Всем привет!
Что лучше выбрать для домашнего ip видеонаблюдения?
8-10 уличных камер+4-6 внутренних. Может одна ptz. Мобильное приложение и гибкие настройки оповещений.
Крутиться все будет на supermicro(2xeon), использование nvr как то не сильно рассматривал.
Хотелось бы на кухне(или где то еще) повесить монтор и выводить туда уличные камеры.
Камеры пока рассматриваю hikvision(несколько уже есть)
  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Ну расчитывать на хорошо-работающее бесплатное по...вы на штатное по Hikvision намекаете?
Обычные nvr как правило имеют урезанные возможности резервирования, стоимость nvr для моего количества камер будет ощутимым. Отказоустойчивость и быстрое восстановление работоспособности тоже под вопрсоом.
Сервер итак итак будет в наличии и в хозяйстве пригодится.
Бесплатное ПО как правило редкостная кака.
Много плюшечек и рюшечек, но толком не работает, взять тот же NVSCenter или Smart-PSS, про Hik вообще промолчу.
Да ещё и камеры разных производителей не сведёшь в один сервер.
да почему ПО, регистратор возьмите.
Например у OMNY есть реги с РЕЙДОМ, у дахуа тоже... на 16 дисков, можно с аналитикой камер завязываться(отправку уведомлений и реакции)..
если не стоит вопрос цены, так и скажите, тогда посоветую Milestone
как коррелирует с
10 камер вытянет любой регистратор не заметив,нет, если хотите - конечно купите сфот платный и сервак на 2 ксеонах, которые ему не нужны для 10 камер и просто архивирования и без того кодированного потока.
Вот как раз для дома я бы взял регистратор. Какие плюсы?
1. Включил, настроил и забыл. А есть еще и Plug & Play где даже настраивать то ничего не нужно.
2. Нынешние регистраторы бесшумно работают, места не занимают. Регистраторы с PoE портами не требуют лишней коммутации
3. ОС настраивать не нужно, париться за лицензии не нужно.
4. Уже готовое P2P и мобильное приложение для доступа без доп. платы
Недорого и вполне приемлемо - Линия www.devline.ru
Наиболее надежно - Макроскоп, но дороже.
А вообще, как уже писали, под такие задачи ставить сервер - это перебор, регистратора вполне хватит.
Только не пытайтесь заменить охранную систему видеонаблюдением - это работать не будет
Хорошо. отталкиваемся от:
1) лишний сервер уже есть. как 1U так и Proliant microserver g8. Вполне можно их и применить.
2) если выходит из строя компонент NVR -сдавать в ремонт, поменять какую то неисправную часть(кроме HDD) не получится.
Все же вопрос не выбора между регистраторо/сервером а выбор софта для видеонаблюдения.
По поводу когда все железо уже есть согласен с Вами, ПО интереснее.
По поводу какое, Вам перечислили.
Берите демки, пробуйте.
У MACROSCOP тоже не всё просто
1. Софт сырой
2. Чтобы добавить элементарно новые лицензии надо сервер отправлять к ним
3. Внутри сервера стоит обыкновенное железо.
Радует саппорт быстро отвечают и изменения вносят быстро
1. Софт сырой
у ТС есть сервак.так что он просто покупает Лицухи и ставит, докупает и расширяет. Зачем дезинформировать человека?
А внутри каких NVR недорогих от русских производителей софта стоит серверное железо?
1. Софт сырой
Я не работаю в макроскопе, но вот п..ть не надо
1. Софт сырой
Весь софт для видеонаблюдения сырой. У макроскопа не самый худший.
Это что-то вы не так поняли. Нужен номер ключа и они файл с лицензиями новый дают.
Это да. Можно конечно свой сервак собрать
А вот тут не согласен. После того, как они ввели систему тикетов, единственное, что хочет сделать техподдержка - закрыть тикет.
Раньше было лучше и проще.
  • 2 weeks later...
За год ни разу проблем с саппортом не было. Тикеты регулярно открываем/обновляем.
Есть еще бесплатный Ivideon под линух (старая версия консольная).
Вполне работоспособна. правда настроек никаких не умеет. но собрать картинки и дать их на клиентскую программу может.
в любом случае если охранника нет на месте. то задача простая. оповестить о событиях и записать это событие. Вполне можно пользоваться.
У меня особожадные клиенты и на предприятиях такое ставят. для поста охраны локального просмотра хватает.
