Доброго времени суток
Подключение к Интернету PPPoE. DHCP сервер провайдера выдает белый адрес с маской 255.255.255.255.
В логе фаервола на внешнем интерфейсе замечен UDP/IGMP/TCP флуд от серых адресов. Как такое может быть?
Edited by Tidy
Tidy, доброго времени суток.
Да вполне себе объяснимая и банальная ситуация.
У Вашего оператора помимо коммутируемых (PPPoE) соединений с прямыми IP адресами,
существует локальная сеть 10.0.0.0/X, которая успешно маршрутизируется в пределах
оператора и на прямые IP адреса так же.
Из этой сети, компьютер с «серым» IP «лезет» своим паразитным трафиком на все
доступные ему адреса. Вот Вы и видите его «серый» IP на своём маршрутизаторе.
Если совсем по простому, сети из «прямых» и «серых» IP в пределах одного маршрутизатора
или группы маршрутизаторов могут прекрасно видеть друг-друга.
У абонента с ip 10.0.90.171 вирусня, ломится на соседние компы используя протокол Netbios. Напишите провайдеру.
+1
Edited by SUrov_IBM
Подключение к Интернету PPPoE. DHCP сервер провайдера выдает белый адрес с маской 255.255.255.255. В логе фаервола на внешнем интерфейсе замечен UDP/IGMP/TCP флуд от серых адресов. Как такое может быть?
И что!?
Легко такое может быть.
Некто врубил свой комп напрямую в локалку прова, без презерватива (роутера), от него виндовые сервисы рассылают броадкасты.
Броадкасты могут иметь любой IP от/куда (всем плевать, если нет арп инспекции), главное что МАК куда там ff:ff:ff:ff:ff:ff (либо там выставлен бит что это мультикаст), поэтому коммутатор их рассылает по всем портам.
На твоей сетевухе пакеты к ff:ff:ff:ff:ff:ff - обязаны приниматься - они для ВСЕХ! (и тебя тоже), не зависимо от того как настроен аппаратный фильтр сетевухи, в противном случае у тебя arp/pppoe и другие вещи сломаются.
Почему до ядра твоей ОС долетел мультикаст - так сходу не скажу, либо у сетевухи так настроены аппаратные фильтры либо твоя ОС сама подписалась на эту мультикаст группу.
Скорее всего не угадал, писать не надо.
Больше похоже на штатную работу самбы - себя анонсит, соседей ищет - там же сплошные броадкасты.
У нормальных операторов, использующих PPPoE, включена изоляция абонентских портов друг от друга. А когда на доступ ставят всякое наидешевийшее г-но, тогда абоненты какают друг-дружке, а иногда сеть провайдера используют в личных целях. Например можно платить вскладчину за одно пппое подключение и сеть провайдера использовать как транспорт между несколькими ползователями :)
