Заипала ручная работа с конфигами: сюда добавь, потом везде проконтролируй; от апстрима плей листы в которых позиции пляшут постоянно так что diff выводит портянку даже если ничего не поменялось и тп.
А теперь 3-4 команды и сразу видно что и куда.
Отдельно доставляло писать конфиг астры и потом из него напильником делать m3u.
Для астры:
- генерит m3u плей листы из конфигов
- grep~ать: искать текст который в input и отображать названия каналов в которых находит (бывает полезно узнать сколько каналов на каком cas или что то ещё)
- показывает какие каналы забыли прописать в msd
- показывает названия каналов из конфигов астры и каналов на тех же адресах в msd - чтобы легко найти несоответствия
Для msd:
- генерит плей листы из конфига msd
- показывает каких каналов нет в конфигах astra
- показывает каких каналов нет в m3u плейлисте (иногда апстрим даёт плей лист и вертись как хочешь...)
- комбинация двух предыдущих пунктов - чтобы увидеть какие каналы ушли совсем
- построчное сравнение с конфигом астры: первый столбик каналы мсд второй каналы из конфига астры на тех же адресах
- тоже самое для m3u плейлиста
Поддерживаются udp адреса, http - частично.
Подробнее/скачать:
http://www.netlab.li...re:msd:cfg_tool
http://netlab.dhis.o...re:msd:cfg_tool
Ежели чего не распарсит, показывайте.
  • 3 weeks later...
Иван добрый день!
Программа получилась весьма удачной =) по сравнению с udpxy нагрузка на проц значительно меньшая.
А пробовали собрать msd_lite под mipsel? я не силен в кросс-компиляции, но было бы интересно посмотреть на нагрузку на роутера SNR-CPE-W4n с wive-ng.
По msd_lite есть отдельный топик: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=98667&st=0&gopid=1058190entry1058190
Под ARM/MIPS я собирал только фрю и софт под фрю, притом уже достаточно давно: год - два назад последний раз.
Предлагал собрать и потестить sfstudio и padavan но им не интересно.
По моим тестам на х86 для одного клиента вышло примерно тоже самое но чуть чуть в пользу udpxy - там меньше сисколов для обслуживания всей конструкции.
Профит начинался со второго клиента на тот же канал - он получается практически бесплатным.
В случае если второй клиент подключался к новому каналу тоже получалось уже выгоднее, чем udpxy, за счёт того что всё в одном процессе.
