Pavel86 Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба В Thu Feb 22 2018 в 08:05, EugeneTV сказал: Они же PoE, нет? зачем вам питать ее 12-ю вольтами на таком расстоянии, если можно запитать через PoE-инжектор? Не все камеры поддерживают PoE. Новые камеры я добавляю в существующую сеть и мне показалось проще и дешевле по той же витой паре притащить 12v от существующего блока питания, чем менять коммутатор на тип поддерживающий PoE. Если я в чем то не прав в своем выборе, готов прислушаться к вашему мнению. В Thu Feb 22 2018 в 09:47, DAF сказал: Момент в другом - я только сейчас посмотрел на дату первого поста :)))))))))))))))))))) Однако.... Изначально я не придал значения проблеме с питанием камеры. Подумал что ошибка в монтаже линии поэтому запитал ее отдельно от блока питания через розетку поблизости и занимался наладкой связи после чего планировал вернуться к этой задаче. Спасибо за ваш предыдущий пост. Очень информативно, но до следующей недели нет возможности вникнуть и попробовать решить свою задачу. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 23 февраля, 2018 · Жалоба 2 часа назад, Pavel86 сказал: дешевле по той же витой паре притащить 12v от существующего блока питания Если там больше 15 метров - забудь. В 21 февраля 2018 г. в 18:08, Pavel86 сказал: Падения напряжения нет. На контактах около камеры под нагрузкой (питание продано на камеру) 12,5v В 21 февраля 2018 г. в 18:08, Pavel86 сказал: но стоит подключить к другому блоку питания, включенного в розетку в непосредственной близости от камеры, и она отвечает Падения нет, потому что блок питания камеры не запустился. Он пытался запуститься, напряжение просело, он отсох. Вот и всё. Нагрузи линию резистором, который даст такой же отбор тока, как и камера, и увидишь, насколько проседает напряжение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pavel86 Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба 8 часов назад, straus сказал: Нагрузи линию резистором, который даст такой же отбор тока, как и камера, и увидишь, насколько проседает напряжение. Я попробую. На счёт длины линии 15 метров приведу пример: на электросчетчиках СЕ301 нет внутреннего питания интерфейса rs-485 и я линии 12 v к ним тянул метров по 50 и больше. Конечно там не такой потребляемый ток как у камеры, но все же... Почитаю побольше про технологию PoE, но пока не очень понимаю принципиального отличия.. ведь в конечном итоге к камере идут те же 12v постоянки. Просто к камере мы их приводим через rg-45, а не через St-BNC-P. Т.е. причина в мощности блока питания? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAF Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба 11 hours ago, straus said: Падения нет, потому что блок питания камеры не запустился. Он пытался запуститься, напряжение просело, он отсох. Вот и всё. Нагрузи линию резистором, который даст такой же отбор тока, как и камера, и увидишь, насколько проседает напряжение. 99% что так и есть. В подобном случае (не PoE камера+длинная линия) выручали PoE комплекты с отдельным оконечным блоком питания (D-Link DWL-P200). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 24 февраля, 2018 · Жалоба 8 часов назад, Pavel86 сказал: на электросчетчиках СЕ301 нет внутреннего питания интерфейса rs-485 и я линии 12 v к ним тянул метров по 50 и больше. Конечно там не такой потребляемый ток как у камеры, но все же... Интерфейс счётчика потребляет пару десятков миллиампер, камера - несколько сотен. 9 часов назад, Pavel86 сказал: пока не очень понимаю принципиального отличия.. ведь в конечном итоге к камере идут те же 12v постоянки Нет, при правильном PoE идёт 48 V постоянки. Во сколько раз выше напряжение - во столько раз ниже ток и соответственно потери. Для этого и был придуман стандарт PoE. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EugeneTV Опубликовано 26 февраля, 2018 · Жалоба В 23.02.2018 в 22:45, Pavel86 сказал: чем менять коммутатор на тип поддерживающий PoE. Это вообще необязательно. Достаточно поставить инжектор PoE в разрыв линии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andrew098 Опубликовано 29 марта, 2020 · Жалоба В 19.02.2018 в 14:11, Pavel86 сказал: Всем добрый день! Аналогичная проблема с камерами Dahua. С видеонаблюдением до этого не работал. Тонкостей не знаю. Может вопрос плевый, но пока возник затык. Имеем: Существующая система видеонаблюдения. Подключил 4 новые камеры Dahua. Все камеры подключены через один комутатор. Дублирования IP-адресов нет. Все настройки на всех 4х камерах настроил идентично. Все камеры одной партии. Три из четырех камер видеорегистратор видит. четвертую нет. (каналов в видеорегистраторе с запасом. используется всего 11 из 16 каналов) подключаюсь ноутбуком к концу линии четвертой камеры - вижу ее. т.е. линия исправна. камера тоже. (камера точно эта. вижу ее mac-адрес). В чем может быть проблема? Была такая же ситуация, только камер было три и подключены через ONT (пон у ртк). Т.е. в эзернет порты одного конечного устройства, который поднимал рррое сессию, а камеры были за натом. Через конфиг тул все камеры были видны, через веб не заходила одна (но при этом пинговалась). Что за хрень так и не разобрались, в итоге стали использовать только одну камеру Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
