приветствую.
Прошу пояснить почему может быть низкая скорость через туннель который поднят на микротиках.
Схема элементарная: два микротика 750 соединены между собой по pptp, внутренный тест показывает скорость порядка 15М между ними.
На одной стороне стоит компьютер и на другой. Тест между ними iperf меньше мегабита. Почему такая несправедливость.
То же самое пробовал и по l2tp
Сжатие не забыли отключить?
IPERF пробовали прогонять с размером пакета, который максимально проходит через туннель без фрагментации? На микротиках так же есть встроенный Btest, нужно прогнать тест между IP устройств в туннеле, а потом прогнать тест между их внешними адресами интернета и сравнить данные.
Сжатие и шифрование отключено.
В том то и дело, что btest показывает нормальную скорость м/у устройствами
так же пробовал подключитья с компа к дальнему микротику через туннель - та же картина, скорости нет.
Edited by kinord
MTU на тунелях уменьшайте
изменений нет, больше мегабита не прокачивает.
в то же время попробовал с компа сделать туннель до тазика с routeros, который стоит в другом месте. Всё работает отлично.
приветствую.
Дайте повангую, connection tracking включен? Отключите и проверьте...
мне кажется тут у провайдера на удаленном конце дело.
может быть такое, что в инет пускает с нормальной скоростью, а протоколы впн через него нормально не пролазят?
Kinord, доброго времени суток.
Подскажите, а как реализовано подключение к провайдеру на «удаленном конце»
(статические настройки IP адреса или PPPoE и ему подобное соединение)?
Если используется PPPoE и ему подобное соединение (PPP), потребуется уменьшение IP MTU.
Какое максимальное значение IP MTU проходит между точками «А» и «Б», без построения тоннеля?
Можно проверить утилитой ping с флажком запрета фрагментации.
Если на обоих концах тоннеля прямые (белые) IP адреса, можно попробовать использовать
GRE туннельное соединение.
