NiTr0 Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Скорее - тараканы аппаратного контроллера, который посчитал что у него есть батарейка и можно не спешить писать данные на блины... Вставить ник Quote
dignity Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 цена/производительность в применении к роутеру очень интересна модель: http://www.supermicr...YS-5018D-MF.cfm ключевое: 1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) Full-height slot Intel® Xeon® processor E3-1200 v3/v4 family т.е. ставим проц на побольше мегагерц и десяточную карточку от intel. получаем вагон PPS с незначительным энергопотреблением за приемлемые деньги. К нам как раз такая коробка приехала. По глубине как 48-поторвый свитч. Очень интересное решение. Правда цена в 33к не радует. 33 тысячи чего и за что, не понятно... будьте добры, прокомментируйте? Вставить ник Quote
snvoronkov Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 33 тысячи чего и за что, не понятно... будьте добры, прокомментируйте? Рублей. За корпус с БП и мамой. С учетом скидки. Вставить ник Quote
taf_321 Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Скорее - тараканы аппаратного контроллера, который посчитал что у него есть батарейка и можно не спешить писать данные на блины... Вот это самая вероятная причина. Поэтому всегда захожу в настройки контроллеров и проверяю статус кеширования, и если включено, обязательно офф. Вставить ник Quote
random7 Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Скорее - тараканы аппаратного контроллера, который посчитал что у него есть батарейка и можно не спешить писать данные на блины... Вот это самая вероятная причина. Поэтому всегда захожу в настройки контроллеров и проверяю статус кеширования, и если включено, обязательно офф. Там и был write-through. Из-за отсутствия батареи. Но вот в первый день работы каждого сервера кеширование как-то по особенному функционировало. Бренд! Вставить ник Quote
telecom Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Скорее - тараканы аппаратного контроллера, который посчитал что у него есть батарейка и можно не спешить писать данные на блины... А Sync в этом случае его толкнет это делать?) Вставить ник Quote
Saab95 Posted September 15, 2015 Posted September 15, 2015 Откройте для себя http://www.supermicr...C111TQ-563C.cfm Ну и что тут? Стоит 6 вентиляторов, между ними дырки, в блоке питания вентилятор на выдув работает, или на вдув? Получается что большая часть воздуха проходит не через диски, а просто через вентиляционную решетку, другая часть воздуха ходит в пространстве между вентиляторами, а продувка через БП очень маленькая, т.к. в нем обратная тяга образуется. Правильно было бы сомкнуть вентиляторы с помощью пластиковой полосы, а для БП сделать отдельный воздуховод. Как установлены вентиляторы не важно. Главное, чтобы на самое горячее попадало, т.е. на процессор, а остальное охладится естественным путем даже с минимальным воздушным потоком. Вашу модель стоит брать для рабочих серверов, где нужно больше 2-х дисков и возможность менять их на горячую. Как раз важно. Легко проверяется рукой после интенсивной работы, в одних местах верхняя крышка холодная, в других - горячая. Должна быть вся холодная. Вставить ник Quote
taf_321 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 А Sync в этом случае его толкнет это делать?) Нет, конечно. Кэш в ОЗУ контроллера вообьще живет своей жизнью, и ОС на него никак не влияет. Вставить ник Quote
random7 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 А Sync в этом случае его толкнет это делать?) Нет, конечно. Кэш в ОЗУ контроллера вообьще живет своей жизнью, и ОС на него никак не влияет. Вспомнил ещё особенность этих серверов. На каждом было по два порту 1GbE на борту. Выглядили они одинаково, в том числе в lspci - один чип, одна ревизия, частота, битность, вот это вот всё (если правильно помню: broadcom, PCI-X 100MHz, 64bit). Но работали по-разному: второй честно давал полный гигабит фулл-дуплекс, а первый на приём+передачу не разгонялся выше 1.5Г. Каким образом именитому производителю это удалось, а также зачем - осталось для меня загадкой. Вставить ник Quote
[anp/hsw] Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 второй честно давал полный гигабит фулл-дуплекс, а первый на приём+передачу не разгонялся выше 1.5Г. У меня такая платформа тоже стоит, только с двумя встроеными интеловскими картами. Так там все ожидаемо: одна карта на полной шине PCI64-100, вторая на PCI32-66 (которая как раз полтора гигабита и выжмет с учетом оверхеда). Может и у вас также было? Я на супермикрах это часто встречал. Возможно также, что одна из карт подключена через медленный мост PCI-PCIX, и даже если lspci пишет что все хорошо, реально там идут пустые такты, чтобы успеть за более медленной шиной). Вставить ник Quote
