведение же можно настроить. я думаю можно и без телефона работать.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Володя Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба 6 часов назад, sauroneg сказал: Ну автосведение же можно настроить. я думаю можно и без телефона работать.. можно настроить, установив приложение. я без телефона и работал, пока не зашел в тепло к абоненту и не запотели линзы. Причем на улице было градусов +8. Как представил, что в день делать по 5 абонентов, у каждого сидеть ждать от 20 минут, пока он начнет варить Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 9 января, 2018 · Жалоба У меня фудж 62 потеет когда с холода заношу его. Но он должен промерзнуть хорошенько. Например два-три дня полежать в машине на улице. Если перебежками из тепла в тепло в родном чемодане по сильному морозу, то ничего не потеет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 27 января, 2018 (изменено) · Жалоба День добрый всем! Юзаю AL-7 с начала года, уже более 200 сварок. Достоинства: цена легкий, очень быстрый, удобный в работе, ооочень емкая батарея, удобный кейс, компактный ( его особые преимущества проявляются при протискивании через трубопроводы подвалов многоэтажек!!). Можно подзаряжать телефон, фонарик и прочие устройства с УСБ-питанием. Работает практически бесшумно, нет раздражающего железного фуджикурного клацанья Ураганная термоусадка-60мм-12сек! Больше устанавливать не надо, некоторые гильзы перегреваются.)) Насчет того что КДЗС прилипают к печке, так некоторые их сорта прилипают и у FSM60, Sumitomo 36,39, лечится нейлоновой стяжкой под рукой.)) Печка очень удобная, удобнее чем у FSM-80, хорошая индикация, не ломает волокна при неаккуратной зарядке. Что нет вентилятора охлаждения как у железных собратьев, особо не напрягает. Сводит и весьма неплохо сваривает даже весьма нехорошие 3 гр сколы, кривые и плохо почищенные волокна, т.е. прощает криворукость неаккуратного пользователя. Варит в любом положении. К пластиковым зажимам волокна надо привыкать, но удобны. Автозапуск удобнее чем у FSM-60 Запасные электроды в комплекте, что не может не радовать Корпус относительно гладкий, волокна не цепляются Насчет встроеной подсветки, иногда удобна иногда нет, посему мноого лет пользуюсь хорошим лобковым фонариком, последнее время юзаю COBRA от Яркий Луч. Выявленые недостатки: надо делать автокалибровку дуги при начале объемных работ, впрочем , это надо делать на всех аппаратах..)) надо придумать лоток для охлаждения КДЗС( в ближайших планах) мааленький стульчик, но зато его легко можно приспособить и для других целей нет в комплекте пленки для защиты экрана, пришлось наклеить самостоятельно для смены режимов нужен смартфон или планшет дисплей скорее индикаторного типа, т.к. волокно видно не очень, впрочем у FSM-80 ненамного лучше и все они однозначно уступают Sumitomo в этом параметре.) пластмассовые каретки, крышка, печка, момент неоднозначный, но если они проживут заявленные 50тыс сварок, то будет весьма гут, ибо любая FSM (и т.п.) при многоручном(безхозяйском) использовании превращается за 50килосварок в коробочку с гремящими каретками и т.п. цвета джинсов-варенок !! Насчет запотевания оптики, уважаемые коллеги, запотевают ВСЕ!!)) А на СингалФайре так и написано до 0!! Недавно отогревал все аппараты взятые с собой, сигнал отогрелся быстрее..)) Инструмент в комплекте: спиртовка дрянь, но вместо нее в ячейку ничего путнего не поставишь, лечиться силиконовой прокладкой под крышку стриппер весьма на уровне, без претензий фигня с зелеными ручками сразу отправилась на полку..)) скалыватель от цзилун (джилонг, между прочим стоит он около 80 баксов!!) весьма хорош, тяжеловат, к нему нужно привыкать, но свои функции выполняет не хуже FS-6S, и лучше чем раздолбанный предшественниками, хоть и отстроенный заново СТ-30. Для снобов, адептов и т.п.- ну носите с собой два или три, на всякий случай, как это делаю я..)) Ремешок короткий из комплекта лучше надеть сразу, удобнее доставать сплайсер из кейса Блок питания уже живет дома, для оперативной подзарядки достаточно 1-2А 12В адаптера, либо от прикуривателя авто. Освободившееся место заняли доп. скалыватель, стрипперы, КДЗС и прочая мелочь. Вывод: Хороший аппарат для фттх-шников по цене половины DVP-740!!! Если отработает две смены электродов, однозначно ставить памятник!!! )) По потерям на сварке, подготовлю отдельный отчет с фото. В 24.11.2017 в 08:55, 1ceman сказал: Кто-нибудь заказывал в магазине из сообщения выше? Стоило оплатить, сразу все замолчали... Пользуюсь.)) Изменено 27 января, 2018 пользователем Lexandr_kaz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauroneg Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба @Lexandr_kaz электроды меняли, там вроде с какими-то QR-кодами они? В целом аппарат своих денег стоит? Рекомендуете к покупке? