Здравствуйте, мы закупили несколько SNR-ERD 3.2. и пере домной стоит задача настроить удалённый контроль уровня заряда АКБ на расположенных тут же ИБП ,в случае аварийного отключения электричества, я почти всю схему уже собрал не могу понять какими клеммами на устройстве SNR можно контролировать уровень заряда АКБ и вообще возможно ли осуществлять контроль заряда этим устройством ?
за раннее благодарен!
Добрый день!
Для замера напряжения подключайте отслеживаемое напряжение к следующим контактам 11-контактного разъема:
10) Контакт A-IN1 для подключения положительного контакта
замеряемого напряжения (первый датчик)
11) Контакт A-IN2 для подключения положительного контакта
замеряемого напряжения (второй датчик)
Общий контакт GND к контакту 3 3-контактного разъема
Величина измеренного напряжения отобразится на главной вэб-странице а так же по соответствующему OID'у SNMP
Для оповещения о снижении напряжения ниже заданного значения необходимо вписать критическое значение напряжения в соответствующих OID'ах SNMP
Подробнее в инструкции к устройству http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-ERD-3.4/Documents/Manual%20SNR-ERD-3.4.pdf
Добрый день!
огромное спасибо !
ещё не много не понятно ! а куда подключать отрицательный контакт АКБ ?
Добрый день!
огромное спасибо !
к общему контакту GND - 3й контакт 3-контактного разъема
  • 2 months later...
Не буду создавать отдельную тему, спрошу тут. Хотим контролировать заряд АКБ в ИБП. Для этого измеряем напряжение на батарее с помощью SNR-ERD-PRO-Mini, показания снимаем с помощью snmp и передаём в систему мониторинга. Но вот беда, напряжение прибор снимает в милливольтах, а через snmp снять можно только в вольтах. Возможно стоит пересмотреть разрядность в mib? Или передавать милливольты в отдельном oid? Или сделать web-get-api для отдачи всех параметров устройства через http в json?
На академии.наг вы говорили, что открыты для предложений. Вот такое есть предложение :)
Добрый день!
Посмотрите инструкцию к устройству внимательней: в снмп есть опция dataType, определяющая, в каком формате устройство отдает данные по SNMP; если выбрать float, напряжение будет со знаками после запятой
