vbalykin Posted September 13, 2015 Posted September 13, 2015 Имеется в наличии сервер с материнской платой Gigabyte X99-UD3-CF и процессором Intel® Core i7-5820K CPU @ 3.30GHz. Сетевые адаптеры: 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection - наружу, двухпортовая 82576 Gigabit Network Connection в бондинге - внутрь. # lspci 03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection (rev 01) 03:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection (rev 01) 04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) 04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01) ОС: CentOS 6.6. Ядро из ELRepo: 3.10.82-1.el6.elrepo.x86_64. Основная задача: раздача канала Интернет в локальную сеть. Текущая загрузка канала около 0,9-1 Гбит. Строка загрузки: kernel /vmlinuz-3.10.82-1.el6.elrepo.x86_64 ro root=UUID=cf3f5006-9a57-4c46-8cbd-1b5d0b63cf5c LANG=ru_RU.UTF-8 rd_NO_LUKS rd_MD_UUID=6bbd30d8:cd1327d3:ef8a5f0e:4d4853f8 rd_MD_UUID=87b79310:10324238:687ab647:896d9326 crashkernel=auto KEYBOARDTYPE=pc KEYTABLE=ru rd_NO_LVM rd_NO_DM rhgb iommu=off intel_iommu=off intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=1 idle=poll quiet Драйвера последние с сайта Intel. Выжимка из /var/log/messages: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Driver - version 5.3.2 Copyright (c) 2007-2015 Intel Corporation. igb: 0000:04:00.0: igb_validate_option: RSS - RSS multiqueue receive count set to 2 igb: 0000:04:00.0: igb_validate_option: QueuePairs - Tx/Rx queue pairs for interrupt handling Enabled igb 0000:04:00.0: added PHC on eth1 igb 0000:04:00.0: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection igb 0000:04:00.0: eth1: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) igb 0000:04:00.0 eth1: MAC: 00:1b:21:36:5c:82 igb 0000:04:00.0: eth1: PBA No: E43709-003 igb 0000:04:00.0: LRO is disabled igb 0000:04:00.0: Using MSI-X interrupts. 2 rx queue(s), 2 tx queue(s) igb: 0000:04:00.1: igb_validate_option: RSS - RSS multiqueue receive count set to 2 igb: 0000:04:00.1: igb_validate_option: QueuePairs - Tx/Rx queue pairs for interrupt handling Enabled igb 0000:04:00.1: added PHC on eth1 igb 0000:04:00.1: Intel(R) Gigabit Ethernet Network Connection igb 0000:04:00.1: eth1: (PCIe:2.5GT/s:Width x4) igb 0000:04:00.1 eth1: MAC: 00:1b:21:36:5c:83 igb 0000:04:00.1: eth1: PBA No: E43709-003 igb 0000:04:00.1: LRO is disabled igb 0000:04:00.1: Using MSI-X interrupts. 2 rx queue(s), 2 tx queue(s) Intel(R) 10 Gigabit PCI Express Network Driver - version 4.1.2 Copyright (c) 1999-2015 Intel Corporation. ixgbe: Receive-Side Scaling (RSS) set to 2 ixgbe: 0000:03:00.0: ixgbe_check_options: FCoE Offload feature enabled ixgbe: allow_unsupported_sfp Enabled ixgbe 0000:03:00.0 (unregistered net_device): WARNING: Intel (R) Network Connections are quality tested using Intel (R) Ethernet Optics. Using untested modules is not supported and may cause unstable operation ixgbe 0000:03:00.0: PCI Express bandwidth of 32GT/s available ixgbe 0000:03:00.0: (Speed:5.0GT/s, Width: x8, Encoding Loss:20%) ixgbe 0000:03:00.0 eth1: MAC: 2, PHY: 17, SFP+: 5, PBA No: E66560-003 ixgbe 0000:03:00.0: 00:1b:21:90:fe:f8 ixgbe 0000:03:00.0 eth1: Enabled Features: RxQ: 2 TxQ: 2 FdirHash ixgbe 0000:03:00.0 eth1: Intel(R) 10 Gigabit Network Connection ixgbe: Receive-Side Scaling (RSS) set to 2 ixgbe: 0000:03:00.1: ixgbe_check_options: FCoE Offload feature enabled ixgbe: allow_unsupported_sfp Enabled ixgbe 0000:03:00.1: PCI Express bandwidth of 32GT/s available ixgbe 0000:03:00.1: (Speed:5.0GT/s, Width: x8, Encoding Loss:20%) ixgbe 0000:03:00.1 eth4: MAC: 2, PHY: 1, PBA No: E66560-003 ixgbe 0000:03:00.1: 00:1b:21:90:fe:f9 ixgbe 0000:03:00.1 eth4: Enabled Features: RxQ: 2 TxQ: 2 FdirHash ixgbe 0000:03:00.1 eth4: Intel(R) 10 Gigabit Network Connection При работе наблюдаем странность, а именно повышенную нагрузку read_hpet: # perf top 84,79% [kernel] [k] cpu_idle_loop 7,16% [kernel] [k] read_hpet 0,59% [kernel] [k] module_get_kallsym 0,39% [kernel] [k] _raw_spin_lock 0,34% [kernel] [k] kallsyms_expand_symbol.clone.0 0,33% [kernel] [k] u32_classify 0,20% [kernel] [k] format_decode 0,17% [kernel] [k] add_interrupt_randomness 0,15% perf [.] symbols__insert 0,13% [kernel] [k] strnlen 0,11% [kernel] [k] vsnprintf В настоящий момент clocksource выбран HPET: /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/current_clocksource hpet После изучения форума сложилось впечатление, что должно помочь изменение clocksource с hpet на tsc, но tsc нет в списке доступных источников: /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/available_clocksource hpet acpi_pm TSC по какой-то причине отключается на этапе загрузки: tsc: Fast TSC calibration using PIT tsc: Detected 3300.005 MHz processor Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6600.01 BogoMIPS (lpj=3300005) smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-5820K CPU @ 3.30GHz (fam: 06, model: 3f, stepping: 02) TSC deadline timer enabled Performance Events: no PEBS fmt2+, generic architected perfmon, Intel PMU driver. ... version: 3 ... bit width: 48 ... generic registers: 8 ... value mask: 0000ffffffffffff ... max period: 000000007fffffff ... fixed-purpose events: 3 ... event mask: 00000007000000ff smpboot: Booting Node 0, Processors #1 TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: Measured 193093878915547 cycles TSC warp between CPUs, turning off TSC clock. tsc: Marking TSC unstable due to check_tsc_sync_source failed С чем может быть связано отключение TSC? Это программная или аппаратная проблема? Можно ли как-то принудительно включить TSC на этапе загрузки? Ни на одном из доступных компьютеров подобной проблемы не наблюдается, поиск в Google ни к чему не привёл. Какие ещё варианты можно попробовать? Может ли помочь обновление BIOS, обновление ядра? Вставить ник Quote
vbalykin Posted September 13, 2015 Author Posted September 13, 2015 Промахнулся с разделом, прошу модераторов удалить тему. Вставить ник Quote
NiTr0 Posted September 13, 2015 Posted September 13, 2015 BIOS обновить попробуйте. TSC отключается т.к. разбежность в показаниях по разным ядрам. Вставить ник Quote
DimaM Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 В строку загрузки добавьте tsc=reliable и будет счастье Вставить ник Quote
