Ребят не могу разобраться в аномалии...
Есть абоненты подключенные от БС по следующей схеме:
локо м2 или нанос м2 -> хаб (тплинк)-> абоненты.
так вот у абонентов подключенные по такой схеме только роутеры Asus RT-N12 VP (перешивал в другие ревизии с аналогичным процем не помогло)
меняем на любой тплинк, длинк и т.п. проблем нет...
а тут скорость чудовищная... пинги сильно обрывистые...
абонеты некоторые пишут норм работает только поздно ночью при полностью разгруженной БС (напрямую скорость 35-50 мбит по локальному спидтесту)...
вот не знаю на что грешить...
мб отсутствует автокоррекция TTL или проблема в мту на хабах?
проблема оказалась в том, что если настраивать асусы с одного устройства, они автоматом клонируют мак, и получается что в сети несколько устройств с одним маком, и они нормально не работают...
И как же вы такое могли не заметить? У вас там вместо DHCP адреса на WAN статикой прибиты что-ли?
' timestamp='1442516948' post='1176149']
Какая разница если мак клонируется на "одинаковый" и в итоге маки одинаковые на разных устройствах в одном физическом сегменте сети !?
a25k03 покажите в скринах как "автоматом мак меняет" асус сам это делает ?
В асусах например 10 серии не замечал подобных приколов.
