2luntk Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 (edited) Здравствуйте! Возникла такая проблема, имеем регистратор привезённый кем-то из китая см фото. и ip камеры dahua HFW4300E и подобные модели, камеры разбросаны в нашей сети объединены в один влан, также регистратор тоже естественно в этом влане, подключаем в сеть камеры но регистратор не видит эти камеры, хотя если включаемся в сеть ноутбуком по webу спокойно на них заходим. провели эксперемент, взяли новую камеру подключили на прямую в регистратор, из настроек только ip поменяли и включили onvif, и вот чудо, он её увидел, далее воткнули в сеть, и опять регистратор видит эту камеру, далее изъяли витуху из регистратора воткнули в ноут, чтоб сравнить настройки по вэбу, настройки оказались точно такиеже, втыкаем кабель назад в регистратор и всё регистратор отказывается видеть ту камеру которую видел до изъятия кабеля. Помогите разобраться что может быть , в видео наблюдении профан. PS. На регистраторе уже есть несколько камер тоже привезённых из китая похоже тойже фирмы, он их видит, находяться в том же влане, что и dahua. Edited August 18, 2015 by 2luntk Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted August 18, 2015 Posted August 18, 2015 камеру перегружать по питанию пробовали, когда все подключено по рабочей схеме? регистраторы по онвифу не всегда сразу после включения в сеть поток цепляют Вставить ник Quote
2luntk Posted August 19, 2015 Author Posted August 19, 2015 (edited) камеру перегружать по питанию пробовали, когда все подключено по рабочей схеме? регистраторы по онвифу не всегда сразу после включения в сеть поток цепляют нет не пробовали, попробуем. Edited August 19, 2015 by 2luntk Вставить ник Quote
SNR Posted August 21, 2015 Posted August 21, 2015 настройки подключения камеры дахуа покажите, порты, логины пароли и попробуйте цепануть так же по ртсп Вставить ник Quote
www.videodom34.ru Posted August 25, 2015 Posted August 25, 2015 камеры которые отказываются работать, они подключены к тому же коммутатору к которому подключены рабочие камеры? Вставить ник Quote
2luntk Posted August 26, 2015 Author Posted August 26, 2015 настройки подключения камеры дахуа покажите, порты, логины пароли и попробуйте цепануть так же по ртсп >>> и попробуйте цепануть так же по ртсп - а как это сделать, вот вопрос? https://gyazo.com/1844076de0c5d6f2eb3bb3c855b0f706 https://gyazo.com/459612892b39de45532e12eeb6df3168 https://gyazo.com/5f9de33981f19cdb973ce5766145af00 https://gyazo.com/5787ad937c757e18327fe9010b4a154f Вставить ник Quote
stepan777 Posted August 26, 2015 Posted August 26, 2015 Аутентификацию ONVIF нужно включить. (из вашего скрина) и попробуйте цепануть так же по ртсп - а как это сделать, вот вопрос? Найти на регистраторе возможность добавления по RTSP. Должен быть выбор как добавить камеру, смотря конечно насколько хорош этот регистратор. Вставить ник Quote
2luntk Posted August 26, 2015 Author Posted August 26, 2015 камеры которые отказываются работать, они подключены к тому же коммутатору к которому подключены рабочие камеры? они по сети разбросаны но одна из них к тому же. Вставить ник Quote
2luntk Posted August 27, 2015 Author Posted August 27, 2015 Аутентификацию ONVIF нужно включить. (из вашего скрина) и попробуйте цепануть так же по ртсп - а как это сделать, вот вопрос? Найти на регистраторе возможность добавления по RTSP. Должен быть выбор как добавить камеру, смотря конечно насколько хорош этот регистратор. нет такой возможности нет (не нашёл), что характерно когда оставляешь одну камеру HFW4300E - ю то она показывает, оставляешь другие тоже по одной они не хотят заводиться, другие это HFW1200S и HFW1000S... Вставить ник Quote
SNR Posted August 27, 2015 Posted August 27, 2015 они хоть в одной подсети то?камеры и регистратор Вставить ник Quote
