Объединение нескольких офисов
Приветствую знатоков.
Прошу помощи в решении задачи.
Есть несколько офисов в разных странах. В каждом имеется микротик (железкой или виртуалкой). Не во всех офисах статический IP. Так же в одном из офисов стоит АТС Panasonic NS500.
У каждого офиса своя подсеть:
1) 192.168.7.0/24
2) 192.168.9.0/24
3) 192.168.11.0/24
4) 192.168.13.0/24 (выделенная сеть под сервера в ЦОДе)
5) и так далее (планируется увеличение количества офисов)
Необходимо создать сеть, чтобы все офисы видели всех. Чтобы из любого офиса по внутренним адресам подключались SIP-клиенты. В интернет пользователи каждого офиса выходили через своего провайдера.
Я примерно понимаю как это делать, но на практике не сталкивался и мне очень нужен пример реализации данной схемы.
Как представляю этапы:
1) На одном из микротиков создать L2TP-сервер.
2) Создать на нём пользователей для других офисов
3) На удалённых офисах создать подключения к серверу
4) Прописать везде маршруты и правила
5) Что-то сделать, чтобы в офисах с динамическим IP связь не терялась
Напомню, надо чтобы все видели всех. Т.е. чтобы с сети допустим 192.168.11.0/24 виделась сеть 192.168.13.0/24 и в таком духе. и чтобы трафик IP телефонии ходил.
Вроде бы вопросов по реализации первых трёх пунктов нет (в интернетах нашёл как).
А вот дальше как, что и где прописывать - не понимаю.
Заранее спасибо.
Настраиваете L2TP сервер там, где есть белый адрес, выделяете сеть вида 192.168.1.х на адресацию туннелей.
В каждом офисе L2TP клиент подключается к центру.
Везде настраиваете OSPF и указываете сеть для работы 192.168.0.0/16.
В каждом офисе вешаете нужную сеть на интерфейс, в сторону подключенных устройств.
Отключаете НАТ по адресам внутренней сети.
Теперь у вас любое устройство подключится к любому другому. Интернет пойдет через локального оператора.
Спасибо за ответ
А можно ли ссылку на документацию или пример по каждому действию?
wiki.mikrotik.com тут есть примеры настроек.
как настроить OSPF и указать сеть для работы 192.168.0.0/16?
как повесить нужную сеть на интерфейс, в сторону подключенных устройств?
как отключить НАТ по адресам внутренней сети?
Если можно: ткните мне на какой нибудь пример. На wiki.mikrotik.com разобрался только с начальной настройкой на странице http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/L2TP
Нужна ли мне вообще IpSec или пока можно и без неё, а потом, в случае надобности, настроить?
Спасибо
Edited by keygen
В Routing-OSPF на вкладке Network указываете эту подсеть, все настроено.
Вешаете нужную подсеть, входящую в ту, что указали в настройках OSPF на интерфейс, и он проанонсируется в сети. Нужно понимать, что если вы уже повесили сеть на интерфейс, то поменяв какие-то настройки адреса, нужно адрес выключить и снова включить, иначе изменения не заработают.
В правиле ната указываете src адрес = вашей внутренней сети, а dst адрес указываете ! вашей внутренней сети, то есть если подсеть источника равна подсети назначения, то нат делаться не будет.
IPSEC устаревшая технология, не нужно ее вообще использовать.
Спасибо
Ещё вопросы.
1) В одном из офисов стоит видеосервер. И если к нему подцепиться для просмотра видео онлайн из другого офиса, то идёт сильная нагрузка на интернет канал обоих офисов.
Выход вижу в ограничении канала для передачи трафика по определённым айпишникам или внутренним подсетям. Например под видеонаблюдение (регистратор и камеры) выделить свою подсеть и уже её трафик контролировать.
2) Так же как то надо организовать передачу трафика IP телефонии. Есть ли нюансы по настройке телефонии в впн l2tp?
Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.
Спасибо
ipsec, конечно, не нов, но почему не нужно его использовать? Тем более, что в l2tp он является одной из составляющих частей.
l2tp тоже далеко не юн.
Тогда уж надо sstp поднимать, чтобы было модно и современно.
  • 4 weeks later...
Добрый день знатоки Роутер ос.
У меня похожи вопрос.
Есть три офиса. В одном из них интернет. А остальных только внутренний .ru и камера.
Все офисы видять друг друга через транспорт одного тоже провайдера. Я хотел бы чтобы две точки вышли на внешку через офиса которое есть и локальный и внешний. Можно ли это организовать на базе Роутер ос или нет? Спасибо.
Можно.
Можно.
Как не подскажете или ссылку? Через тунел GRE или как? Напишите что к чему. Я знаю что можно но как? Спасибо
Edited by bek777
  • 2 weeks later...
Выбираете центральный роутер, на нем создаете L2TP сервер, заводите учетные записи для остальных офисов, далее офисы подключаются и через OSPF анонсируете маршруты между ними, далее уже решаете что нужно и кто куда ходит. По своим адресам доступ сразу заработает.