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба Зачем их менять раньше времени?) Пусть свое отработают сначала, тогда и поменяем!)) Ну скажем, зависит от цели. Если отработает ресурс электродов- считай окупился. Если у тебя проект на 5-10 килосварок в год, то бери. За эти деньги можно купить либо очень неторопливый хэвиметалл б/у прошлого века с неизвестной историей и болячками (и без батарей!!), либо раздолбанный в хлам джилонг (аналог FSM-50), который восстановить в нормальное состояние тоже денег стоит. V-канавочные я даже не рассматриваю.)) Я его взял для фттх, где скорость удобство и стабильность сплайсов превалируют над остальным. И он у меня не единственный.)) Частенько с собой вожу пару, на всякий.)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sauroneg Опубликовано 27 января, 2018 · Жалоба @Lexandr_kaz у данного аппарата по сердцевине выравнивание? SoC может варить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BAHbKA Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба В 07.01.2018 в 13:18, Володя сказал: Настраивать сварочник можно только со смартфона. При закрытии крышки, он начинает автоматически сводить и сваривать волокна, что не очень удобно. Скалыватель я б поменял сразу. Подсветка внутри слабая, один диод стоит, а в инно3 их два. НО самое плохое, что когда зашли с улицы к абоненту в тепло, то запотели линзы, он не видел волокно. За 20 минут вода с них не уходила. Потом надоело ждать и приехал на следующий день с инно3, в нем такой проблемы не было. Это основной найденный минус за день Мой сумик type-39 тоже потеет после холода в теплом помещении, но в принципе быстро пот сходит :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба В 27.01.2018 в 11:14, Lexandr_kaz сказал: посему мноого лет пользуюсь хорошим лобковым фонариком Даже страшно представить чем ты варишь... сварки наверно такие и получаются :)))) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Bachaa сказал: Даже страшно представить чем ты варишь... сварки наверно такие и получаются :)))) Аха... СТРАШШНО!!! Аппараты СТРАШШНЫЕ как и я, а сварки правильные.:D Видать, что-то у меня с руками не так.. :)) Ты ещё мою коллекцию скалывателей не видел.. Изменено 29 января, 2018 пользователем Lexandr_kaz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 29 января, 2018 (изменено) · Жалоба Ессно это не все железо которое у меня в гараже скопилось, за многолетнюю практику радиосвязи и телекома.)) Обещанная работа сигналфайра. Как вставить видео? Изменено 29 января, 2018 пользователем Lexandr_kaz Ссылка на видео Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба 49 минут назад, Lexandr_kaz сказал: Как вставить видео? Залей на ютуб и потом тут покажи ссылку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Ессно это не все железо которое у меня в гараже скопилось, за многолетнюю практику радиосвязи и телекома.)) Обещанная работа сигналфайра. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
СЭМ Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба 1 час назад, Lexandr_kaz сказал: Обещанная работа сигналфайра. Какие затухания на сварке получаются? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bachaa Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба Ну сведение и сварка не самое интересное видео по этому сварочнику. Увидеть бы тот гемор, с которым меняется режим, например сверки? Собственно всех смущает то, что все это не делается на самой сварке. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба 1 час назад, СЭМ сказал: Какие затухания на сварке получаются? в районе 0,02-0,03 дБ на стандартном SM. Конечно криворукость никто не отменял..)) Позже рефки выложу. На днях соберу стенд метров 200-400, протестирую весь свой зоопарк. 