Добрый день.
Есть такая железка:
Orion Alpha A26 Device, Compiled on Jul 08 16:32:20 2013
SoftWare Version 7.0.3.1(R0073.0008)
BootRom Version 7.1.10
HardWare Version 1.0.1
CPLD Version N/A
Можно ли подавить все dhcp-сообщения в определённых вланах? Т.е. если на свиче есть вланы, на которых dhcp должен работать, и есть вланы, в которых нужно убрать все dhcp-запросы.
Если использовать для этого ip dhcp snooping trust на портах, то почему-то перестаёт работает broadcast suppress:
с таким конфигом:
service dhcp
ip forward-protocol udp bootps
ip dhcp relay information option
ip dhcp relay information option subscriber-id format hex
ip dhcp relay share-vlan 13 sub-vlan 92
ip dhcp snooping enable
ip dhcp snooping vlan 92
ip dhcp snooping broadcast suppress
Interface Ethernet1/1
switchport access vlan 92
Interface Ethernet1/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 1;13;92
interface Vlan13
ip address 10.1.17.205 255.255.255.0
 !forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 10.1.17.2
клиент с первого порта получает ip без проблем:
Aug 19 16:19:57 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.17.205
Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: DHCPOFFER on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205
Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd:  Lease IP 10.5.0.3 MAC 0:e0:4c:4b:a8:65 port 01 VLAN 92
Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.5.0.3 (10.1.15.2) from 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205
Aug 19 16:19:58 m33 dhcpd: DHCPACK on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205
Aug 19 16:20:01 m33 dhcpd: DHCPINFORM from 10.5.0.3 via 10.1.17.205
Aug 19 16:20:01 m33 dhcpd: DHCPACK to 10.5.0.3 (00:e0:4c:4b:a8:65) via vlan1
если же добавить на Interface Eth1/24 стоку
то dhcp-запрос с первого порта начинает рассылаться бродкастом по всей сети и его начинают релееить другие свичи, возникают проблемы на сервере:
Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via vlan9: network shared-network: no free leases
Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd:  Lease IP 10.5.0.3 MAC 0:e0:4c:4b:a8:65 port 01 VLAN 92
Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.17.205
Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.16.254: network shared-network: no free leases
Aug 19 16:15:18 m33 dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.16.252: network shared-network: no free leases
Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPOFFER on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 (asus_m5200n) via 10.1.17.205
Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.5.0.3 (10.1.15.2) from 00:e0:4c:4b:a8:65 via vlan9: lease 10.5.0.3 unavailable.
Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPNAK on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 via vlan9
Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPREQUEST for 10.5.0.3 (10.1.15.2) from 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.15.215: lease 10.5.0.3 unavailable.
Aug 19 16:15:19 m33 dhcpd: DHCPNAK on 10.5.0.3 to 00:e0:4c:4b:a8:65 via 10.1.15.215
в итоге он так ip и не получает. При этом на 1-м порту snooping trust - нету.
PS: и не совсем понятно в чём разница между командами
ip dhcp broadcast suppress
и
Edited by PES-nsk
И тишина...
Подскажите, возможно ли включив функцию dhcp-relay убрать broadcast тех dhcp-запросов которые релеятся, только в определённом влане (или на определённом порту), чтобы все остальные dhcp-запросы, которые relay не захватывает, рассылались broadcast-ом?
Тот же d-link делает это по умолчанию при включении "dhcp_relay add vlanid" - в нужном влане идёт релей, а бродаста нет, а в остальных - остаётся нормальный рабочий бродкаст.
Добрый день,
1. Обновите коммутатор на последнюю прошивку: http://data.nag.ru/Orion%20Networks/Firmwares/A26/Orion_A26_7.0.3.5%28R0203.0020%29.zip
2. В тех vlan, которые не указаны как sub-vlan в команде "ip dhcp relay share-vlan xx sub-vlan yy", dhcp бродкаст должен проходить без релеинга
Обновил:
SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0020)
Вот конфиг:
service dhcp
vlan 1;3;13;92
Interface Ethernet1/3
switchport access vlan 3
switchport trunk allowed vlan 1;3;13;92
interface Vlan13
На 3-м порту (в 3-м влане) DHCP запросы от клиента блокируются, клиент ip не получает.
Если поставить вместо "ip dhcp broadcast suppress" команду "ip dhcp snooping broadcast suppress", то запросы от клиента на 3-м порту проходят, но при этом транзитные unicast-dhcp-запросы в управляющем влане (релеи от других свичей, стоящих ниже) с опцией 82 выцепляются и блокируются.
  • 1 month later...
Какие-нибудь изменения есть?
Последние данные:
Коммутатор: Orion A26, SoftWare Version 7.0.3.5(R0203.0020)
Задача: убрать broadcast от клиентов, которые получают dhcp через relay
ip dhcp broadcast suppress - с этой командой клиент вообще не получает ip, dhcp-запрос релеится, до сервера доходит, сервер высылает offer, но этот offer клиенту не доходит. В дебаге (debug ip dhcp relay packet) ответов от сервера на свиче не видно.
ip dhcp snooping broadcast suppress - с этой командой клиент по релею ip получает, но при этом транзитные unicast-dhcp-запросы в управляющем влане (релеи от других свичей, стоящих ниже) с опцией 82 выцепляются и блокируются.
без обеих команд клиент ip по релею получает, но в клиентском влане рассылается broadcast-запрос и все свичи в округе начинают этот запрос релеить, в связи с чем на сервере много левых запросов
  • 1 year later...
Pharaoh, в описанной схеме ip dhcp broadcast suppress работает корректно.
Если у вас возникли проблемы с данной конфигурацией, обратитесь, пожалуйста, с подробным описанием проблематики к нам в support.
Уменя тоже стоит задача - убрать broadcast от клиентов, которые получают dhcp через relay
Какая из двух комманд корректно отработает на последней прошивке?
Отмечу, главное чтобы транзитные запросы не вырезались.