2luntk Posted September 1, 2015 Author Posted September 1, 2015 они хоть в одной подсети то?камеры и регистратор Ну естественно, доступность есть на все проверенно по вэбу да и тупо пинг. Вставить ник Quote
SNR Posted September 1, 2015 Posted September 1, 2015 просто, первое на что все пеняют - не на руки, а на оборудование... Вставить ник Quote
stas_k Posted September 1, 2015 Posted September 1, 2015 А на третьем скрине что написано? Device состояние: не заработает А на четвертом скрине. разные NVSIP и 192.168.1.126 два раза? Ну естественно, доступность есть на все проверенно по вэбу да и тупо пинг. вы уверены что на пинг отвечает именно камера, а не другое устройство? и это именно та камера о которой вы думаете, а не другая какая то соседняя камера? Вставить ник Quote
Pavel86 Posted February 19, 2018 Posted February 19, 2018 Всем добрый день! Аналогичная проблема с камерами Dahua. С видеонаблюдением до этого не работал. Тонкостей не знаю. Может вопрос плевый, но пока возник затык. Имеем: Существующая система видеонаблюдения. Подключил 4 новые камеры Dahua. Все камеры подключены через один комутатор. Дублирования IP-адресов нет. Все настройки на всех 4х камерах настроил идентично. Все камеры одной партии. Три из четырех камер видеорегистратор видит. четвертую нет. (каналов в видеорегистраторе с запасом. используется всего 11 из 16 каналов) подключаюсь ноутбуком к концу линии четвертой камеры - вижу ее. т.е. линия исправна. камера тоже. (камера точно эта. вижу ее mac-адрес). В чем может быть проблема? Вставить ник Quote
alibek Posted February 19, 2018 Posted February 19, 2018 32 минуты назад, Pavel86 сказал: каналов в видеорегистраторе с запасом А битрейт? Если убрать одну из предыдущих камер, четвертая камера появляется? Вставить ник Quote
Pavel86 Posted February 20, 2018 Posted February 20, 2018 15 часов назад, alibek сказал: А битрейт? Если убрать одну из предыдущих камер, четвертая камера появляется? Битрейт одинаков. 1080p. Насколько я понимаю битрейт не влияет на то, найдет видеорегистратор камеру или нет. "Подтупливание" с картинкой может быть, но камеру он увидит при любом битрейте же? Об эксперименте с отключением другой камеры уже тоже подумал. Попробую. По результатам отпишусь. Спасибо. Вставить ник Quote
Pavel86 Posted February 20, 2018 Posted February 20, 2018 19 часов назад, alibek сказал: А битрейт? Если убрать одну из предыдущих камер, четвертая камера появляется? если убираю одну из камер, то четвертая все равно не появляется. Вставить ник Quote
alibek Posted February 20, 2018 Posted February 20, 2018 4 часа назад, Pavel86 сказал: Битрейт одинаков. 1080p. На NVR, помимо ограничения по числу каналов, часто бывает ограничение по суммарному битрейту. И 1080p это не битрейт, это разрешение. 13 минут назад, Pavel86 сказал: если убираю одну из камер, то четвертая все равно не появляется. Тогда дело видимо в другом. Вставить ник Quote
EugeneTV Posted February 20, 2018 Posted February 20, 2018 2 часа назад, Pavel86 сказал: если убираю одну из камер, то четвертая все равно не появляется. А что значит "не появляется"? Автоматом не ищет? Может ее руками прописать и всё? Вставить ник Quote
Pavel86 Posted February 20, 2018 Posted February 20, 2018 4 часа назад, EugeneTV сказал: А что значит "не появляется"? Автоматом не ищет? Может ее руками прописать и всё? В видеорегистраторе каждый канал настроен в ручную. Новые я так же настраивал в ручном режиме. Есть ещё функция поиска всех устройств. Проблемная камера в этом режиме не находится. И, собственно, в ручную настроенный канал так же "черный экран" Вставить ник Quote