  • 4 years later...
8 часов назад, Wonderful сказал:
Только не Линию(devLine), стыдно будет перед заказчиком, проверено!!!
Стыдно будет если камеры не те поставите и настроите соединение по UDP, тогда да, будет и картинка тормозить, и обрываться, и движения рывками. По TCP таких проблем нет, и сетевушка на компьютере, куда запись идет, должна быть все же хотя бы тысячи за 2 от интела не подделка.
Трассир 32 не умеет SMP так что 2xeon ему что есть что нет. 64 только Linux, оно штатно идет с их серверами.
Которые сервера только в варианте ultra (избыточность по БП и дискам). Все остальное обычные десктовы в стоечном корпусе и даже не микра :(((
Получить так просто никсовый софт на свой сервер не получится. Ну либо через покупку ентерпрайз лицензий.
Это ещё почему? Да потому что неправильно построена/рассчитана сеть.
Если вероятность переполнения буферов сетевого оборудования в квант времени равна нулю, то никаких тормозов/обрывов/рывков не будет. Рассчитывается элементарно.
На TCP только сеть лишний раз загружать ретрансмитами, да джиттер увеличивать. Кстати, от движения рывками TCP никак не поможет. Только от визуальных обрывов.
4 часа назад, dr Tr0jan сказал:
Потому что UDP не гарантирует доставку. И когда камера выдает 3 потока (основной поток 10М, второй поток 1.5М и еще звук), при этом на сервере все 3 потока пишутся на диск (основной что бы смотреть картинку, второй поток что бы смотреть мультивид в записи, и звук что бы слышать что происходит), то по UDP происходит как минимум рассинхронизация. По TCP такого эффекта нет.
По опыту работы с компьютерным софтом для записи (почти все российские), у каждого наблюдается проблема при работе с UDP. И наблюдается такое и на не управляемых коммутаторах, и на DGS 3120-24SC (это разве плохой коммутатор по вашей классификации?), и через радиоканалы. Достаточно переключить на TCP как любые проблемы уходят, что же тогда его не использовать?
Какой джиттер при видеозаписи? Если потерь нет то и ретрансмитов не будет, кроме всего TCP меньше загружает оборудование, то есть при работе по TCP загрузка процессора меньше.
На регистраторах может нет разницы потому что у него ресурсов мало, да и сетевушка там обычно самая дешевая.
На компах, если сетевушку интел за 2 тыщи воткнуть, хоть очереди для каждого ядра процессора появляются.
А зачем её гарантировать в сетях, где нет потерь, т.к. где доставка априори гарантированна сетью???
Ну если основной поток 10M, тады ой. На длинке вполне допускаю переполнение буфера.
Не работаю с такими большими потоками. Обычно с x265 меньше четырёх достаточно.
А нахера писать второй поток в 1.5M? Макроскоп прекрасно делает мультивид в записи из основного потока.
Я с Длинками не работаю уже 8 лет. Но вот прям сейчас (на загородном доме, кстати) на стареньком DES-1024 (выступает выключателем между двумя каталистами) нет никаких проблем с 10ю камерами с потоком 4 Mbps в работе по UDP.
Тогда откуда тогда берётся рассинхронизация???
Да ну! И оверхед у TCP меньше, и контроль соединения в памяти отсутствует, да? Полнейшая профнепригодность!
Edited by dr Tr0jan
В ‎03‎.‎06‎.‎2020 в 09:28, Saab95 сказал:
Какая чушь. Или это на Микротиках такие проблемы, что без поддержки целостности на уровне протокола ими пользоваться нельзя?
В нормальной сети ничего обрываться и теряться не будет.
У UDP есть некоторое преимущество в том, что ниже накладные расходы и меньше отклик. Иногда я использую UDP, если нужно сократить задержку трансляции от реалтайма.
8 часов назад, dr Tr0jan сказал:
Разве? Я тоже пишу оба потока, потому что без этого в мультивиде передается полный поток.
Но полтора мегабита избыточно, у меня 500 Кбит/с, для маленького экрана этого достаточно.
11 часов назад, Saab95 сказал:
Видимо UDP это тоже устаревшая технология?
Проблемы в сети можно решать разными способами.
Можно устранить источник проблем — правильной настройкой или использованием подходящего оборудования.
А можно лепить костыли в надежде переложить решение проблемы на протокольные возможности — добавить TCP, обернуть в EoIP, перейти на 10G.
