Есть две EMR 2.1 и 3.0 Работают независимо друг от друга. DVB-C.
Как создать NIT таблицу на шасси EMR 3.0 , чтобы указать в ней частоты, пиды, каналы EMR 3.0 и 2.1.
Одна таблица для двух платформ.
Ни ASI ни IP связи нет и не будет, т.к. плату на 2.1 покупать не целесообразно.
Добрый день.
На оборудовании EMR при настройке двух несвязанных шасси вам потребуется при настройке NIT таблиц учесть следующее
1 Streem ID каждого транспондера должен быть уникален (настраивается в PAT таблице).
2 Network ID должен иметь одинаковое значение на всех транспондерах обоих устройств (настраивается в NIT таблице).
3 Original network id должен быть равен Network ID
4 Вам необходимо будет добавить и настроить Cable_delivery_system_descriptor.
в нем необходимо будет указать символьную скорость, тип модуляции, и частоту транспондеров как указано на рисунке (это пример для спутника).
5. Для работы вам желательно иметь анализатор потоков DVB-C или на компьютере DVB-C тюнер и программу анализатора dvb. Как вариант можно направить готовый поток на ip выход emr и анализировать его через сетевой интерфейс (в вашем случае для EMR3.0).
Самому не разобраться, есть ГУРУ в этом вопросе, готовые помочь?
могу помочь, надо обсудить
