Парни, посоветуйте как правильно подсветить ИК-подсветкой участок видеонаблюдения протяженностью 160 м, с учетом того, что на этом пролете установлены 2 IP камеры направленные друг на друга (одна контролирует мертвую зону другой)? Необходима ровно подсвеченная сцена на всем протяжении.
Edited by Stahlhammer
ну если равномерно - надо и прожекторы равномерно весить, как прожекторы белого света.
может покажите снимки?
Снимки или хоть схемку....
Как говорил один персонаж в одной общеизвестной сказке -
"Кабы схемку аль чертеж - Мы б затеяли вертеж,
Ну а так - ищи сколь хочешь, Черта лысого найдешь!"
(данная фраза висит на дверях нашего техотдела, который занимается всем и вся - от проектирования до монтажа....)
Формально - если 2 камеры висят навстречу друг-другу - думаю что подвесить по прожектору под каждой - ооооочень плохая мысль - они тупо засветят противоположные камеры.
кого они засветят со 160 метров?
дальность подсветки ну самой хорошей метров 50-60,обычные метров 15-20,ну будет точка света как светодиодный огонёк
ТС подумай над обычным освещением
Видимое освещение к сожалению не подходит.
Посоветовался с саппортом одного вендора, порекомендовали такой вариант: установка ИК прожекторов вне угла обзора камер (тупо на полтора метра выше кажой камеры), направить параллельно углу наклона камер. Учитывая вертикальные углы прожекторов в 30 градусов, должно сработать. Прожекторы Ai-G200. Что думаете?
Что думаете?
думаем (точнее - знаем, т.к. есть большой опыт эксплуатации ИК-прожекторов), что
если ваши камеры направлены в пространство (напр парковка или внутренняя территория предприятия), то в условиях ночной съемки, на записи, вы получите квадрат малевича загаженный цветовыми шумами. ИК прожектор может высветить вам пятно асфальта или ограждения в непосредственной близости от камеры.
ну так что там на счет чертежа или схемки расположения камер ?
Edited by Milon
вполне. ИК-шки - мощные...
после монтажа углы обзора и освещения можно скорректировать по вкусу
LIR6
Уличный ИК-прожектор, угол подсветки 15°, 30°, 45°, 75° (на выбор), дальность до 120 м (для 15°), количество ИК-светодиодов - 6 (Hi-Power LED), автоматическое включение подсветки
да и заявленные дальность подсветки у всех это значит ,что например указано 60 м ,надо понимать так
на 60 метрах может что то увидите ,это край. Эффективная дальность это заявленная поделённая на 2
я поддерживаю отечественного производителя, и мы используем прожекторы irtechnologies. На самом деле светят они не плохо, но на 160 метров у них малый угол засветки. dl252-850-10 на 100 метрах при скорости электронного затвора 1/50 освещает пространство как днем.
мне больше интересен такой вопрос - что это будут за камеры такие, которые позволят охватить дистанцию в 160 метров?
Спасибо за отзыв. Как вариант, у них можно сделать сборку из нескольких прожекторов. Запросил стоимость, если будет выгодно можно и их прикупить.
вот их, родных, и эксплуатируем (серия Dominant II+ ), хотя есть большие сомнения в их "отечественности".
светят хорошо, но - выходят из строя фото-элементы контроля освещенности, элементы питания внутри прожектора, ну и сами светодиодные панели. в целом - дешево (наверное - самые дешевые) и работоспособно.
большие расстояния осветить не пытаемся - 30-50м перед камерами. прожектор вешаем непосредственно ПОД камерой, пятно направляем чуть ниже - на поверхность (выше пояснял почему так сделано). мы используем небольшие ИК-прожекторы, что позволяет крепить их на кронштейн с камерой и запитывать от одной линии (по этому РоЕ не используем).
Edited by Milon
на счет фото-элемента целиком полностью солидарен, но мы же все знаем что ничего вечного нет. Тем более стоимость самого элемента не превышает 10-15 рублей за единицу. Большее неудобство вызывает разбор самого прожектора, мною используемые устройства конструктивную особенность- все электронные элементы прикреплены к алюминиевому радиатору (литому) а с остальными частями корпуса он соединен герметиком, соответственно "безболезненно" вскрыть прожектор не удается.
точный размер не скажу, но включает он в себя 9 ик светодиодов.
