цена/производительность в применении к роутеру очень интересна модель:
http://www.supermicro.com/products/system/1U/5018/SYS-5018D-MF.cfm
ключевое:
1x PCI-E 3.0 x8 (in x16) Full-height slot
Intel® Xeon® processor E3-1200 v3/v4 family
т.е. ставим проц на побольше мегагерц и десяточную карточку от intel. получаем вагон PPS с незначительным энергопотреблением за приемлемые деньги.
  • Replies 72
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
да и супермикру тоже
А вот тут настает абзац, ибо нервы не железные... у меня под рукой 5ть стоек supermicro, они пламенно передают вам привет.
http://www.supermicr...YS-5018D-MF.cfm
ключевое:
К нам как раз такая коробка приехала. По глубине как 48-поторвый свитч. Очень интересное решение. Правда цена в 33к не радует.
Не могу похвастаться подобным. Во-первых, тупо удобнее монтаж. Во-вторых, ipmi искаромки. В-третьих - гарантия, но это для буратин, да.
Монтаж в стойку - да, оно для того и делалось.
Те бендированные сервера что я щюпал очень грустно загружались, биос там по минуте инитился. На одном установщик линукса не мог диски найти, пришлось вытаскивать диск и ставить на обычном компе, а потом диск обратно ставить.
Короче, я не в восторге, столько бабла и понтов а на деле пшик.
Охлаждение памяти и сетевухи не напрягает? Судя по картинке, дулово только на проц направлено.
Грузится долго - да. Оно, собственно для "один раз включил и оно работает". Естессно не в ящике на чердаке, а в ЦОДе, с питаловом и прочим.
Насчет "диски не нашел" - производители железа тоже хотят кушать хлеб с икрой, поэтому всякие "вайтлисты" и прочая, увы. Но тут надо просто внимательно читать спеку и прикидывать, насколько большими могут быть траблы с дровами.
Там все намного банальней - аппаратный рейд обычно конфигурится через отдельное меню в процессе загрузки, и драйверов для данного контроллера в штатной поставки осей, чтоб они могли увидеть "сырые" диски, может банально не оказаться. На тех же хьюлитах, если мне не изменяет память, были отдельные диски (а затем и просто отдельные пункты меню в биосе) для подготовки к установке той или иной ОС. Но в большинстве случаев достаточно было заранее из под меню контроллера подготовить нужный рейд.
сорри что не в тему..
у интеловских сетевух загрузка по сети отключается? а то две сетевухи 4х дырочные... каждый порт паузу держит... долго это чересчур :)
Поэтому самое выгодное то, что дешевле и располагает широким функционалом. Многие пишут про какие-то системы управления IPMI и прочее, так и у других есть все аналогичное, iKVM из коробки, при чем намного, даже в разы удобнее.
О чём речь?
Об асусах.
Вы случаем не про юнитовый говноасус с десктопным железом?
Именно про него, при этом у них много материнок с поддержкой iKVM, хотите собирайте юнитовый, хотите десктопный.
Мне тут продавцы серверов периодически названивают, предлагают купить их брендовые, я им постоянно говорю, что мы используем самосборы и не жалуемся.
Могу то же сказать про асусы. Вообще иногда кажется странным, когда люди покупают железо в 5 раз дороже, вместо того, что купив партию дешевых серверов, потратить некоторое время на приведение их в порядок, например дополнительные вентиляторы поставить, для лучшей продувки.
это 1U печальные корпуса, крайне не рекомедую брать, берите нормальный 1U с 4мя hotswap по 2.5, этого хватит поставить зеркальце и иметь нормальную начинку.
эта модель не для файломолотилки. ее берут для создания маршрутизаторов, где дисковая система и ОЗУ практически не используется. Главное мегагерцы и сеть. У нас 5 таких коробок предыдущего поколения E3-1200v1/v2 с карточками X520-SR2 перегревов нет. Карточкам хватает даже небольшого потока воздуха, а проц там всего один и хорошо обдувается. т.к. диски не используются, то они и не греются - очень экономичная железка по питанию получилась.
эта модель не для файломолотилки. ее берут для создания маршрутизаторов, где ... ОЗУ практически не используется. Главное мегагерцы и сеть.
