Добрый день.
Хотел бы рассказать и узнать мнения уважаемого сообщества по поводу биометрических систем, используемых в электронных дверных замкам Samsung.
Для начала, что вообще такое электронные дверные замки? Электронный замок – это запорное устройство, работающее посредством электрического тока. Замки Samsung представляют собой механическое запарное устройство, проверка подлинности в котором, происходит с помощью электронного идентификатора. Электронные дверные замки SAMSUNG являются замками с автономным питанием от батареек.
Одним из электронных идентификаторов (т.е. способов открытия замка) в замках Sasmsung является биометрический считыватель отпечатка пальца. Биометрическим считывателем оборудованы две модели замков Samsung: Samsung SHS-H705 (SHS-5230-старое название модели) и Samsung-P718.
Замки состоят из внешней и внутренней части, на внешней части - панель набора кода, биометрический сканер, считыватель RF-карт (отсутствует у H705), контакты для аварийной подачи питания, а также скрытая личинка механического замка.
В чем особенность биометрического считывателя у замков Samsung?
Прежде всего - это простота записи. Можно сказать, что это аналог Plug'n'play в системе безопасности - все оче просто для пользователя и не требует специальных знаний и настройки. Пользователь изнутри нажимает на кнопку регистрации, далее вводит пароль администратора (с помощью него происходит управление паролями пользователей и отпечатками) на панели замка, после чего два раза подносит палец (второй раз для подтверждения), который собирается зарегистрировать. Больше ничего делать не нужно, пользователь может открывать замок по отпечатку пальца.
Модель Samsung SHS-H705
Это первый биометрический замок из линейки Samsung.
Возможно зарегистрировать до 100 отпечатков пальцев, а также 11 паролей (включая пароль администратора).
Замок имеет врезное запорное устройство. Внизу замка есть скрытая личинка для механического ключа.
Модель Samsung SHS-P718
Замок инновационный технологический дизайн "push-pull": чтобы открыть дверь изнутри помещения достаточно лишь толкнуть ручку устройства. Снаружи требуется совершить обратное действие, а именно потянуть ручку на себя.
Более подробно можно узнать из видео:
В данном замке также имеется возможность зарегистрировать до 100 отпечатков пальцев, а также есть 30 ячеек памяти для регистрации паролей и rf-карт (+ 1 пароль администратора).
Хотелось бы узнать Ваше мнение по поводу данных замков, возможно кто-то сталкивался с ними в жизни.
Нет выходов для подключения к внешним контроллерам (wiegand, tm и т.д.), нет возможности централизованного хранения отпечатков (во всяком случае я быстро такой информации не нашел). Все это делает непригодным использование этих изделий в крупных распределенных СКУД.
А ценник за 40к рублей ограничивает применение в частном секторе.
Про распределенные СКУД согласен, а вот про частный сектор не совсем. Во-первых, оба замка стоят до 40к в розницу, во-вторых, есть множество примеров использования как частными клиентами, так и корпоративными. Естественно, что, в основном, ценник для людей с доходом выше среднего. У Самсунга, конечно, есть более бюджетные варианты замков, но к сожалению, без биометрии.
Чем решение от Самсунга будет лучше, чем, к примеру, замок от Perco за 7500 + биосчитка-контроллер С2000-BIOAccess-MA300 от Болида за 8500?
Дизайн - да, хорош, моноблочность тоже в плюс, но я не вижу оснований для такого ценника.
Как итог могу сказать, что у меня нет клиентов, готовых выложить до 40к за такое устройство с ограниченным функционалом при наличии альтернатив.
Edited by Samgabial
Прежде всего, это готовое коробочное решение, не требующее специальных знаний от пользователя. Естественно, дизайн и бренд.
Плюс множество небольших, но приятных функций, в стиле противопожарной сигнализации, ночной блокировки и т.п.
пользователь не обладающий специальными знаниями сам такой замок ставить не будет. наймет кого ни будь.
А если нанимать мастера - кроме дизайна нет ни одного плюса. нужно быть большим фанатом самсунга, чтобы купить это.
Зато сплошные минусы.
Это вот в эту дверную ручку засунуты функции противопожарной сигнализации? как пользоваться? как заводить провода от датчиков в дверное полотно? МЧС-пожарная служба на пульт принимают?
Есть масса альтернатив, с отличным дизайном, лучшим функционалом, и в разы дешевле.
про это можно подробней?
Предусмотрена разблокировка при сигнале от АПС?
Во внутренней части замка встроен противопожарный датчик, который при нагреве выше 60 градусов включает встроенную сигнализацию и разблокирует замок.
Можно и самому поставить, если уметь сверлить. Но так да, на врезные замки скорее всего потребуется мастер-установщик замков.
А вот накладные можно легко поставить самостоятельно
Датчик встроен во внутреннюю часть, как я и говорил. Внешние датчики на открытие подключаются по сухому контакту. Возможна связка с телефоном консьержа (тоже самсунговским, к сожалению или к счастью)) и через него уже вызов МЧС, но это, естественно, актуально не для всех домов.
Пожалуйста, расскажите, какие Вы видите минусы и лучшие альтернативы.
+100500, нафиг это дорогое непонятное чудо
то есть зажигалкой замок открыть можно?
К моменту, когда внутренняя часть замка нагреется до 60 градусов цельсия спасать уже будет нечего и некого.
К замку? К мозгам которые находятся в дверном полотне?
Все провода затянуть в дверь. Гениально.
Если нет функционала разблокировки по сигналу АПС, то изделие уже не соответствует требованиям ФЗ-123. Тепловой датчик в замке - ни о чем, т.к. место установки не соответствует требованиям СП 5.13130.2009.
Нескромный вопрос, сертификаты ПБ есть?
Датчик во внутренней части (та, что внутри помещения). Т.е. изнутри в теории можно)
Ну 60градусов - это температура как в бане, так что я бы не был так категоричен.
Не в дверном полотне, а снаружи на двери. В дверном полотне находится только врезная механическая часть.
Уточню у производителя, самого интересует.
Запросили у производителя: под перечень обязательной сертификации ПБ товар не попадает.
