На видеорегистратор сохраняется архив только за последние 10 дней
Здравствуйте. Помогите советом/консультацией по trassir 3.
Имеется видеорегистратор STM business series 102. К нему подключены 8-IP видеокамер внутри помещений (в 2 разных корпусах по 4 штуки). Версия ПО на видеорегистраторе miniNVR 3276/898. Недавно, после отключения электроэнергии, из-за работ на подстанции, после подключения электроэнергии, заметил, что архив записей сохраняется только за последние 10 дней, а более ранние записи удаляются. Еще при входе с компьютера в trassir-client 3.2 под одной учетной записью выдает сообщение "здоровье сервера нормальное", на этом же компьютере под другой учетной записью выдает сообщение "Ошибка HDD Здоровье сервера испортилось". Диск на ошибки проверял.
Подскажите как можно это исправить.
P.S.: Я в этом новичок, и не очень хорошо разбираюсь.
А должно на сколько хватать рассчитывали ?
Какой объем дисков ? Какой битрейт у каждой камеры?
Объем диска - 3 ТБ
Битрейт: видео - 4096
субпоток - 256
Изначально в настройках стояло хранить данные за 180 дней и все было в порядке. Проблема появилась после того, когда отключили электричество из-за ремонтных работ то ли на подстанции, то ли на доме... точно не скажу, но после этого обнаружилась данная проблема. Сам диск тестировал - битых секторов тест не выиявил.
Объем диска - 3 ТБ
субпоток - 256
Ну, в результате, если посчитать и получается около 10 дней. Может быть раньше у вас был отключён основной поток и записывался только дополнительный.
Калькулятор по ссылке: http://www.dssl.ru/support/tech/trassir-calc.php
Это хранение событий в базе данных SQL. Оно не относится к хранению видеоархива.
Учётной записью компьютера или Трассира?
Учетной записью компьютера
Скорее всего у юзера, под которым вы заходите отсутствуют права записи на жёсткий диск (Свойства-Безопасность), вот трассир и выдаёт ошибку, что не может записать архив.
Эта ошибка появляется часто, но также для этого пользователя тоже выходит сообщение "Здоровье сервера нормальное".
