Всем привет. Нужна ваша помощь уважаемые сетевики и админы :)
Есть железка ZTE C300 с платой GTGO (под GPON) и ONT-терминал ZTE ZXA10 F660 с WiFi и прочими прелестями.
Надо чтобы F660 поднимал PPPoE через свой PON-порт и по DHCP выдавал юзеру айпишку с инетом как обичный ethernet-роутер. При настройке ОНУ через веб-морду все более менее понятно, но есть момент: как я понял надо указывать влан на котором будет подниматься pppoe, ибо физический интерфейс для этого указать нельзя, у меня это влан 110.
Целый день игрался, так и не осилил, только недавно познакомился с таким типом оборудования, мануалов к нему почти нет.
Мой конфиг на данный момент:
pon
onu-type ZTE-F660 gpon description 4ETH,2POT,1WiFi
onu-type ZTE-F660 gpon max-tcont 8
onu-type ZTE-F660 gpon max-gemport 32
onu-type ZTE-F660 gpon max-switch-perslot 1
onu-type ZTE-F660 gpon max-flow-perswitch 8
onu-type-if ZTE-F660 eth_0/1
onu-type-if ZTE-F660 eth_0/2
onu-type-if ZTE-F660 eth_0/3
onu-type-if ZTE-F660 eth_0/4
onu-type-if ZTE-F660 pots_0/1
onu-type-if ZTE-F660 pots_0/2
onu-type-if ZTE-F660 wifi_0/1
interface gpon-olt_1/2/1
onu 1 type ZTE-F660 sn XXXXXXXXXXXX vport-mode onu
interface gpon-onu_1/2/1:1
sn-bind enable sn
vport-mode onu def-map-type 1:1
vport 1 map-type 1:1
switchport mode hybrid vport 1
switchport vlan 110 tag vport 1
pon-onu-mng gpon-onu_1/2/1:1
vlan port eth_0/1 mode tag vlan 110 priority 0
vlan port eth_0/2 mode tag vlan 110 priority 0
vlan port eth_0/3 mode tag vlan 110 priority 0
vlan port eth_0/4 mode tag vlan 110 priority 0
При такой конфигурации PPPoE которое на 110 влане должен поднимать F660 не проходит.
В этой голове есть еще плата ETGO (EPON) на которой висят разношерстные простые ОНУ с одним поном и одним езером, с ними разобрался, но сконфигурировать подобным образом GTGO и F660 не получается.
Может кто сталкивался с таким железом и знает как сконфигурировать этот OLT с данным типом ONU ?
  • 2 months later...
