Доброго времени суток, aLL
Дано: центральный офис, удаленные филиалы, подключение от филиалов к центральному офису по OpenVPN на каждой клиентской машине удаленного филиала.
Необходимо: внедрить шлюз OpenVPN на удаленных офисах с пробросом VLANов (минимум 2 vlan'a - дата и войс (для IP-телефонов для asterisk'a)).
IP-телефоны серии Cisco 7940, 7912.
Каким образом сие реализовать правильно на Linux+OpenVPN? Как правильно пробрасывать vlan'ы через vpn-туннель?
vlan - суть чисто броадкастовая, или нет?
Вся суть всей задачи такова, что cisco-фоны должны находиться в одной физической (на 2-ом уровне) сети с asterisk'ом. Иначе их настроить не получается.
Задачу можно решить бриджеванием tap с eth интерфейсом с обеих сторон, но тогда получим паразитный трафик в канале (arp, бродкасты и пр.), что не есть гуд (в одном центральном офисе в этой сети более 200 хостов - к чему гонять сие по каналам, а резать ebtables каким - не очень решение...). Посему, первое, что пришло на ум - отделить мух от котлет вланами (раз циски хотят именно вланы).
Создал с помощью vconfig субинтерфейсы типа eth1.99, eth1.10 (войс и дата соотвественно), дал им адреса, сбриджевал с tap0 - трафик не идет.
А если бриджевать только один из vlan'ов, трафик идет? Если да - то почему бы не поднять два тоннеля?
PS Через tap теги влановские не пролезут - не к чему их там прикрепить, если не ошибаюсь.
Edited by vop
В том-то и дело, что не идет трафик никак. Бриджую с физическим интерфейсом - все ок. С влан - ноль на массе.
Почему же через тап не полезет? https://openvpn.net/index.php/open-source/documentation/miscellaneous/76-ethernet-bridging.html например
бред же :-) Вы чет не так делаете, факт.
действительно нужен Л2 доступ от телефона к астериску?
думаю если циска общается с астериском, а не с каким то своим "загадочным сервером" то хватилобы трансляций на роутере
а вообще по идее должно хватить обычной Л3 маршрутизации, сип ведь протокол не с верху Л2 ходит, а как минимум поверх Л3-4.
кажется топик стартер ищет проблему не там.
Ну а вообще , возможно ли пробросить через openvpn VLAN(Q-in-Q)?
Если удастся к peertopeer соединению приделать теги vlan, то да... наверно. :)
опенвсвитч позволит пробросить что угодно и как угодно но произвдительность будет не на высоте
79-е циски работают откуда угодно... не ищите проблем там где их нет... никакого l2 им в помине не надо... вы их точно в сип прошили?
да.
и еще нужно астериску сказать про сип аккаунт nat=yes
их надо настраивать не "иначе", а по мануалам.
все отлично работает через пол шарика, и через впн и без.
