помехи от линии электропередач
Организовал мост точка - точка.
БС = Airgrid M2HP
КО = Airgrid M2
L=300 - 400 м.
Находятся в прямой видимости, но в данном промежутке имеются линии электропередач, могут ли они создавать помехи?
Дело в том, что раньше мост был организован в другом месте и практически на таком же расстоянии, работал отлично.
Мешают не помехи, а сами массивные провода и опоры - создают переотражения сигнала и прочее.
А сама лэп работает на частоте 50гц, и никому отродясь не мешала.
Общие рекомендации, если не работает - как можно более высокая частота и более узконаправленые антенны. А еще бывает помогает на 1-2м переместить антенну на одной из сторон.
на линке 2 км, ас 500, я разместил так антенну что окно получается среди 4 линий ЛЭП, и 10 квт и 4 квт линии, справа и слева здание, если антенну отпушу или подниму по трубостойке на 30-40 см линия перекроет видимость станции, короче просто тупо окошко получилось) страшно было ставить такой срач везде кабеля, думал помехи будут.
Нормально всё стабильно всё держит, так как будто ничего и нету...
Edited by SnoWka
