Всем привет!
Собрал схему:
ПК1 ------- (BRIDGE) ------ L2 OVPN ------ (BRIDGE) ------ ПК2
Создал правило в мангле:
chain=forward action=change-mss new-mss=1360 passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp in-interface=BR_LAN tcp-mss=1361-65535
chain=forward action=change-mss new-mss=1360 passthrough=yes tcp-flags=syn protocol=tcp out-interface=BR_LAN tcp-mss=1361-65535
Слушаю сниффером трафик на ПК1 и вижу, что MSS не перебивается.
Вешать мангл на др. интерфейсы (участники бриджа) не дает, пишет "они слейвы, вешай на бридж"
Как перебить MSS при прохождении через бридж?
Edited by SOs
А для чего все мероприятие?
Не спрашивай. Один начальник захотел на своем ТВ дома смотреть видосы с рабочей файлопомойки по DLNA. Отговорить не получилось.
Если у вас порты в бридже, и трафик проходит транзитом, то MSS поменять нельзя, хотя в этом случае вообще не понятно, для чего это мероприятие требуется.
Если вы хотите уменьшить MTU, что бы пакеты не фрагментировались в туннеле, это одно, если вам нужно пропускать пакеты размером более, чем пропускает туннель, или более 1500 байт, то нужно передавать трафик поверх IP через EoIP туннель, с ним никаких проблем нет, и любой трафик попав с одной стороны, легко выйдет в не изменном виде с другой.
В любом случае вместо OVPN следует использовать L2TP, если вам нужно, что бы по туннелю проходили пакеты 1500 байт, просто воспользуйтесь стандартными механизмами фрагментации трафика, путем изменения полей соответствующих полей в настройках туннельного протокола.
MTU на туннельном я пока выставил 1400, чтобы не высчитывать сейчас пейлоад. Правка MSS, как я понимаю, потребуется в любом случае, даже с EoIP для предотвращения фрагментации TCP трафика.
Для чего это надо?
ПК1 и ПК2 обмениваются MSS при tcp handshake. Это 1460 по дефолту. Про тунели они не знают, ничто MSS по пути не перебивает. После они начинают передавать с сегментом 1460, плюс 40 заголовки = 1500. И им все-равно, какие туннели они проходят, какие MTU по пути.
Edited by SOs
У вас не верная схема, сделайте бридж с каждой стороны сетевой порт и EoIP туннель, по нему пройдут данные с любым размером пакета и никаких проблем не будет.
Данные в любом случае будут фрагментрованы при передаче, только вот EoIP туннель их соберет обратно, и если запустите пинг с флагом без фрагментации, то он пройдет с размером 1500 байт.
Поборол.
Короче логика какая:
Смотрим движение пакетов для моей схемы
ТЫК
Короче
/interface bridge settings set use-ip-firewall=yes
И все завелось.
Схема "прокачала" 25Мб/с между ПК1 и ПК2 на hap_lite при 50% CPU в пике. Для 1080р вполне.
Edited by SOs
