Что проще легализовать 2,4гГ или 5гГц (cambium еРМР 1000)
Привет всем, есть вопрос на который не могу получить внятно ответа - юзая форум.
1. почему все советуют использовать 2,4гГц оборудование, а не 5гГц???
2. Какая разница использования 2,4гГц и 5гГц антенн для легализации? мы используем Микротик (на базе сектора, а у абонентов Лайт-2 и Лайт-5), но хотим попробовать купить и поработать с Cambium EPMP 1000(почитали форум и увидели,и что у него хорошая работа когда на одной антенне висит по 100-120 абонентов, при скоростях 2-5-10мБит)
для начала хотим поставить 4 сектора на пятиэтажке или РДК и не можем понять какие покупать 5-ки или 2-ки
Интересует больше вопрос легализации интернета на оборудовании Cambium ePMP 1000
1. Не особо и советуют, но все их доводы не несут смысла, т.к. работа без регистрации в 2.4 не всегда идет гладко, сегодня работает, завтра перестало и ничего не поделать. Уйдете из стандартных частот - уже нарушаете.
2. Лучше использовать 5ггц, потому что тут работает лучше и в прямой видимости, и с ограниченной, там меньше помех и т.п. По регистрации даже выгоднее, т.к. диаграммы антенн лучше, дешевле расчет ЭМС.
Так же нужно понимать, что зарегистрировать частоты на жилом доме сложно, более того, жители могут прогнать с крыши, а частоты уже зарегистрированы и в другом месте их нельзя использовать без перерегистрации.
  • 2 weeks later...
А что, у Камбиума в диапазоне 2,4 нестандартные частоты есть? Насколько знаю частоты Cambium 2402 – 2472 MHz
Или в новых прошивках что-то изменилось?
А по поводу регистрации, так действительно смысла нет частоты на 2,4 получать. И диапазон загажен и цена Камбиума (БС + Антенна) гораздо выше железок на 5 ГГц (спрос видите ли выше).
2.4 можно использовать как УМРД. а 5 нет тоесть необходимо присвоение частот. и если для вас сектор дорого, то частоты еще дороже.
  • 2 weeks later...
mamla что есть " УМРД" ?
УМРД, как Вам правильно ответили выше, это Устройства Малого Радиуса Действия.
Какие конкретно железяки попадают под это определение можете посмотреть здесь: http://ets-res.ru/
Почему железяки, которые УМРД лучше (для легализации), см. ниже:
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Wi-Fi В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В РОССИИ
В России до января 2010г. использование Wi-Fi без разрешения на использование частот от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) было возможно только для организации сетей внутри зданий, закрытых складских помещений и производственных территорий. Для легального использования вне зданий беспроводной сети Wi-Fi (например, радиоканала между двумя соседними домами) было необходимо получение разрешения на использование частот.
С января 2010г., в соответствии с решением ГКРЧ от 7 мая 2007 г. № 07-20-03-001 «О выделении полос радиочастот устройствам малого радиуса действия» и решением ГКРЧ от 15 декабря 2009 г. № 09-05-09, разрешается использовать оборудование Wi-Fi вне помещений без получения частот. Тип РЭС: устройство малого радиуса действия в сетях беспроводной передачи данных с прямым расширением спектра и другими видами модуляции 2400-2483,5 МГц. Условия эксплуатации: стационарное. Максимальная спектральная плотность: 2 мВт/Мгц. Максимальная ЭМ: 100 Мвт. Нет ограничений на использование вне зданий. Необходима лишь регистрация в местном Управлении Роскомнадзора.
С октября 2011г., в соответствии с Постановлением правительства РФ № 539 от 15.10.2004г. (в редакции Постановления правительства № 837 от 13.10.2011г.), полностью отменена регистрация оборудования Wi-Fi используемого вне помещений с мощностью до 100 мВт без ограничения по высоте установки и без ограничения мощности при высоте установки до 10 м.
Т.е., если Ваша железяка есть в перечне УМРД (как, например, почти все Юбикути), то
1. если монтируете БС на высоте до 10 метров, то Вам пофиг на мощность. Ничего не регистрируем.
2. если монтируете на высоте выше 10 метров, но мощность 100, обратно, ничего не регистрируем.
