Несколько подсетей
Настроил роутер с гигабитными портами на несколько подсетей, но почему-то если перекидывать файл из одной подсети в другую скорость не подымается выше 40 мегабит. Если перекидывать в одной подсети, то все хорошо. Так и должно быть или что я не так сделал?
Мой конфиг
/interface bridge
add name=bridge1
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n disabled=no l2mtu=1600 mode=\
ap-bridge ssid=MY_HOME
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1 max-mru=1480 max-mtu=\
1480 mrru=1600 name=pppoe-intelsc password=xxxx use-peer-dns=yes user=\
xxxx
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" \
group-ciphers=tkip,aes-ccm mode=dynamic-keys unicast-ciphers=tkip,aes-ccm \
wpa-pre-shared-key=xxxx wpa2-pre-shared-key=xxxx
add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk eap-methods="" group-ciphers=\
tkip,aes-ccm management-protection=allowed mode=dynamic-keys name=Guest \
supplicant-identity="" unicast-ciphers=tkip,aes-ccm wpa-pre-shared-key=\
xxxxx wpa2-pre-shared-key=xxxxx
/interface wireless
add disabled=no l2mtu=1600 mac-address=4E:5E:0C:34:BF:8B master-interface=wlan1 \
name=wlan2 security-profile=Guest ssid=guest wds-cost-range=0 \
wds-default-cost=0
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=10.50.70.6-10.50.70.254
add name=dhcp_pool2 ranges=172.16.0.2-172.16.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
add address-pool=dhcp_pool2 disabled=no interface=wlan2 name=dhcp2
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
add bridge=bridge1 interface=wlan1
/ip address
add address=10.10.10.1/31 interface=ether1 network=10.10.10.0
add address=10.50.70.1/24 interface=bridge1 network=10.50.70.0
add address=10.50.90.1/30 interface=ether2 network=10.50.90.0
add address=172.16.0.1/24 interface=wlan2 network=172.16.0.0
/ip dhcp-server network
add address=10.50.70.0/24 gateway=10.50.70.1
add address=172.16.0.0/24 gateway=172.16.0.1
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.10.10.0/31
add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.50.70.0/24
add action=masquerade chain=srcnat src-address=10.50.90.0/30
add action=masquerade chain=srcnat src-address=172.16.0.0/24
add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=1194 protocol=udp to-addresses=\
10.50.90.2 to-ports=1194
/ip route rule
add action=unreachable dst-address=172.16.0.0/24 src-address=10.50.90.0/30
add action=unreachable dst-address=172.16.0.0/24 src-address=10.10.10.0/31
add action=unreachable dst-address=172.16.0.0/24 src-address=10.50.70.0/24
/ip service
set telnet disabled=yes
set ftp disabled=yes
set www disabled=yes
set ssh disabled=yes
set api disabled=yes
set api-ssl disabled=yes
/system clock
set time-zone-name=Europe/Moscow
/system leds
set 0 interface=wlan1
/system ntp client
set enabled=yes primary-ntp=91.226.136.136 secondary-ntp=109.195.19.73
/system package update
set channel=current
/tool romon port
add
