atihomirov Posted August 30, 2015 Posted August 30, 2015 (edited) Есть микротик RB2011Uias. Аплинк 100Мбит/с. При использовании простых очередей режет скорость на 50Мбит/с. При использовании дерева загружает канал полностью (но на дереве процессор загружается на 100%, поэтому перешёл на простые). Где косяк? /queue type add kind=pcq name=down pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 \ pcq-limit=1k pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=12k add kind=pcq name=up pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 \ pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=10k /queue simple add max-limit=60M/90M name=All packet-marks=Down,Up queue=up/down target=\ х.х.х.х/16 add burst-limit=50M/90M burst-threshold=7M/7M burst-time=6s/6s limit-at=7M/7M \ max-limit=50M/90M name=User1 packet-marks=Down,Up parent=All queue=\ up/down target=x.x.x.x/32 .... /queue tree add disabled=yes limit-at=8M max-limit=89M name=Bolshaya_down packet-mark=Down \ parent=global queue=down add disabled=yes limit-at=8M max-limit=60M name=Bolshaya_up packet-mark=Up \ parent=global queue=up Edited August 30, 2015 by atihomirov Вставить ник Quote
Serejka Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Скудное условие. Телепаты только начали возвращаться из летних отпусков, и подсказывают что возможно проблема в том, что simple-queue в прошивках 6.x+ используют тип очереди defaul-small и нужно для начала посмотреть, как она у вас настроена. Вставить ник Quote
most Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Есть микротик RB2011Uias. Аплинк 100Мбит/с. При использовании простых очередей режет скорость на 50Мбит/с. При использовании дерева загружает канал полностью (но на дереве процессор загружается на 100%, поэтому перешёл на простые). Где косяк? /queue type add kind=pcq name=down pcq-classifier=dst-address pcq-dst-address6-mask=64 \ pcq-limit=1k pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=12k add kind=pcq name=up pcq-classifier=src-address pcq-dst-address6-mask=64 \ pcq-src-address6-mask=64 pcq-total-limit=10k /queue simple add max-limit=60M/90M name=All packet-marks=Down,Up queue=up/down target=\ х.х.х.х/16 add burst-limit=50M/90M burst-threshold=7M/7M burst-time=6s/6s limit-at=7M/7M \ max-limit=50M/90M name=User1 packet-marks=Down,Up parent=All queue=\ up/down target=x.x.x.x/32 .... /queue tree add disabled=yes limit-at=8M max-limit=89M name=Bolshaya_down packet-mark=Down \ parent=global queue=down add disabled=yes limit-at=8M max-limit=60M name=Bolshaya_up packet-mark=Up \ parent=global queue=up и что полуится ??? Вставить ник Quote
atihomirov Posted August 31, 2015 Author Posted August 31, 2015 и что полуится ??? Получается, что при активной простой очереди трафик режется (соответственно дерево деактивировано). Скудное условие. Телепаты только начали возвращаться из летних отпусков, и подсказывают что возможно проблема в том, что simple-queue в прошивках 6.x+ используют тип очереди defaul-small и нужно для начала посмотреть, как она у вас настроена. Понятно, после обновления сразу не заметил. То есть не воспринимает тип очереди (в моём случае up и down)? Вставить ник Quote
Serejka Posted August 31, 2015 Posted August 31, 2015 Понятно, после обновления сразу не заметил. То есть не воспринимает тип очереди (в моём случае up и down)? В 6ой версии, был переработан механизм simple queue, мануалы для 5 версии уже не годятся. Да и схема прохождения пакетов была изменена. Совет для начала - я вам дал, куда смотреть. Если вы мигрировали из 5.х в 6.х то да, вам нужно серьёзно поглядеть на изменения, и возможно изменить схему. А в будущем, лучше подробнее объяснять что есть и что нужно. Я вот помню что у вас правила на базе ipv6, и в случае такого железа как микротик -это может стать во главе стола. Это вовсе не тот вендор, который задаёт моду. Вставить ник Quote
atihomirov Posted August 31, 2015 Author Posted August 31, 2015 (edited) Так вот дело-то в том, что я перешёл с 6.19 на 6.30.2. И правило создавал по мануалу 6 версии. Edited August 31, 2015 by atihomirov Вставить ник Quote
