Доброго дня, товарищи. Хотелось бы спросить. Имеется оптический кабель, почему-то 8 волокон (что очень много) на 4 квартиры (таунхаус), который заходит в подвал. Хотелось бы у вас узнать, какое оборудование применять? ВОК приходит от помещения со звучным названием АТС, располагаемое в километре от дома. В этом деле я полный профан, поэтому обращаюсь к вам.
Порывшись в интернете, я нашел немало информации, но большинство этой информации для специалистов, со всякими непонятными мне определениями. Так вот, будет ли работать схема ВОК - Оптический кросс(пигтейл, далее на sfp-модуль) - далее на управляемый коммутатор - затем медью на сплиттеры, а затем на adsl-модемы. По одному модему(соответственно, и сплиттеру) на квартиру.
Хотим wi-fi, телефон и проводной доступ в интернет.
Если я не там создал тему, дико извиняюсь. Я у вас новичок.
Edited by Tols
Обращался я в Ростелеком. Сказали, чтобы я обратился в проектную организацию. Я так понимаю, они просто поленились. А в проектную организацию я обращаться не хочу, потому как это время и, собственно говоря, деньги.
Ув. Eshirokiy, не подскажите, где я промахнулся? Вроде схему составлял по прочитанной информации...
какие ещё модемы? нет никаких модемов, на дворе 21 век.
от коммутатора медь расходится по квартирам и подключается к вайфай роутерам.
телефон, например, Panasonic KX-TGP500 - включается в роутер.
альтернативный вариант - можно развести по волокну на квартиру, тогда коммутатор не потребуется.
в этом случае в квартире ставится конвертер оптика/медь, или роутер с sfp портом.
Ничего себе. А я сижу, усложняю. То есть в нашем случае к самому оыкновенному роутеру D-Link DIR-300, который у меня стоял раньше на квартире, можно подключить телефон и это будет работать? Обалдеть.
А роспоряжаться этим волокном вы можете?)
С чего б начать... Как бы, волокно - всего лишь транспорт. Что подали туда, то с него и взяли. Вопрос в том, что установлено на АТС, откуда проложен кабель.
Ну не совсем. Вам что-то вроде такого надо:
http://eltex.nsk.ru/catalog/rg-4402g-w.php
Или даже такой, если оптика до абонента.
http://eltex.nsk.ru/catalog/abonentskiy_marshrutizator_rg4402gf-w.php
Edited by shader
А если со стороны АТС этот кабель даже не разварен?
а это проблема не провайдера ?
pS В общем да ,товарищу надо бы найти спеца. Такое дело самому с кондачка не решить.
Edited by shader
Да, совершенно верно. Это называется IP-телефон.
Мы повсеместно используем упомянутый выше Panasonic - DECT база и трубка, на базе вместо устаревшей телефонной розетки сразу порт локальной сети.
А вообще их много разных…
Это проблема абонента. Я так понимаю, что ТС нашел кабель у себя в подвале и хочет к нему подключиться. Без взаимодействия с провайдером это просто нереально сделать (вам ли не знать).
Я бы первым делом отправился к управляющей организации и узнал чей кабель лежит. Далее уже доставал провайдера, что бы меня подключили. По другому никак)
Сейчас насоветуете накупить оборудования, а потом ТС ничего не сможет с ним сделать)
Например некогда сименс гигасет, а нынче чайна гигасет ))) Имхо, получше трубки
А еще и незаконно :)
я сначала ставил клиентам эти гигасеты. фуфло. панас куда приятнее - и кучу одновременных разговоров умеет, и веб адекватный, и сгенерённый текстовый конфиг залить можно, и т.д. и т.п.
  • 3 weeks later...
Тема ни о чём, человек увидел оптику и хочет сам подключиться =)
Идите к тому, кому эта оптика принадлежит, в ней всё равно нет интернета сейчас. А дальше провайдер либо пошлёт вас либо подключит.
Enigma33, ни о чем - это ваш ответ. А я хочу закупить оборудование, чтобы пришли оттуда, откуда меня уже послали и подключили мне интернет.
это гадание на кофейной гуще
по кабелю можно пускать и эзернет и пон и ктв, соответственно вся оконечка РАЗНАЯ, что стоит на АТС знает только хозяин атс. Если заняться нечем и денег много, купите всё из этого списка :) учтите только что пон бывает разный и несовместим между производителями...
Видимо, путь мне все-таки в проектную организацию
Ну если хочется деньги выкинуть, то да.
А вообще путь к хозяину кабеля и АТС.
У него и нужно спрашивать, можно ли подключиться, и если да, то запросить коммерческие и технические условия.
Видимо, путь мне все-таки в проектную организацию...
А с чем вы туда придёте? sheft правильно сказал выше, если там PON, то это один проект, а если Ethernet, то другой. Да и кому вообще этот проект нужен, вашему провайдеру? На фиг он ему не сдался, если захотят, то и без проекта подключат, но раз послали, то видимо не хотят. Но, раз провели оптику, значит подключат рано или поздно =)
Подключиться к интернету это не тоже самое, что подключиться к электричеству, типа врезался и всё, тут нужна настройка оборудования и с вашей стороны и со стороны провайдера.
Я не понял, вроде провайдер его не послал, он просто его не смог найти.
И вообще, вот второй пост
Tols, ничего не получится, обращайтесь к провайдеру, который протянул этот кабель.
Что тут еще можно обсуждать? Уже сто раз все это сказали.
Edited by vipro
Вероятно у застройщика в проекте была телефонизация, он вырыл канализацию до АТС, заложил туда оптику и сдал дом. Теперь этот кабель не нужен ни ему, ни телефонистам похоже.
Он его нашёл, это РТК
Как по мне так это просто послали =), хотя я могу ошибаться.
