Доброго времени суток. У нас в сети появилась необходимость модернизировать пограничный маршрутизатор. В роли маршрутизатора выступает Mikotik на интел srv 1500, 2 проца ксеон 5450. Входящий канал составляет 700 мбит и через серв на 650мб появляются потери до 1%. На серваке вертятся шейпер и НАТ. Сейчас планируем расширить входящий канал до 1Гбит и думаю, что потеры только увеличатся. Есть 3 варианта, подскажите, какой из них лучше: 1)Докупить новые процы - помощьнее. 2)Поменять полностю сервак на более мощьный 3)Купить 2 примерно такой же сервак и разделить 1 сервак - Нат, 2 сервак - шейпер.
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
уберите микротик и поставьте linux и вам хватит его мощностей еще надолго (не забудьте проверить что у вас за сетевые стоят и умеют ли они несколько очередей ).
линукс не рассматриваем, т.к. нет спецов в линуксе. микротик более чем устраивает, интеграция биллинга с ним и не только биллинга + нужно будет перестраивать всю сеть, а это черевато сбоями или косяками (а они будут если без спеца будем своими силами включать) - а абоненты этого ой как этого не любят.
Ну микротик еще больше чреват сбоями и косяками.
Не, конечно можете поставить сервер в 2-3 раза быстрее и он завернется на гиге-полутора траффика, и то если никто не начнет флудить :)
Печально. Абонентов то сколько уже?
ПЫСЫ. РутерОС, даже на мощном железе, сдохнет от ната на гиге-двух. Если линуксы категорически неприемлимы, заводить стопку микротиков на каждый из которых pbr-ом заворачивать не более 500-600мбит. На мой взгляд - изврат.
я один с нетерпением жду сааба в тред?
а зачем, ответ же очевиден - больше некротиков богу некротиков.
btw, не припомню случаев, чтоб сааб добровольно суммонился в тему, где в его помощи по некротикам реально нуждались.
1200-1500 абонентов. Т.е я так понимаю ставить 2 микротика по 500 Мбит и на каждом запускать шейпер и нат?
И еще третий, чтоб корректно объединять и балансироваnь стык с аплинком. (с)Saab95
временно поможет, в дальнейшем только усугубите ситуацию, напрячься и купить железку
железку?
Сиську/Жунипер/Эриксон - Дорого, в случае ***еца с железкой при отсутствии зипа, готовить вазелин вёдрами.
Тазики - дёшево и сердито, зип - копейки.
В любом случае нужен разбирающийся человек.
Мой вам добрый совет, забудьте о микротиках.
А если вариант брать с линуксом - то на сколько трудоемкий вариант? в каком виде он будет графическом или в виде командной строки?
1. Всё зависит от соображалки и текущего уровня, некоторым хватит и месяца-двух вдумчивого ползанья по всемирной паутине. Кнопконажимателям - последователям saab95, ковыряющих различные настройки методом научного тыка, без понимания чего они делают - и полгода недостаточно.
2. Ответ на этот вопрос лежит в плоскости ответа на первый. Боязнь cli вызывает незнание вопроса.
Вобщем оценивайте риски, их при любом раскладе достаточно.
Наймите.
Хотя бы и здесь есть люди которые такие услуги оказывают.
Тогда зачем пришли?)
Вся сеть состоит из одного тормозящего микротика? :)
Если чел продвинутый винюзер с понимаем сетей на л2-л3 уровнях, то свалить на линух за месяц более чем реально. Остальное допилить походу.
Накатывается убунта сервер на то что потом будет шейпером, и потихоньку доводится до кондиции.
Наверное accel-ppp или как он там теперь называется будет достаточно поставить сверху и настроить. (я когда то ставил lISG для схожей задачи: резать скорость/доступ по ip+mac)
Ещё разобраться с iptables или что там теперь вместо него.
И сидеть самому через эту бандуру, чтобы сразу видеть что не так что то сделал.
Дальше неделя тестов на офисе и можно переходить на хомяков.
В дефолт-сити с этим попроще, в наших ебенях словосочетание "модель OSI" вызывает когнитивный диссонанс у 95% "сисадминов".
Судя по этим высказываниям Вам надо всю сеть перестраивать и перестраивать нормально.
Шейпер, НАТ и пограничник нужно разносить по разным машинам/железкам, переделввать структуру сети.
Начните с поиска специалиста, он же подберет и железки.
Не трахать голову и купить две, пускай и бу = профит)))
юникс система =оклад обслуживающего админа*12мес*N лет
нафуй, нафуй. железка дешевле.
на вашем масштабе проблема решается двумя бу се100/asr1k за три копейки с рук. один в бой, второй на полку положите.