41 минуту назад, Bachaa сказал: Ну сведение и сварка не самое интересное видео по этому сварочнику. Увидеть бы тот гемор, с которым меняется режим, например сверки? Собственно всех смущает то, что все это не делается на самой сварке. Как ни странно, особого гимора не обнаружено. Для работы приложение не нужно. Нужны три клавиши : "вкл". "X/Y" и "сброс" (для возврата кареток на место, если надо) Приложение на смартфон/планшет цепляется блютузом, причем само и быстро. Есть русская версия. http://www.signalfiresplicer.com/ Настроек немного(особенно в сравнении с Sumitomo-36 где сервисных параметров более700!!!), интуитивно понятны (для тех кто хоть раз настраивал сварочник сам). Некоторые пункты менюшки вызывают интерес, так например время дуговой очистки волокна больше чем на джапах, но после трех очисток волокно нужно перекалывать, оплавляется.) Оптическая система без зеркал (почти как у Sumitomo-36), волокна сводятся по-китайскому обычаю -навстречу другу другу (у джапов левое неподвижно правое выткается). Полностью автоматический режим еще не пробовал. По аналогии с FSM-80 он должен сам выбрать тип волокна и режим сварки. При подключении к инету предлагает обновить прошивку аппарата, но как-то безуспешно. Возможно, китайские товарищи ее держат для себя- апгрейд до Al-8. Или что-то еще, я пока не разбирался.)) Вообщем вполне рабочая лошадка не дающая расслабиться!) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
1ceman Опубликовано 30 января, 2018 · Жалоба @Lexandr_kaz это тот сварочный со встроенной табуреткой?) Крышка как-то неприятно захлопывается, кажется что волокна срубила) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) · Жалоба 23 минуты назад, 1ceman сказал: @Lexandr_kaz это тот сварочный со встроенной табуреткой?) Крышка как-то неприятно захлопывается, кажется что волокна срубила) в отличии от FSM-80 (которая реально ломает волокна и жмет пальцы), сплайсер с табуреткой (ИМХО ниизенькая она для нас, китайцам привычно на земле варить, а нам таки столик подавай!!)) более деликатен.))) Крышка легкая, но не болтается. По периметру- резинки. Фиксируется магнитами. Все как у взрослых. Входное отверстие позволяет спокойно зажимать 40мм КЗДС. Каретка (пока новая) отлично жмет даже непроклееные(свободный буфер) пигтейлы. Зажимы на магнитах и подпружинены, самопроизвольно не захлопываются как у FSM-60, правда их надо нажимать до щелчка, для фиксации. Волокна надо ставить практически под электроды. Синие направляющие, черезчур напоминают о FSM-60. Чувствуется глубокая творческая переработка и очень качественное пластмассовое литье!!!)) Создается устойчивое впечатление что в руках не профессиональный аппарат, а игрушечная модель из ГДР со свойствами настоящего девайса!!)) Изменено 30 января, 2018 пользователем Lexandr_kaz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
СЭМ Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба В 27.01.2018 в 15:14, Lexandr_kaz сказал: надо придумать лоток для охлаждения КДЗС( в ближайших планах) Лоток из нержавейки. Вставляется под резинку и можно даже не снимать...только у чемодана пенопласт немного подрезать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба 44 минуты назад, СЭМ сказал: Лоток из нержавейки. Вставляется под резинку и можно даже не снимать...только у чемодана пенопласт немного подрезать. Изящное решение! Надо взять на вооружение, тем боле что с нержой в гараже проблем нет (иногда аргоном балуюсь-расширяю кругозор и набор навыков). А что это наклеил на крышку печки? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
СЭМ Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба 3 минуты назад, Lexandr_kaz сказал: А что это наклеил на крышку печки? Для центровки волокна в гильзе перед укладкой в печку...временное решение на скорую руку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба 1 минуту назад, СЭМ сказал: Для центровки волокна в гильзе перед укладкой в печку...временное решение на скорую руку. разумное решение, особенно актуательно для 40мм КЗДС Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lexandr_kaz Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба ИМХО пора уже отдельную тему по сигналфайрам открывать.)) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
СЭМ Опубликовано 31 января, 2018 · Жалоба 12 минут назад, Lexandr_kaz сказал: ИМХО пора уже отдельную тему по сигналфайрам открывать.)) Это точно. Информации по ним практически нет. Брали вслепую на свой страх и риск. Использовали пока три раза,всего 175 сварок. На данный момент все устраивает,правда измерений нормальных пока не делали,только с голого волокна несколько штук стрельнули...самое большое одно было около 0,15дб в одну сторону,остальные тоже 0,02-0,04. Поэтому по качеству нормальной статистики пока нет.А так аппарат очень шустрый...быстрее FSM-80 и по сварке и по печке. Самое главное сколько отработает...Ну и да,чемодан огонь,в два раза меньше фуджикур Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