random7 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 64 бита там было точно, а остальное уже не проверить Вставить ник Quote
NiTr0 Posted September 16, 2015 Posted September 16, 2015 Там и был write-through. Из-за отсутствия батареи. Но вот в первый день работы каждого сервера кеширование как-то по особенному функционировало. Возможно - режим (wb/wt) выставляется в опциях в зависимости от наличия батарейки, но применяется только при ребуте, и при первом буте оказалось wb. Вставить ник Quote
random7 Posted September 17, 2015 Posted September 17, 2015 Тогда не при ребуте, а при холодном старте. Ребутов было несколько при инсталляции и начальной настройке. А, ещё никакой сверхбыстрой записи на диск не наблюдалось - но это конечно слабый довод, потому что скорость не измерял, только на глаз. Вставить ник Quote
aak Posted September 26, 2015 Author Posted September 26, 2015 Dell, IMHO, курит в сторонке. На их мамах порой настолько сомнительные решения применяются, что диву даещься, нафейхоа себе было создавать проблемы а потом их мужественно преодолевать? Ноутбучный dell тоже гуано,есть (у кого) опыт эксплуатации? По мне так asus хорош,сколько бралось ноутов и pc'ков - проблем не наблюдалось... Вставить ник Quote
NiTr0 Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 асус - средненькое в общем-то для десктопов/ноутов, не самое УГ, которое рассыпается, но и сверхкачественным бы не назвал... Вставить ник Quote
aak Posted September 26, 2015 Author Posted September 26, 2015 асус - средненькое в общем-то для десктопов/ноутов, не самое УГ, которое рассыпается, но и сверхкачественным бы не назвал... Я основываюсь на своем опыте эксплуатации. Что говорит Ваш,поделитесь? Вставить ник Quote
dr Tr0jan Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Ноутбучный dell тоже гуано,есть (у кого) опыт эксплуатации? Пишу с него. Редкостное гуано. Вставить ник Quote
snvoronkov Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Ноутбучный dell тоже гуано,есть (у кого) опыт эксплуатации? Домашний ноут - простенькая делка с бубунтой на борту, одноядерным целером и 2 гига ОЗУ. Покупался с гигом и сигейтовским диском. Памяти добил сразу, диск сменил на хитачу через два года. Чувствует себя пристойно несмотря на 7-и летний возраст. Почистить надо вот уже да термопасту поменять, но что-то лень пока разбирать. Вставить ник Quote
EShirokiy Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 snvoronkov, лучше SSD поставить, заметно быстрее работать будет) Вставить ник Quote
NiTr0 Posted September 26, 2015 Posted September 26, 2015 Я основываюсь на своем опыте эксплуатации. Что говорит Ваш,поделитесь? Не раз видел асусы с отвалом сокета к примеру. Или просто умершие по непонятной причине (вис на начальных этапах POST). Дерьмоконденсаторы даже на дорогих мамках. И т.п... Вставить ник Quote
snvoronkov Posted September 27, 2015 Posted September 27, 2015 лучше SSD поставить, заметно быстрее работать будет) У Бивиса это батхед вызывает. Может и можно подобрать, конечно. Я один только какой-то пробовал. С предустановленной Свистой опять-таки не дружит (живет такая в уголке, запускается один-два раза в год). Вставить ник Quote
snvoronkov Posted February 20, 2016 Posted February 20, 2016 Ноутбучный dell тоже гуано,есть (у кого) опыт эксплуатации? Домашний ноут - простенькая делка с бубунтой на борту, одноядерным целером и 2 гига ОЗУ. Покупался с гигом и сигейтовским диском. Памяти добил сразу, диск сменил на хитачу через два года. Чувствует себя пристойно несмотря на 7-и летний возраст. Почистить надо вот уже да термопасту поменять, но что-то лень пока разбирать. Отнекропосчусть (может кому интересно): Обновил BIOS, поставил SSD, поменял одноядерный CM560 на двуядерный T2390. И все эти издевательства ноут Dell 2008-го года (польской сборки) перенес стойко. Зауважал еще больше. (Тьфу-тьфу на него.) Вставить ник Quote
YuryD Posted February 22, 2016 Posted February 22, 2016 И все эти издевательства ноут Dell 2008-го года (польской сборки) перенес стойко. Зауважал еще больше. (Тьфу-тьфу на него.) Древний делл у нас в курилке лежал для игрушек типа пасьянса, многомного лет не выключаясь. Сейчас лежит леново, с умершей матрицей монитора, монитор внешний конечно. Вставить ник Quote
