Разломать коммутатор на vlan'ы
День добрый!
У многих моделей (951, mAP2n,...) все ethernet-порты объединены в один коммутатор.
Необходимо каждый порт использовать как отдельный интерфейс со своим ip.
Понятное дело, что убрал все мастер и слейв на портах и назначил каждому порту свой ip.
Но остаётся опасение, что при получении бродкаста (мультикаста) с одного из порта микротик раскидает этот пакет по всем портам, что нежелательно.
Хочется полностью изолировать порты.
Не подскажете, как это правильно сделать?
Я пробовал создавать vlan-интерфейсы и "вешать" ip на них, но эта схема не работает.
Рабочая схема получилась, когда я создал бриджи (по одному на каждый порт) и включил в каждый из них порт и vlan на этом порту.
Насколько я правильно сделал. Как-то это странно выглядит... Хотя работает. И удалось ли мне изолировать таким образом порты?
Если вы убрали мастер порты, то каждый порт оказывается изолированным от других. Вешаете адреса на них и работаете.
Ну я ведь так себе и представлял вначале, но меня сетевики из Москвы упорно убеждают в другом.
Спасибо, добрый человек, что вернули мне веру с себя.
Ну а клиенты из одной сети ходить в другую смогут.
Это можно прикрыть фаерволом.
Само собой, что на L3 всё прикрыто.
Главное, чтобы на L2 дыр не было.
