Что-то странное может я что-то напутал.
Протянули обычной витой пары 20 метров, сделали скрутку, кинули с дома на дом около 70 метров п-270, сделали скрутку, и еще витой пары 15 метров.
Итого всего получается 105 метров.
Скрутку не спаивали.
Сеть не работает.
Причем с одного на одном из хабов (surecom 8 портов) мигает лампочка COL. Более ничего не горит и не мыргает. С другого конца аналогичный хаб, только 5 портов вообще ничего не происходит.
Попробовал сетевую карту перевести на 10 мбит, все равно мертво все.
Скрутки делали следующим образом на обоих концах:
к белым проводам п-270 бело-оранжевый и оранж., к синим - бело-синий и синий.
Коннекторы обжимали с обоих концов:
1 - бело-оранжевый
2 - оранжевый
3 - бело-синий
6 - синий
Где блин нафиг неправильно-то? Научите начинающего :)
Может неправильно при скрутке чтонить сделали? например перепутали бело-ор., с ор?
Да все как будто правильно, только кто вас учил синюю пару использовать? Как правило берут зеленую.
При этом провода в коннекторе идут так
1- белооранжевый
2-оранжевый
3-белозеленый
4 синий
5 белосиний
6 -зеленый
7- бело-коричневый
8 - коричневый
Номерация - дырка к себе, контакты сверху.
Если вы соединяете хаб с хабом или карточку с карточкой
пары надо перевернуть ....
А может они у тебя не с того конца идут??? нужно если смотреть на торец и вонтой пиписькой вверх, то данный порядок будет слева направво
1- белооранжевый
2-оранжевый
3-белозеленый
4 синий
5 белосиний
6 -зеленый
7- бело-коричневый
8 - коричневый
Это все понятно...
но получается что используются пары
1- белооранжевый
2-оранжевый
3-белозеленый
6 -зеленый
только у нас вместо зеленой пары используется синяя.
Так что будет если будет с одного конца последовательность
1- белооранжевый
2-оранжевый
3-белозеленый
6 -зеленый
а с другого
1- оранжевый
2-белооранжевый
3-зеленый
6 -белозеленый?
так должно работать?
По идее получается что пары соблюдены. Просто они (не пары) могли перепутаться на скрутке П270.
я не знаю таких и девайсов, которые не умеют полярность определить автоматом.
Я уже на это забил, давно. Только по привычке на самой витухе делаю по правилам.
1. Проверь скрутки с П270 на КЗ (было пару раз). И лучше сразу пропаяй! %)
2. Проверь на правильность розпаровки с П270. У меня светлые пары П270 присобачены к оранжевым парам витой, а черные(синие) к зеленым парам.
  • 2 years later...
Сеть не работает.
1 - бело-оранжевый
2 - оранжевый
3 - бело-синий
6 - синий
На ваших сурекомах похоже нет автоопределения, попробуйте с одного конца поменять местами красную и синюю пару.
Проверь, лежащие по диагонали жилы П-270 приходятся на одну пару? Оранжевая пара должна приходить на жилы одного цвета и уходить соответственно с этого же... Зеленая (синяя) должна быть на жилах другого цвета...
