Всем доброго времени суток!
По поводу конфигурации БС:
-AirMax отключен
-режим работы - точка доступа
-галочка напротив WDS стоит
-ширина канала 20 мгц
-защита/шифрование - wpa2-psk AES
-режим сети- bridge
-ДХЦП клиент- включен
Все остальное-заводские настройки
Конфиг. микротика:
-создан бридж,в нем ether и wlan
-клиент дхцп
-режим wi-fi - station wds
-ширина канала - 20 мгц
-стандарт а/n
-протокол 802.11
-частотный режим - superchanell частота БС UBNT
-WDS mode - dynamic
-Default WDS - мой созданный бридж
-нстрим отключен
Остальное - заводские настройки без дефолтной конфиги.
Так вот... связь завязывается,но tx rate - 6 мбит, а rx rate - -. Через 5 сек связь пропадает на доли секунды и снова завязывается и так циклично безконечно....
Если режим перевести в station, то все отлично с CCQ под 100% и рейтами свыше 100 мбит.
Подскажите,где что я упустил или не учел. Заранее благодарю!
Если нужны данные для уточнений или скрины чего-либо, без проблем.
Между разными вендорами WDS+WPA не гарантируется, всё верно.
Используйте WEP или работайте без защиты.
А ещё лучше - купите нанобим.
Вместо повербима? Или в качестве клиентского оборудования?
WEP вообще нельзя использовать, это устаревший программный тип шифрования, который съедает половину пропускной способности и создает неимоверное количество проблем.
