Объясните пожалуйста какой сигнал можно было-бы увидеть с помощью хорошего осциллографа в стандартной сети 10Мб по витой паре?
Где про это можно почитать?
Кто может нарисовать примерную осциллограмму такого сигнала?
Спасибо.
Загоняй развертку в ждущий режим
и увидишь импульсы амплитудой в половину питания(около 2,5 вольта)
Sirco здесь рисовал уже тысячу раз
Чтобы посмотреть на таракана
можно взять лупу а не начинать поиски микроскопа
тем более если основной причиной наблюдения является подсчет количества его ног:-)
При его обильности словоизлияния мне не удается найти что-либо подобное в его постах.
Вы не направите энергию моего поиска в правильное русло?
Извини, буду краток.
Сам я в свое время просто взял осциллограф и посмотрел все что мне нужно.
Очень много полезного о Манчестерском кодировании можно почерпнуть на
www.lazerlink.ru
а кто может набросать простенькую схемку передачи 10Мб по оптическому каналу, ну как у RONJA, тока на 1...3 см, без линз.
Есть HPWT свето и SFH203 фото диоды, NE592 и серия 74НС.
Купи у нага б/у ММ оптические модули по $5, припаяй их к двум сурекомам или акорпам вместо разъема UTP (чип поддерживает), между ними - пачкорд 1-3 см :)
это все заманчиво, но что такое "суреком" и "акорп", а тем более "пачкорд" я понятия не имею.
Можно более популярно про эти понятия?
Мдааа..................
Вован на хрена тогда тебе вся эта мутотень с осцилографом?
для того, что-б передать какой-нить сигнал по какому-нить каналу нужно иметь представление о форме сигнала. В такой ситуации обычно помогает осциллограф. Поскольку мой агрегат не показывает мне именно этот сигнал, спросил здесь, думал подскажете, а оно вон как обернулось...
Тогда, может стоит начать с более медленых скоростей?
Вам, может, RS232 подойдет.
Еслм нужен все таки Ethernet, а не как написано в начале поста, то лучше опиши в полном объеме задачу... Похоже, что ты не с того края к ней подходишь.
Начинаем вытягивать клещами.
Заводская или собственоручная?
Какая цель? Понять как все это работает или чтобы работало, работало и продолжало работать.
есть подвижная модель робота, на ней установлено некоторое оборудование, в часности веб-камера, которая работает прямо с Ethernet.
Питание на модель поступает по кабелю, кабель разматывается - подматывается на котушку.
Идея состоит в передаче по кабелю сигналов управления моделью, и получении данных с модели. Радиоканал не приемлем.
Поскольку котушка постоянно вертится, то витая пара Ethernet через ползунковые контакты работать не будет. Питание проходит через подшипники. Если в один торец вала котушки впихнуть опто-канал RX, а в другой торец - опто-канал TX, то все как-бы решается.
Могу набросать эскиз механизма котушки, если кто не понимает со слов.
А куда и как можно эскиз выложить?
Робот-сапер? :)
Пусть тогда радиоканал будет с катушки, а не с робота
Еще есть вращающиеся опторазъемы, ищи по форуму по ключевому слову П-294 фирму, где этим кабелем торгуют, там эти разъемы могут быть
Разъем нужен один, аппаратура - одномод одноволоконник
Еще один изврат - сеть по коаксиальному кабелю, и вращающийся разъем СР-50
Вращающиеся разъемы лучше всего
но на всякий случай добавлю что в видаках используются вращающиеся трансформаторы, можно попробовать нечто подобное
Мои познания в механики небольшие, но вставлю свои пять копеек.
Внутри катушки установить промышленый многомодовый оптоконвертор на 100Mb.
А далее применяем описаный вами вариант. Ваша задача состоит только в том чтобы сконструировать согласующее оптичекое устройство мужду подвижным и неподвижным волокном.
Да еще найти оптический конвертор работающий с оборудованием 10Mb UTP. Хотя они все такие :о)
Что касается подвижного контакта, то задача, что перед вами стоит, появлялась у многих. Потому может стоит использовать существующее решение? Провереное практикой.
А кто решал такие задачи? Где искать существующее решение?
Если это так дёшево, то нельзя ли на такой фигне грозозащиту забабахать???
Защищать будет на 99,999%.
