konpare: программа, проверяющая корректность конфигурационных файлов коммутаторов D-Link
Насчет "делает из дефолтного свича нормальный".
Управляющий влан вешаете? Заливаете "правильный" конфиг и перезгружаете коммутатор, или интерактивно? мне интересно это в свете возможно изменения ip/влана управления
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Что делаете в нестандартной ситуации? Предположим, отделение полиции, которое не является объектом в вашем биллинге, решило "прокинуть" свою видеокамеру через вашу сеть.
сеть моя, и прокидывать буду я, а не отдел полиции
Ссылка на сообщение
У длинка при загрузке конфига через download cfg_ старый конфиг на лету затирается новым и все сразу же применяется, т.е. как ребут в новый конфиг, но без ребута.
только нужно учитывать, что download cfg_ кушает только правильный конфиг, потому надо изначально делать правильные шаблоны на базе эталонного upload cfg_
Ссылка на сообщение
вариантов может быть несколько, если делать всё ручками, не преднастраивая коммутатор, то можно и дефолтный унести и поставить, его тоже можно удалённо настроить. у нас часто так и происходит, дефолтный отдают монтажникам, по месту уже настраивают, если не успели перед этим
интерактив ручками:
сначала влан управления untagged на дефолтный свитч, добавляем влан управления на новом свитче на нём же вешаем влан тегированый на порт ulink, меняем ip дефолта со сменой влана, свитч у нас пропадает, меняем влан управления на тегированный, передёргиваем порт. свитч в сети, заливай конфиг
на днях этим как рах озадачился, спс за подсказку
Ссылка на сообщение
А Вас случаем не ланбиллинг ?
Нет, своё.
У нас так: приехали коммутаторы, они заносятся в биллинг, подключается, жмётся кнопка, заливается определённая для данной серии/ревизии firmware и упр. влан с IP, коммутатор маркируется уникальным идентификатором и относится на склад. Монтажники берут со склада любой коммутатор и ставят его в поле, сообщая в центр номер коммутатора. Он разыскивается в базе и жмётся еще одна кнопка по которой генерится конфиг и заливается удалённо.
Ссылка на сообщение
Так там же есть чудесная опция increment, которая применяет конфиг "поверх". И по SNMP эта опция тоже доступна, т.е. можно сказать коммутатору чтобы загрузил только описания портов, например, а остальное не трогал.
При обновлении ACL/MVR сеть и ТВ дергаются на 2-15 сек, это не очень приятно абонентам. А инкрементом залил что требуется "тихо, спокойно и без всяких инцидентов". ©
Ссылка на сообщение
Тьфу тьфу тьфу, в моем случае это пока нафиг не нужно - прошил, конфиг залил, поставил и забыл. Вся временная дельта накладывается через snmp.
Ссылка на сообщение
Кмк, вопрос некорректен, нет "правильного" конфига, у нас он генерится под структуру сети.
Моя программа не "структуру сети" проверяет, а разные полезные "мелочи". Например, включено ли логирование всего на свете. В описании всё есть, вы читали?
Дайте пример правильного с вашей точки зрения конфига.
Действительно, что тут может быть правильного. У каждого своё правильно - свой sntp сервер, своя адресация, свои вланы. У кого-то есть ISM влан, у кого-то нет.
SNTP-сервер передается программе как параметр командной строки, а ISM сейчас не проверяется вовсе.
А "правильное" может звучать, например, так: LLDP должен быть включен в магистралях и выключен у абонентов.
Это ответ на какой вопрос?
Изменено пользователем Вторник
Ссылка на сообщение
Скажите, вот накой мне логирование допустим impb если у меня статика? Еще раз повторю, разные "полезные" мелочи, у каждого свои и создать "универсальную" проверялку конфигов - заранее провальное дело. Имхо.
Ссылка на сообщение
если кому интересно- задавайте вопросы. Коммутаторов у нас примерно 1500
Как проверяете актуальность конфигов, уже залитых на коммутаторы? Как показывает опыт, довольно часто после обновления что-то успевает ребутнуться либо же было недоступно в момент обновления (отключение эл-ва, например). Как убедиться, что вот тут конфиг вчерашний, а вот тут - позавчерашний? Я сейчас просто вставляю дату модификации конфига в system name. (Туда же, кстати, добавляю IP адрес и обслуживаемую сеть. System name видно в lldp remote ports и так можно удобно идентифицировать соседа.)
да, делаем также с датой. У нас нет вчерашних и позавчерашних конфигов. Конфиг ежедневно не меняется в большинстве случаев.
Ссылка на сообщение
И вот подтверждение моим словам:
А надо бы, т.к мы его юзаем.
Зачем он должен быть включен, если у нас в сети он не используется? Почему вы думаете, что ваше видение конфигурации есть правильное?
Ссылка на сообщение
У нас все коммутаторы в биллинге забиты, там же проставлены аплинки, даунлинки, юзеры привязаны к портам. Для каждого коммутатора по шаблону генерится конфиг с учетом каждого абонента
Вручную делаем. Периодически изменяем шаблоны для таких случаев. Это несложно предусмотреть и сгенерировать нужный конфиг. Но у нас такое не каждый день бывает, поэтому можно и ручками. Да, еще, перед заливкой сгенерированного конфига на свич его можно вручную отредактировать
Ссылка на сообщение
А как вы документируете магистральные порты через которые пройдет такой влан?
Как вообще "правильно" документировать магистральные порты?
Ссылка на сообщение
Есть 2 варианта- залить вчерашний конфиг или сгенерить новый. Да, вешаем влан, перезагружаем. Но этим особо никто не пользуется- долго по времени.
Ссылка на сообщение
Значит, можно сделать эту проверку не обязательной. Вы меня об этом попросили?
Ошибочное мнение.
А как я об этом должен был догадаться? Я не телепат.
В моем первом сообщении написано:
Замечания и предложения пишите на ГитХаб. Впрочем, если с ГитХабом не справитесь, пишите сюда.
Вы уже воспользовались этой возможностью?
Вручную делаем.
Вот поэтому я и делаю свою программу.
Ссылка на сообщение
Незачем, у нас есть инструментарий который полностью удовлетворяет текущие нужды.
Вас никто не просит о чем либо догадываться, как уже сказано ранее и не только мной, технологии используемые провайдерами - разные, и учесть все нюансы слишком трудоёмкая задача, чтобы её решение удовлетворяло всех.
Впрочем, это уже оффтоп, просто зашел потрепаться, самовыпиливаюсь из треда. Удачи в работе с konpare.
Ссылка на сообщение
хочу проверку адресов релеев, как сейчас есть с сислог
Изменено пользователем rmika
Ссылка на сообщение
Сделал.
Ссылка на сообщение
Может ТС скомпелированный файлик alfa 1.0 выложит, может даже для винды?
Выложил https://github.com/alexanderfefelov/konpare/releases.
Ссылка на сообщение
Спасибо)
Ссылка на сообщение
А кто мешает мониторить все нужные ключевые параметры тем же заббиксом?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