3. если монтируем выше 10 метров и мощность выше 100, НО, устройство есть в списке УМРД - просто регистрируем в РКН. Бесплатно! И заполнить надо 2 листа :-)
Вот поэтому УМРД лучше всех остальных железяк! (если вы конечно хотите работать официально)
А что Камбиум или МикроТик в списке УМРД появились? На сайте не нашел.
Edited by Magistr
Итак, подведем итог!
С точки зрения действующего законодательства в диапазоне 2,4 ГГц Вы можете без получения частот зарегистрировать ТОЛЬКО оборудование Юбикути.
Ни Камбиум, ни МикроТик, не являются УМРД!
А если Вы хотите партизанить, так какая Вам собственно разница? :-) Юзайте что нравится. И будет Вам счастье!
По поводу этого пункта. Приехал я в Курский Роскомнадзор, сформулировал точно также всё, привез с собой все решения, подтверждающие это (для 2,4), но ответ был однозначным, если мощность выше 100, то нужен расчет ЭМС, даже слушать меня не захотели.
По поводу второго пункта, также ответили, что нужен замер мощности, который также ГРЧЦ делает, а также они должны измерить высоту подвеса, аргументировали, что не могут доверять мне, что высота подвеса у меня именно 10 метров, а мощность 100 :)
Edited by Akavir
1. Бодайтесь, закон на Вашей стороне. Либо договаривайтесь :-) У меня с РКН все хорошо.
2. Пусть меряют. Только висеть должно естессно на 10 метрах и мощность не выше 100 мВт должна быть. А остальное не Ваши проблемы, не доверяют, так пусть проверяют! :-) Это опять же их проблемы!
А будут упираться, уведомите, что напишите жалобу в Московский РКН с копией в администрацию президента. Там как правило вваливают люлей не разбираясь. Только готовьтесь, что Вас после этого будут "иметь в хвост и гриву" в местном РКН, так что лучше решить вопрос полюбовно :-)
Edited by Magistr
  • 3 weeks later...
Подскажите пожалуйста, кто-то знает за подобные ограничения в Украине? у нас что-то подобное есть или нет?
Я считаю это не плохое решение для строения не больших Wi-Fi зон, если есть возможность не регистрировать антенны до 10 метров высоты и мощность 100.
P.S. И как определить мощность БС 100 ? имеете введу силу сигнала в dbi, dbm?
Ответ на ваш вопрос см здесь
Мощность сигнала измеряется в дБм, мощность передатчика в дБм или Ваттах ( 30 дБМ =1 Ватт).
  • 9 months later...
http://ets-res.ru/list/g20199/?name=ePMP+1000%3A+2.4+GHz+Integrated+Radio+%28C024900P031A%29&mode=list
Это актуально только для случая, когда базой тоже выступает Integrated
  • 2 weeks later...
Код Наименование РЭС ТТХ
19762 ePMP 1000 2.4 GHz Connectorized Radio
20192 ePMP 1000 2.4 GHz Connectorized Radio with Sync
19334 ePMP 1000 5 GHz Connectorized Radio
19048 ePMP 1000 5 GHz Connectorized Radio with Sync
Все в перечне есть...
  • 2 weeks later...
Добрый день!
Если вы решили регистрировать точку. А это правильно, если вы хотите долго работать и иметь преимущества перед конкурентами, то поделюсь своим опытом.
Мы регистрировали и 2,4 и 5 ГГц. Стоимость и сроки получились одинаковые. НО!. Мы не смогли работать в 2,4 в полученных частотах, так как так весь эфир зашумлен на 100% ( в нашем случае) и такое почти в каждом крупном населенном пункте. Т.е фактически мы нарушаем, так как даже имея частоты работаем в других. Т.е. мы выкинули деньги на ветер.
Это наш опыт, надеюсь вам пригодиться.
Пятёрка тоже загажена пионерами, ввиду дешевизны и доступности лоукост оборудования.
Радиочастотный центр борется но не очень успешно.
  • 2 weeks later...
Есть скрины что вообще на этих листах содержится и что нужно заполнять?
И вообще бы процедуру регистрации описали. По пунктам. Некий мануал чтоли..
