После сброса настроек без дефолтной конфигурации не впускает к себе по мак-адресу через винбокс.
Точнее запускает окно интерфейса без каких либо данных.
Такая беда на разных машинах. Железяка новая, что скажете?
Родная болячка "mac-telnet/winbox" от MikroTik, связанная с тем, что на устройство вы попадаете не по какому то особенному протоколу, а по обычному udp/broadcast, с легкой руки продаванов названному "по MAC" :))) Собственно, проблема в том, что у вас на устройстве нет IP, который бы позволил иметь более стабильную коммутацию. Решение - как попадете на устройство, сразу в /ip address и добавляете новый ip на интерфейс, через который ходите, даже если везде пусто. Потом по ip адресу идете на устройство.
Собственно, очень бестолковая фигня, которая раз от раза работает на столе, а в реальной сети перестает работать вовсе. Устаревшая технология, все крупные провайдеры уже отказались от нее. :))))
tartila
Смутило то, что таким образом за сотню железяк настроил и "по маку" всегда залетало без проблем...а тут беда...а для того,чтобы ip присвоить интерфейсу опять надо настройки дефолтные заводить...короче через задницу это...просто хочу понять,нормально ли это....судя по всему нет...есть желание вернуть её поставщику.
Edited by foxtroad
есть подобное, причём как на столе, так и через любую связность. иногда помогает подождать, иногда - попробовать подключиться более старой версией winbox
  • 2 weeks later...
Приехала другая такая же взамен.
Ситуация не изменилась.
Была подобная проблема, когда внутри qinq mtu нехватало.
Что это означает и как проверить/исправить?
А с другого мт на этот мактелнетом через нейборов зайти?
Если пустит то ип присвоить на интерфейс и дальше как обычно.
Ну так работает...но все же в чем же проблема может крыться...
винбокс под виндой. а там может что угодно влиять. на практике например. два компьютера, конфиги похожи. на одном нет инстал работает. на другом никак. Причину не нашел.
Но в этом деле принцип, чем проще тем лучше. Поэтому для заливки оси в слетевшую железки используем тот комп, на котором все работает.
а в вашем случае, думаю есть рядом с компом свободный порт и в этом броадкасте полюбому есть еще мт. можно с него и строить.
Было бы кстати интересно проверить. разрешить на нем RoMon и уже через ромон по маку постучаться на настраиваемую железку. но это так чисто для эксперимента.
