konpare: программа, проверяющая корректность конфигурационных файлов коммутаторов D-Link
У меня в хозяйстве есть несколько сотен свитчей D-Link. Настраивались эти свитчи в разное время людьми с разной квалификацией. Что получилось в итоге? Думаю, вы догадываетесь.
Я "напрягся" и написал программу, которая получает на вход конфигурационные файлы и на выходе выдает список найденных в этих файлах проблем. Сейчас я умею обнаруживать:
  • port-based loopdetect
  • SNMP read community не соответствует образцу
  • SNMP write community не соответствует образцу
  • абонент и магистраль в одном порту
  • абонентские порты без filter dhcp_server
  • абонентские порты без loopdetect
  • абонентские порты без port_security
  • абонентские порты с lldp
  • включен dhcp_local_relay
  • выключен address_binding trap_log`
  • выключен filter dhcp_server trap_log/filter dhcp_server log
  • выключен lldp
  • выключен loopdetect
  • выключен loopdetect log
  • выключен password_encryption
  • выключен port_security trap_log/port_security log
  • выключен snmp
  • выключен sntp
  • выключен syslog
  • магистральные порты без lldp
  • магистральные порты с dhcp_relay
  • магистральные порты с filter dhcp_server
  • магистральные порты с loopdetect
  • название VLAN не соответствует образцу
  • не указан правильный SNTP-сервер
  • не указан правильный syslog-сервер
  • порты с flow_control
  • порты со значениями tx_rate или rx_rate не по умолчанию
  • указаны неправильные SNTP-серверы
  • указаны неправильные syslog-серверы
Программа бесплатная, исходники открыты, живет на ГитХабе по адресу https://github.com/alexanderfefelov/konpare. Пользуйтесь на здоровье.
Замечания и предложения пишите на ГитХаб. Впрочем, если с ГитХабом не справитесь, пишите сюда.
Настало время навести порядок!
При таком количестве коммутаторов, вы пробовали использовать NOC project?
В архиве только исходники.
konpare.jar нету.
или я ослеп?
Да, всё верно. JAR не выложен. Сейчас программа часто меняется, и я не вижу смысла после каждого изменения выкладывать его, так как каждый может сбилдить его самостоятельно. Будет релиз - будет JAR на ГитХабе. Пока до релиза далеко, даже требования к программе не сформулированы полностью.
А может, сначала собрать с коммутаторов конфиги в централизованное хранилище, наладить контроль версий и пушить изменения.
А идеально, с нуля сгенерировать правильные конфиги.
Хранилище резервных копий и систему резервного копирования, я так понял, вы уже сделали.
Я так и делаю. А вышеописанная программа будет забирать конфиги из этого хранилища и анализировать их.
Да, есть такая идея. К сожалению, синтаксис у D-Link кривой. Не получится просто решить эту задачу. Кроме того, нужна будет какая-то база свитчей, в которой будет инфо о модели, количестве портов, версии hw и fw. И еще, у меня много свитчей настроены не типовым образом (типа 25-28 - магистрали, всё остальное - абоненты). Значит в эту базу нужно и исключения вносить. К этой базе нужен интерфейс пользователя какой-то. Ну и самое главное - чтобы люди не забывали через этот интерфейс фиксировать изменения в сети.
Да. У меня и контроль версий предусмотрен.
Нормально там все, в рамках одной ревизии все гладко, если приводить версии прошивок к общему знаменателю. Универсальные шаблоны (с подстановкой портов и прочего) готовятся без проблем. Интерфейс рисуется на коленке в довольно короткие сроки. У себя такое дело давно организовали - очень и очень удобно.
+1
Уже получилось. =)
А база нужна, да. Но она не только для этого нужна.
p.s. Недавно пробовал обновлять всю сеть, это ~3300 коммутаторов. С моими настройками заняло 100 минут ровно в автоматическом режиме. Это с сейвом, бекапом, обновлением и равномерной нагрузкой.
У нас все коммутаторы в биллинге забиты, там же проставлены аплинки, даунлинки, юзеры привязаны к портам. Для каждого коммутатора по шаблону генерится конфиг с учетом каждого абонента и заливается на свич одной кнопкой. Для каждой модели(изредка ревизии) свой шаблон. Далее заббикс проверяет контрольные точки конфигов каждого свича, если кто то, сделал что то ручками и не поправил базу перкзаливаем правильный конфиг и ищем виновного. Проблем нет уже несколько лет.
Кроме этого храним все конфиги ежедневно за последние пару лет на всякий случай. Централизовано заливаем прошивки(это я через биллинг не автоматизировал, делаю ручками, скриптом сразу для всех свичей)Также есть скрипт,который из голого свича воткнутого в нужную розетку в офисе генерит нужный свич с правильным конфигом и прошивкой, если кому интересно- задавайте вопросы. Коммутаторов у нас примерно 1500
Как проверяете актуальность конфигов, уже залитых на коммутаторы? Как показывает опыт, довольно часто после обновления что-то успевает ребутнуться либо же было недоступно в момент обновления (отключение эл-ва, например). Как убедиться, что вот тут конфиг вчерашний, а вот тут - позавчерашний? Я сейчас просто вставляю дату модификации конфига в system name. (Туда же, кстати, добавляю IP адрес и обслуживаемую сеть. System name видно в lldp remote ports и так можно удобно идентифицировать соседа.)
Что делаете в нестандартной ситуации? Предположим, отделение полиции, которое не является объектом в вашем биллинге, решило "прокинуть" свою видеокамеру через вашу сеть.
Услуга l2vpn, у которой есть точка(и) входа и точка(и) выхода; если инвентаризация ведется в расширенном режиме, никто не мешает отмечать конфигурацию порта в точке предоставления услуги соответствующим образом (vlanid/ id X/tagged; qinq/s-vlan X/cvid100-150) и т.д. В дальнейшем такая детализация позволит значительно экономить время при обслуживании оборудования или изменениях условий предоставления услуги (вкл/выкл нажатием одной кнопки, и т.п.). Первое время могут возникать трудности с формированием заливаемого конфига, но если на стенде поиграться - за пару дней можно перебрать все возможные вариации и полностью автоматизировать процесс. P.s. заливка конфига естественно через штатные средства коммутатора (download config...), т.е. итоговый конфиг не добивает пачку команд, а полностью заменяет действующий - так надежней.
Вот прям 1 в 1.
Вот прям 1 в 1.
Отлично. У меня к вам те же вопросы:
Дайте пример правильного с вашей точки зрения конфига.
darkagent, спасибо за мнение. Но мои вопросы были обращены к Negator. По-прежнему хочу услышать его ответы.
Кмк, вопрос некорректен, нет "правильного" конфига, у нас он генерится под структуру сети.
Действительно, что тут может быть правильного. У каждого своё правильно - свой sntp сервер, своя адресация, свои вланы. У кого-то есть ISM влан, у кого-то нет.
Вот прям 1 в 1.
А Вас случаем не ланбиллинг ?