EugeneTV Posted February 21, 2018 Posted February 21, 2018 14 часов назад, Pavel86 сказал: Проблемная камера в этом режиме не находится Перепрошейте её и сбросьте в дефолт пару раз после прошивки. Затем сконфигурируйте заново. У Dahua бывают малопонятные взбрыки. Вставить ник Quote
Pavel86 Posted February 21, 2018 Posted February 21, 2018 11 часов назад, EugeneTV сказал: Перепрошейте её и сбросьте в дефолт пару раз после прошивки. Затем сконфигурируйте заново. У Dahua бывают малопонятные взбрыки. Спасибо. Попробую через неделю, пока уехал в мини отпуск. Ещё такой момент: эта же камера расположена в 40 метрах от коммутатора и собственно от источника питания 12v. В принципе не значительное удаление. Падения напряжения нет. На контактах около камеры под нагрузкой (питание продано на камеру) 12,5v, но камера наотрез отказывается работать, даже ноутбук ее не видит, но стоит подключить к другому блоку питания, включенного в розетку в непосредственной близости от камеры, и она отвечает (пока по прежнему только ноутбуку). В общем с этой камерой по всем фронтам затык)) и по связи и по питанию. Может перепрошивка и этот глюк уберет. В крайнем случае отдельную линию питания придется вести и отдельный блок питания на нее ставить. Вставить ник Quote
DAF Posted February 21, 2018 Posted February 21, 2018 (edited) Судя по скриншотам регистратор у ТС XM-подобный (с медиапортом 34567). Имел дело с аналогичным (бренд Novicam). Как оказалось, при подключении IP-камеры (или канала другого DVR по ONVIF) видеопоток берется по RTSP (порт 554), а по ОНВИФ (порт 80) регистратор получает конфиг и позволяет управлять некоторыми удаленными настройками как своими локальными. Нужно смотреть настройки RTSP в IP-камере - бывает например различия в авторизации для 80 и 554 портов. Об это же говорит особенность проброса через НАТ портов 80 и 554 для нескольких onvif-устройств например при камера1 81->80/554->554, камера2 82->80/555->554, камера3 83->80/556->554 - картинка будет только с камеры1 (и то не факт), потому что через ONVIF регистратор узнает, что РТСП на 554 порту, а то что где-то дальше порт натится, ему по барабану. Результат - черный экран. В варианте камера1 81->81/554->554, камера2 82->82/555->555, камера3 83->83/556->556 все будет нормально работать. Чтобы убедиться в возможности получения РТСП-потока, можно воспользоваться VLC: медиа -> открыть URL - для XM-совместимых (с медиапортом 34567) rtsp://192.168.0.10:554/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp? где: 192.168.0.10 - IP адрес вашего устройства :554 - RTSP порт (554 - значение по умолчанию) user - логин учетной записи на устройстве(по умолчанию admin) password - пароль учетной записи на устройстве (по умолчанию пустой) channel - номер канала stream - 0 главный поток, 1 дополнительный. - для большинства Hikvision и совместимых (медиапорт 8000) rtsp://admin:12345@192.168.0.10:554/Streaming/Channels/502 где: 12345 - пароль 502 - канал 5 в дополнительном потоке. Например 101 - канал 1 в основном потоке. - для большинства Dahua и совместимых (медиапорт 37777) rtsp://192.168.0.10:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Если формат РТСП-запроса неизвестен, поможет Nmap: nmap --script rtsp-url-brute -p 554 192.168.0.10 Edited February 21, 2018 by DAF Вставить ник Quote
EugeneTV Posted February 22, 2018 Posted February 22, 2018 12 часов назад, Pavel86 сказал: Ещё такой момент: эта же камера расположена в 40 метрах от коммутатора и собственно от источника питания 12v. Они же PoE, нет? зачем вам питать ее 12-ю вольтами на таком расстоянии, если можно запитать через PoE-инжектор? Вставить ник Quote
DAF Posted February 22, 2018 Posted February 22, 2018 1 hour ago, EugeneTV said: Ещё такой момент: Момент в другом - я только сейчас посмотрел на дату первого поста :)))))))))))))))))))) Однако.... Вставить ник Quote
