Всем привет.
Прошу помочь с выбором решения.
Есть задача покрыть wifi здание 3-х этажного торгового центра, соответственно есть места большого скопления людей (фудкорт, у сцены и т.д.).
Провели радиопланирование, подсчитали необходимое кол-во точек доступа, с учетом мощности точки в 16 dBm получилось 42 штуки.
Что необходимо:
- 2 SSID: free и служебная
- бесшовный роуминг для всех ТД
- возможность работы в 802.11ac
- смс авторизация, веб-портал
- в перспективе хотелось бы предоставлять платный доступ (хорошо если есть возможность прикрутить платежную систему)
Что хотелось бы:
- работающий wifi =)
- бюджетный контроллер и чтобы без танцев с бубном подключить к нему смс шлюз
- бюджетные точки доступа (не стоит предлагать aruba/ruckus - слишком дорого!)
Edited by tomato
  • Replies 122
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
В разделе Работа недавно тема с решением была, Вам нужен в первую очередь биллинг, умеющий данный функционал. Я дешёвых решений не знаю.
Возможность ac и "не дорого" -- не сочитается (и не надо рассказывать сказки про микротик).
Edited by NewUse
Понимаю, что для платного доступа нужен биллинг, это не критично (уберу из требований), скорее это пожелание.
Основное это:
Так что пожелание? возможность АЦ или "недорого"? И возможность роуминга туда же.
Нет, Вы не поняли для реализации SMS-авторизации необходима биллинговая система, по крайней мере мне не известны "отдельностоящие" системы реализующие данный функционал.
Вот тема аналогичная:
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=104802
Edited by NewUse
Основное это:
Веб порталу как бы пофиг через что юзер подключится. АР могут быть любыми. Если есть внятное ТЗ и адекватный бюджет, напишите в лс, делал подобные решения.
на оборудовании моторола работает несколько подобных вашему проектов.
если интересно, обращайтесь в личку - поговорим подробно.
если не планируете тунелировать трафик централизованно, то можно обойтись и без контроллера.
Про моторолу подтверждаю. Для 42 точек можно использовать программный контроллер, чтобы они работали в одной сети. Есть точки по цене вполне удовлетворяющие требованиям
зачем платить жадным опсосам?
есть красивый способ авторизации - звонком.
звоним на авторизуемый номер, сбрасываем, на сайте форма "введите номер, с которого вам звонили"
абсолютно бесплатно, и не фильтруется спам-фильтрами опсосов.
Разве это красивый способ?
Как я понимаю, суть смс авторизации в том, что приходит уникальный код, который вводится в форме.
В Вашем случае в качестве "уникального кода", выступает один и тот же номер телефона, который звонит и сбрасывает.
Выходит что клиенту, знающему этот "уникальный код", не обязательно вводить свой номер, можно ввести любой номер по формату +7(1234567890).
И как же потом отчитываться перед органами?
Красивый, и интересный. ;) Если вы имеете кучу свободных номеров, то можно такое реализовать. При большом количестве авторизаций такой способ позволит нормально сэкономить на смс.
Пока предложили либо самодельные решения, чего изначально не хотелось.
Либо решения коробочные, но очень дорогие.
Моторола, которую все хвалят оказалась не подъемной по цене.
Еще на связь вышли ребята с bluesocket, eltex, edimax.
Cambium Networks cnPilot E400 ( MSRP199). Стандарт АС, двухдиапазонный 2.4 и 5 Ггц , по спецификации до 256 клиентов. Управление через облачный контоллер, ААА через внешний Radius,интеграция с внешней биллинговой системой. Все что нужно ТС -есть. Только насчет реализации авторизации по смс ничего определенного не могу сказать, но думаю что это функция внешнего отдельного шлюза с ААА.
был один не большой проект в банке, на 13 точек доступа. Сделали на Элтексе, честно сказать сильно не искал по рынку решение требовалось срочно да и особо не сталкивался с таким, а у Элтекса пон берем вот предложили решение под ключ, в принципе все быстро очень организовали в качестве смс шлюза взяли smsc.ru у Элтекса я так понял с ним все отлажено и его порекомендовали. Ну вот уже 3 недели полет нормальный, в качестве сервака из за срочности взяли обычный комп, вот задумываемся переносить и попробовать развивать услугу (но это пока в мыслях только).
Как мне кажется -- можно и в обратном направлении -- просить клиента позвонить/скинуть смс на номер...
Уже читал коммент в ветке "Выбор wi-fi оборудования для гостиницы."
Смущает "по спецификации до 256 клиентов", сколько по факту? Однажды встретился с wi-fi оборудованием, производитель которого заявлял более 300 клиентов на одну ТД. По факту при 30 она уходила в ребут.
Жаль, что по смс нет информации.
Обычный вай-фай в лучшем случае до 40 на чип(а обычно до 25), в зависимости от чипа внутри.
Исходя из ваших требований, решение на точках Моторола будет отличаться по цене от решения на убиквити процентов на 20. Это разве очень дорого?
Экономия на времени настройки выйдет больше. При этом решение реально будет работать при самых больших нагрузках.
Edited by nemo
Оборудование новое, только что вышло. Факты практического применения пока есть только со слов юзеров, типа ePMP 1000 Hotpot ( N, не АС )обслужил семинар с 100+ участниками ( сколько реально висело на АП и какой был трафик, данных нет). Но тут ( пока нет достаточной статистики) над ориентироваться на репутацию вендора, выдают ли другие продукты этого вендора столько, сколько он заявляет в своих спецификациях. С продукцей Камбиум не было никогда такого, чтобы были какие то принципиальные ( существенные ) расхождения между заявленным и то что есть по факту.
Речь про звонок со случайного номера. Например, подставить случайное число в последние четыре цифры номера, а на сайте сделать форму типа +7812 777 [XXXX]
Открою страшную тайну - не надо вообще иметь никаких номеров. Достаточно договорённости с оператором о пропуске CallerID.
Как мне кажется -- можно и в обратном направлении -- просить клиента позвонить/скинуть смс на номер…
Этот вариант хуже тем, что будет отпугивать людей - будут бояться, что за этот звонок или смс сдерут много денег. Но тоже сойдёт.
Тоже вариант, но тут может возникнуть проблема что не до всех юзеров будет нужный CID доходить.
100 участников на точку доступа-достойно, еще бы увидеть скрины, как оно работает.
Если есть контакты тех, кто применял новые cambium, отпишите в личку.
Конечно интересное решение, но для народа гораздо привычней работа с смс.
Смс шлюз не так уж и дорого выходит, можно компенсировать за счет рекламы на странице авторизации.
Я не встречал такого. Проходит всегда.
Зачем что-то там компенсировать, когда можно попросту не тратить?