Стесняюсь спросить: а куда по вашему мнению сетевая карта принятые пакеты сливает? :-)
Я-бы таки смотрел на разновидность с линейкой вентиляторов:
http://www.supermicro.com/products/system/1U/5018/SYS-5018D-MTF.cfm
Не стесняйтесь - разумный вопрос. Ответ: обратно в сеть. Как установлены вентиляторы не важно. Главное, чтобы на самое горячее попадало, т.е. на процессор, а остальное охладится естественным путем даже с минимальным воздушным потоком. Вашу модель стоит брать для рабочих серверов, где нужно больше 2-х дисков и возможность менять их на горячую.
Это в конечном итоге. А для обработки на CPU сначала буфер таки попадает в ОЗУ или непосредственно в кэш процессора (если повезет и его достаточно).
Что называется, "испытано на себе". :-)
Давным-давно, во времена царя Гороха (Интеловских утюгов времен прескотов) был корпус Chenbro без нормального охлаждения ОЗУ и конроллера в рейзере, классным продувом процессоров, мамой от Supermicro. Дык ОЗУ боило (благо, что с четностью) а карточку потом вообще пришлось списать (неловленные сбои, скорее всего от перегрева или кондей поплыл, или пайка).
С тех пор я больше на продуве не экономлю.
Это в конечном итоге. А для обработки на CPU сначала буфер таки попадает в ОЗУ.
При транзите трафика буфер измеряется единицами-десятками мегабайт. Так что достаточно минимального количества для работы 2Гб... Данные корпуса у нас стоят больше 2-х лет в серверной с 10Г картой и до этого еще год стояло на узле без охлаждения с 2-х головой 1Г картой. Описаных вами проблем не встречали пока. Одно время (около года) истользовали даже в кластере Proxmox, где память важна - также сбоев не было замечено.
Согласен. Две планки, фактически под ядро и буфера. С минимальными задержками.
Однако, и они при интенсивном обмене будут греться.
Данные корпуса у нас стоят больше 2-х лет в серверной...
Хороший кондей? :-)
Вспомнил самый фееричный глюк, который я наблюдал с PC-железом. Пришли два брендовых сервера Fujitsu-Siemens - лет 10 назад. На обоих с помощью прилагаемого загрузочного диска разметил аппаратный RAID. Linux поставился без проблем. Провожу начальную настройку, сначала на первом сервере. Было несколько перезагрузкок, всё норм. (Минута, говорите? Эти хрени первые 3 минуты не подают признаки жизни вообще, кроме вентиляторов. Только потом на экране что-то появляется) Вечером выключаю питание, иду отдыхать. На следующий день включаю - что-то не то. При загрузке зачем-то идёт проверка ФС. Загрузилось, и как-то всё не так, вроде вчера что-то настроил, а сегодня этого нет. В общем состояние дисков откатилось примерно на час назад от отключения питания. То же потом повторилось со вторым сервером. На каждой железке по одному разу, после работали без сбоев несколько лет.
Всякие SSD для кеширования тогда были ещё не в моде. RAID-контроллер был без батарейки - видимо от этого так сработало выключение питания на ночь. Но почему только один раз - загадка.
Откройте для себя
http://www.supermicro.com/products/chassis/1U/111/SC111TQ-563C.cfm
Возможно в серверах был датчик алкоголя в воздухе, и сервер откатился ровно до того момента как датчик зафиксировал пары.
Edited by Megas
Там не сильно большая разница, в одном случае 4 турбины, в другом 6.
Открою Вам огромную тайну в виде консольной команды sync
Видимо в Вашем случае был некорректный poweroff и sync не отработал.
Для информации:
sync --help
Использование: sync [КЛЮЧ]
Записывает измененные блоки на диск, обновляет суперблок
А на мой взгляд - большая. Дует потоком на проц vs. сквозной продув всего корпуса.
Первый случай я так и списал на подземный стук, но потом это же самое произошло со вторым сервером :)
Для информации:
sync --help
Наверное я как-то не так что-то пишу, если Вам кажется, что я идиот :)
Я точно так не считаю. У меня было нечто похожее очень давно, во времена 6 федоры. Там фестстарт очень криво и долго отрабатывал...
Как результат, после серьезной работы по настройке, я предпочитаю дать команду sync, дабы быть уверенным, что не потеряю результаты после выключения или ребута.
В общем, shutdown был чистый оба раза. Второй раз я уже был очень внимательным.
